  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Rückfahr Singnal ist da aber Canbus nicht
Opel Astra H
Hey,
Ich habe ein neues Radio eingebaut mit Rückfahrkamera, beim Einlegen der Rückwärtsgang ist die Kamera auch angegangen. So auf Grund von Garantie musste ich das Radio einige Male Ausbauen.
Nun schalte das Radio nicht mehr auf die Kamera, wenn der Rückwärtsgang drin ist. Am Auto ist sind die Rückwerts Lampen aber an also muss ja das Auto Signal bekommen. Aber der Canbus bekommt kein Signal mehr. Ich war dort wo ich das Radio gekauft habe, den Canbus Adapter wurde getaucht und auch der Kabelbaum, aber Problem bleibt da.
Haben auch schon die Batterie mal für 30 Minuten abgeklemmt um die Steuergeräte zu resetten. Was könnte das Problem sein?
Habe zwischendurch auf den Schalthebeln (Schaltsack) wechselt aber das gibt ja keine Elektrischen Verbindung.
43 Antworten
beim Radiowechsel müssen neue Autoradios eingeheiratet werden. Aber davon steht nichts in deiner Schilderung.
brauchst du ja nicht ist ja kein Orginal Radio, das macht ja der Can Adapter
Bekommt die Kamera die Stromversorgung vom Radio?
der Strom für die Kamera habe ich bei den neuen Kabelbau angeklemmt. Aber das ist ja für das Signal egal
@martinKae schrieb am 20. Juli 2024 um 17:30:06 Uhr:
Gut zu wissen
Was für ein Radio ist das den Markengerät oder Chinaschrott ?
Also die Verkabelung ist die Alte und die hat funktioniert ?
Schaltet er wirklich nicht mehr auf die Kamera um oder bekommt er kein Bildsignal ?
Normalerweise gibt es ein Factory-Menu (häufig PIN-geschützt), in dem man die Rückfahrkamera ein/ausschalten kann.
Manchmal kann man auch die Rückwärtsgang-Erkennung konfigurieren (CAN-Bus oder Signal von Rückleuchte).
Evtl. wurde das neue Gerät anders konfiguriert.
es ist ein Kennwod
@Lifeforce schrieb am 20. Juli 2024 um 18:31:24 Uhr:
nach einbau zwei drei ging ja auch alles.
Bild kommt wenn ich auf Kamera schalte, nur nicht mehr automatisch mit Gang einlegen
Es ging ja mit dem CAN Bus Adapter. Wollte jetzt nicht alles umbauen
@comer352l schrieb am 20. Juli 2024 um 18:58:42 Uhr:
@martinKae schrieb am 20. Juli 2024 um 22:04:58 Uhr:
Hast du die Geräteeinstellungen geprüft, die ich genannt habe ?
Ich habe habe ja gemessen das kein Signal ankommt
@martinKae schrieb am 21. Juli 2024 um 16:15:56 Uhr:
Sorry, aber welches Signal meinst du denn jetzt ?
Das Bildsignal ? Das Signal von der Rückwärtsgangleuchte ? Oder vom CAN-Bus-Adapter ?
Wenn CAN-Bus-Adapter und Verkabelung unverändert geblieben sind und zuvor funktioniert haben, dann bleibt ja nur das Gerät. Und das ist ja neu.
Daher meine Vermutung, dass das neue Gerät anders vorkonfiguriert wurde.
Wenn du keine entsprechenden Einstellungen findest, solltest du vielleicht mal beim Hersteller anfragen.
Es geht um das Rückfahrsignal, das kommt nicht an! Das Signal kommt ja aus dem CANBUS adapter und geht dann zum Radio, wenn dort Signal kommt schalte Radio die Kamera ein. Aber es kommt kein Signal an!
Das Radio ist immer noch was ich gekauft habe wurde nur zweimal hin und her geschickt, den Fehler hatt die noch nie.
@martinKae
Also hat es noch nie funktioniert ? Sorry, aber du drückst dich widersprüchlich aus.
Hmm... mir kommt gerade noch eine andere Idee:
Für gewöhnlich haben die Geräte zwei Video-Eingänge (gelbe Chinch-Stecker).
Einer hängt am RCV-Kabelbaum (VIDEO IN), der Zweite an einem anderen Strang (CCD IN).
Du schreibst, dass es funktioniert, wenn du manuell auf die Kamera schaltest.
Keine Ahnung wie das bei dir ist, aber bei mir kann man nur manuell auf VIDEO IN schalten (AUX App).
Die Rückfahrkamera gehört aber an CCD IN.
