  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Rucken beim Gas geben und Gas wegnehmen - Schaltgetriebe
BMW 5er E61
Themenstarteram 6. Juni 2018 um 19:59
Nächstes Thema zu meinem Geldvernichter :p
Schwierig zu beschreiben, ich versuchs mal so:
Wenn ich so im Bereich 2. bis 3. Gang den Fuß komplett vom Gas nehme, verzögert er "ruckartig". Wenn ich wieder aufs Gas gehe, beschleunigt er "ruckartig". Das Rucken ist nur ganz kurz, als wenn man übertrieben heftig vom Gas oder aufs Gas geht. Nur wenn ich gaaanz langsam das Gas betätige, ist die Verzögerung oder das Beschleunigen sanft.
Es gibt sonst keinerlei Probleme, der FS sagt nur Glühkerze 1 - das wird sich erledigen, wenn ich die ASB dichtklöppel und die Kerzen + STG erneuere.
Frage: wosn dess??? :)
Fahrzeug: 530d E61 LCI Schalter ~233tkm
Vielen Dank im Voraus für Hinweise.
31 Antworten
Vielleicht hardyscheibe
Mittellager oder ZMS.
Schau wo du Spiel feststellen kannst.
Vielleicht auch Motorlager.
Themenstarteram 7. Juni 2018 um 10:06
Alles klar, dann versuche ich die Punkte zu checken und melde mich wieder.
Danke euch.
Kommen klacker geräusche? Wenn ja?Kann sein das dein Getriebe spiel hat. Um das zu prüfen machst du folgendes:
Kupplung NICHT betätigen und schaltgriff vorsichtig, gegen irgendein gang vordrücken bis der widerstand zu spüren ist. Also Klartext: bisschen Druck geben.
Hab nämlich auch das gleiche Problem. Überall nachgefragt, alle meinten Kupplung oder ZMS. Irgendwann bin ich zufällig auf diese Idee gekommen und tatsächlich, das klackern war weg.
Themenstarteram 7. Juni 2018 um 14:47
Geräusche hatte ich bisher noch nicht wirklich festgestellt.
Allerdings hatte ich es schon mal bemerkt, dass beim Gaswegnehmen ein Klackern zu hören war.
Vielleicht sollten wir uns alle mal an einem
Wochenende treffen und unsere hardyscheibe tauschen. :D
Dann kauf ich die Hebebühne und mach ne Mietwerkstatt auf:)
Ich hab eine Hebebühne :-)
Ab nach Oldenburg:D
Themenstarteram 7. Juni 2018 um 18:39
Eben im Carport bei offenen Fenstern festgestellt, dass da beim Kupplungtreten was knackte...und ja, da knackt so einiges:
https://www.youtube.com/watch?v=bkBqqOgXpMk
Jemand eine Idee, welcher Schaden sich hier ankündigt bei meinem Eimer? :mad:
Übernächste Woche wechsele ich zms , Kupplung, Hardyscheib (Gelenkscheibe) und Simmering (Radialwellendichtring) .
In Düsseldorf:)
@Bimmerman : auf sowas kannst Du dich auch einstellen ;)
Themenstarteram 8. Juni 2018 um 8:23
Ja prima, ich freu mir ein 2. Ar...na du weißt schon :p
Weißt du schon, was es kosten wird? Zeitwert? :D
Muss ja bei dir nicht so sein, vielleicht führst Du den wegen in einer fachwerkstatt vor.
Bei mir bin bei einem Material wert von ca. 1k€. Also für die Kupplung, zms , gelenkscheibe und alle Schrauben sowie Dichtungen, sowie paar Spezialwerkzeuge.
Ich mach das mit nem bekannten und hab einen Tag eingeplant. Mach das ja zum ersten Mal.
Die Werkstatt wollte 280€ Für den Einbau haben. Aber dafür müsste ich auch das Material über ihn beziehen, womit es dann knapp 2k€ kosten würde.
@cen009 schrieb am 8. Juni 2018 um 13:06:09 Uhr:
Hallo cen009,
Knapp 2000€ willst du für das ganze ausgeben? Lohnt sich das für dein Fahrzeug? Wieviel km hat deiner schon weg?
