- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Ruckeln beim Gasgeben in unteren Drehzahl
mein Sohn hat ein Focus 1,4 16V 75 PS aus bj 2002 .Hat jetzt 140 TKM auf der Uhr.
Haben das Problem das er beim Gas geben ruckelt .Fällt im 1 Gang auf, höhere Gänge nicht mehr.
Zündkerzen hatte ich vor 1 Jahr gewechselt (20 TKM gefahren),das Ruckeln ist seit Anschaffung des Autos.
Wenn man Gas gibt ruckelt es sofort direkt am anfang und unteren Drehzahl.
Wo kann man nachsehen wo sind die schwächen ?
MFG
23 Antworten
Ruckeln im unteren Drehzahlbereich müsste Zündanlage sein (Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen)
@Pocus schrieb am 11. Oktober 2019 um 10:06:42 Uhr:
Drehzahl ist ok .
Wie kann ich Kabel und Zündspule differenzieren ?
MFG
Mir fällt nur Durchmessen ein oder eins von beiden neu kaufen, einbauen und schauen ob es weg ist.
Vielleicht haben die Focus Profis noch eine Idee. Warte mal bis heut Abend.
Edit: bei den Kabeln müsste ein Defekt sichtbar sein (Porös, Stecker defekt etc) bei der Spule sieht man von außen nichts. Soll heißen wenn an den Kabeln nichts auffälliges ist würde ich die Spule erneuern.
Habe mal erst die Zündspule gekauft ,mal gucken wie es nähste woche nach dem Einbau läuft .
Kann es etwas mit der Benzinzufuhr auch nicht stimmen ?
Gibt es da ein Benzinfilter ?
MFG
Mach mal Zündspule und Kerzen neu.
Meistens ist es das.
Und nimm FORD Kerzen.
Die kosten 2,50 € das Stck.
Meistens ist es das.Und nimm FORD Kerzen.
Hast du ein Link wo ich das kaufen soll oder kosten die bei Ford 2,50 ?
Habe 20 tkm mit den Zündkerzen hinter mir ,sollten doch OK sein oder ?
Bin seit 20 Jahren Diesel Fahrer.
Bis vor kurzem hat er die Kerzen noch im Online-Shop gehabt.
https://www.vogel-hechingen.de
Kauf trotzdem neue Kerzen.
https://www.ebay.de/.../401645065754?fits=Make%3AFord%7CModel%3AFocus
Gibt auch welche für 13 € alle 4 Stck.
Musst nur googeln.
@internetnihat schrieb am 11. Oktober 2019 um 16:44:35 Uhr:
MFG
Ja der Wagen hat natürlich einen Benzinfilter, allerdings denke ich würde das nicht zu Problemen nur im Unteren Drehzahlen Bereich führen sondern im gesamten bereich. Ich habe auch die Erfahrung gemacht das es eher die Zündanlage ist. Hat er noch keine MIL gesetzt ?
Dies passiert meist erst wenn er Vollgas gefahren wird.
Gruß Tewely
Hab's gefunden.....
Ruf mal an,ob der Händler die immer noch zum gleichen Preis verkauft.
FORD VOGEL in Hechingen.
Kosten sogar nur 2,15 €
Habe gerade die Zündkerzen angefragt.
Original haben die ZK Diodenabstand 1 mm,meiner Brauch 1,3 mm so daß die Originale ZK rausfallen.
Soll zur Vertragswerkstatt einstellen lassen .
Holle dann von Bosch die ZK oder Beruf
Elektodenabstand hast Du bestimmt gemeint.
Da Elektroden Abstand.
Ich glaube das ich die 1 mm drin habe und evtl dadurch schlechter läuft.
Habe damals einfach passende ZK gekauft.
Habe aber gesehen das es auch 1,3 mm gibt aber nicht vom Hersteller Ford.
Wieso auch immer.
Macht 1 mm zu 1,3mm viel aus ?
Hallo zusammen
Meine Mutter hat mit ihrem Focus Turnier 2.0 16V 131 PS aus 1999 das gleiche Problem. Den Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich schon getauscht, da er defekt war, dies brachte aber nur eine leichte Verbesserung. Als nächste Maßnahme wollte ich mal neue Zündkerzen einbauen. Kann mir jemand sagen, ob ich für diesen Motor die Zündkerzen mit 1 mm oder mit 1,3 mm Elektrodenabstand brauche oder ist das egal?
