- Passat
- Passat B7
- Ruckeln nach Wechsel auf Winterreifen Passat140PS 4Motion
mein Auto ruckelt im Teillastbereich zwischen 1800-2000 Touren im 5 u. 6 Gang seit dem ich die Winterreifen aufgesteckt habe!
Hat das schon jemand gehabt?
Gruß Josef
15 Antworten
Also Entschuldigung, so ein Quatsch, was soll das mit den Winterreifen zu tun haben? Vielleicht andere ET bei den Felgen, so dass die Radschrauben die Bremsscheibe berühren (zu lang sind)
wenn es mit den Sommer-Rädern nicht so ist bzw. war?
kann es nur an der Winterbereifung + Felgen liegen
hoffe das alle Radschrauben auch Ihre 120 Nm bekommen haben und zu den Winterrädern passen
Evtl. haben die Dir die neue Software draufgespielt :-))
Was meinst Du denn mit "ruckeln" - hast Du Aussetzer vom Motor oder Vibrationen im Lenkrad bzw. der Karosserie?
Und auch hier gilt: Mehr Informationen über den Vorgang verringern seitenlange Spekulationen:
- Was wurde genau gemacht?
- Werkstatt oder Do-It-Yourself?
- Wie war der Zustand vorher, wie nachher?
Mein "Mechaniker" hat mir vorne neue Winterreifen aufgezogen und hinten habe ich die alten drauf, Profielunterschied ca 3-4 mm
Vorher waren alle 4 Sommerreifen neu
Nochmal: Hat der Motor Aussetzer? Vibriert die Lenkung?
Da es bei Spekulationen bleiben wird rate ich dir, zu deinem "Mechaniker" zu fahren und nachzufragen.
Motor läuft ruhig
nur in der Karosserie spürt man ein Ruckeln als ob der Allrad zuschalten oder verzögern will
Was jetzt Allrad zuschalten? Oder doch Vibrationen? Also sei den Leuten hier, die Dir gerne helfen möchten nicht böse, aber so kommt man nicht weiter!
Wie Polmaster schon geschrieben hat - mehr Infos und möglichst präzise! Ansonsten unterstützte ich die Empfehlung von Polmaster - suche Deinen "Mechaniker" auf!
Vielleicht müssen einfach die alten Winterräder mal ausgewuchtet werden oder haben im ungünstigsten Fall Auswaschungen und Sägezahnbildung was Dein Problem verursacht. Dann wären die halt auch fällig.
Aber alles nur Spekulation!
Gruß und schönes WE,
nervi.
Reifen vorne neu hinten alt. Unterschiedliche Radumfänge. Beim Allrad darf nur ein Unterschied von etwa 2-3 mm sein, sonst kommt die Elektronik durcheinander, versucht es aus zu gleichen.
@maciek75 schrieb am 6. November 2017 um 06:36:08 Uhr:
Das habe ich auch schon mehrmals gehört. Ich lasse es auch nie soweit kommen das Vorderräder und Hinterräder stark unterschiedliche Profiltiefen haben.
Allerdings weiss ich nicht ob diese Aussage auch richtig ist, dann müsste der 4M ja jedesmal wenn ich mit vollem Kofferraum und Anhänger hintendran unterwegs bin diese "Fehlfunktionen" haben, denn der Unterschied aufgrund der Beladung ist sicher grösser als 4-5mm im Radradius ???
@alfi64 schrieb am 6. November 2017 um 15:02:27 Uhr:
Das habe ich auch schon mehrmals gehört. Ich lasse es auch nie soweit kommen das Vorderräder und Hinterräder stark unterschiedliche Profiltiefen haben.Zitat:
Was hat die Beladung mit unterschiedlichen Radumfängen zu tun?
Die Beladung ist irrelevant, es geht einzig darum das die Differenz der Radumfänge von vorne zu hinten zu hoch sind und so die Elektronik denkt es gebe Schlupf.
