  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Rückbau - Pioneer auf Radio BMW Business CD
BMW 3er E46
Hallo und fröhliche Weihnachten,
der Vorbesitzer meines 3ers(Siehe Signatur/VIN EZ67961) hat ein Pioneer DEH-3900BT verbaut, dieses funktioniert seit ein paar Wochen nicht mehr richtig.
Jetzt habe ich ein BMW Business CD(Teile Nr. 6512 - 6 902 662) gekauft, welches laut ETK ab Werk verbaut war.
Das Radio kommt von einem Totalschaden aus Dänemark(VIN JM41012) und ist vollständig funktionsfähig.
Kann ich das Radio einbauen, ohne etwas an der Software verändern zu müssen? (320i dänische Limo -> 323Ci deutsches Coupé, beide Bj. '99)
Gibt es sonst noch etwas, worauf ich beim Einbau/Anschluss achten sollte?
20 Antworten
Die Radios sind Plug&Play, die Steckerform muss natürlich identisch sein. Einfach testen, dauert keine 5 Minuten.
Ok Danke.
Habe auf Baujahr und Teile Nr. geachtet, damit auch alles passt.
Welche Funktion hat/hatte dieses gekappte Kabel?
Das könnte die Lenkrad Fernbedienung sein, bin mir aber nicht 100% sicher.
Das sieht mir eher nach billigen cinchkabel aus. Passt auch eher zu dem blauen remotekabel was da noch rumliegt.
Beim e46 gibts kein extra kabel für das mfl. Läuft auch über den bus
Also muss ich das Kabel beim Einbau nicht beachten?
Für das Business cd brauchst du nur den quadlock bmw stecker und die antenne.
Ok jetzt bin ich schlauer.
Danke
ich bin's nochmal.
Weiß jemand zufälliger Weise die Teile Nr. für den Quadlock-Stecker/das Adapterkabel?
Der 3er und das Radio sind beide 10/99 hergestellt worden. Die VIN ist wie gesagt EZ67961.
Konnte im ETK leider nichts finden :confused:
Wurde das vom vorbesitzer verpfuscht? Oft findeste die originalen kabel noch wenn du die kabel verfolgst.
Verpfuscht ist gar kein Ausdruck dafür...
Dennoch glaube ich, das Kabel Dank deines Tips gefunden zu haben.
Ist das der Quadlock?
Jep das ist er. Der sollte problemlos in dein Business cd passen
Habe gerade noch zwei Neuentdeckungen gemacht :rolleyes:
Wofür sind diese Kabel???
Ersteres ist ein smb stecker, häufig verwendet für gps antennen.
2teres könnte ein ainet stecker von alpine sein. Auf jedenfall irgendwas in richtung wechsler steuerung o.ä.
Auf jedenfall beides überbleibsel deines Vorgängers, die du für dein vorhaben nicht brauchst und ignorieren kannst
