- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Rückfahrkamera am Radio richtig anschließen
Hallo Freunde,
kurze Frage.Ich bin dabei mein Android Autoradio von Erisin in meinem A5 einzubauen.
Die Verkabelung am Rückwärtsgang sowie der Einbau der Kamera ist kein Problem.
Nun bin ich verwirrt..
Es geht nur darum welches Kabel am Radio mit der roten Leitung des Chinchkabels verbunden werden muss.
Ich habe einmal das Kabel Back (Rückfahrkamera Kontrollkabel Nr.5 )siehe Foto sowie das Kabel Nr.7 Stromkabel für Kamera.
Der Verkäufer behauptet Nr.7 der Automechaniker sagt Nr.5.
Ich tendiere auch zu 5 aber bin mir da nun nicht mehr sicher.
Normalerweise ist ja nur 1 Kabel hinten bei dem meisten Radios wo Back oder Reverse steht,aber hier sind gleich 2 die auf einen möglichen Anschluss deutet.
Wäre nett wenn es jemand sicher sagen kann.
Vielleicht kann man sich ja ein Kabel aussuchen?
Hab ich so noch nicht gehabt
16 Antworten
Das ist doch recht einfach 7 Stromversorgung für die Kamera und 5 Signal ob Rückwärtsgang eingelegt ist.
Strom bekommt die Kamera ja selbst über den Rückwärtsgang am Rücklich. Zusätzlich auf plus kommt vom Chinch (rote Leitung vom Videokabel )
Jetzt geht es um das andere Ende Chinch (rote Leitung vom Videokabel ).
Also muss es denn ja definitiv an Back angeschlossen werden.
Ich habe ja nur ein Kabel was vom Chinch am Radio endet.
Stromversorgung der Kamera bezieht er ja nur vom Rücklicht und nicht von vorne.
Sprich wenn ich den Rückwärtsgang einlege bekommt die Kamera übers Rücklicht 12v.
Und dadurch das die rote Leitung vom Chinchkabel auch auf dem Rücklicht und zusätzlich mit dem Back Kabel am Radio verbunden ist,schaltet er auf das Kamerasignal um richtig?
Wenn dein Rücklicht über ein PWM Signal versorgt wird dann wird das so nix. Machs lieber richtig!
ansonsten muss ein PWM(RFS) Modul rein; der glättet die spannung
aber ja ich bin auch ein freund von org
Klar wird das über PWM gesteuert,deswegen kommt auch am Rücklicht ein Signalfilter(Kondensator)dazwischen damit das PWM Signal geglättet wird.
Ich muss also nur wissen ob Back das richtige Kabel ist.
Hab mich ja extra informiert vorher was zu beachten ist.
Nur halt 2 verschiedene Antworten erhalten bezüglich des Kabel Anschlusses.
Es ist wie gesagt ein Androidradio verbaut wurden,sonst wäre der Kram sehr teuer geworden um die Kamera Orginal Nachzurüsten
Das Radiodisplay war mir eh zu klein und hatte kein USB,Bluetooth Musik oder sonstiges.
Hab jetzt auch vorne ne Dashcam drin und das Radio läuft über WLAN Hotspot vom Handy.
Und die Orginal funktionieren sind alle vorhanden und sieht auch noch schick aus
Die Kamera ist natürlich auch direkt für die Orginal Halterung Griffmulde für die Heckklappe.
Soll ja schick und Orginal aussehen.
Wie gesagt muss nur wissen ob die Rote Leitung an Back muss,wovon ich sehr stark ausgehe.
Ich habe schon paar Kameras bei Freunden nachgerüstet,nur war da immer nur ein Back Kabel und nicht zwei.
Das ist die Kamera mit bereits verlöteten Signalfiter fürs PWM
@Scotty18 schrieb am 29. Januar 2022 um 11:56:08 Uhr:
Was meinst du denn Scotty,das ein Signalfilter dazwischen kommt wissen wir ja alle.
Welches Kabel an das rote 12v Kabel vom Chinch?
BACK Braun oder das andere?
Anhand der Zeichnung sieht man ja das 2 verschiedene Aussagen bestehen.
Oder ist sich hier keiner so ganz sicher?
Dann muss ich es halt probieren und zur Not das andere Kabel nehmen.
Ich war sogar fast der Ansicht das keins zwingend ran muss weil er so schon beim Einlegen des Rückwärtsgang auf die Videoquelle umschaltet am Monitor.
Vielleicht irre ich mich auch da..
Aber schon traurig das 2 "Fachhändler" unterschiedliche Aussagen treffen.?
kontaktiere doch einfach den Hersteller vom dem teil .. der sollte dir den support geben!
ich rüste nur org nach und da hast den ganzen kram nicht
Mein Radio hätte man nicht mal in der gehobenen Ausstattung nachrüsten können..da sind die Orginal Hersteller leider etwas hinterher und bieten nur begrenzte annähmlichkeiten für den A5 an Ausstattung an,und schon garnicht so ein grosses Display mit den ganzen Features auf Android Basis.
Orginal muss nicht immer der beste Weg sein.
Und einfach kann ja jeder :-()
Wenigstens machen sich andere Entwickler die Mühe und bieten teilweise bessere Radios an als Audi es machen kann von den Funktionen her.
Naja ist ja kein Wettbewerb hier,nur meine Meinung dazu ;-)
Ich probiere es erstmal mit dem Back Kabel aus,was auch soweit plausibel klingt.
Zur Not wird das Kabel eben nochmal gewechselt auf das andere.
Dachte halt jemand hat nen Plan und kann es eindeutig sagen.
Und die Kamera hat sogar ne bessere Auflösung als die Orginale vom Werk,
nur mal nebenbei bemerkt.^^
Ich danke dennoch allen für das Feedback!
Ich werde berichten welches Kabel es dann letztendlich war.
Falls jemand auch mal eine Hilfestellung braucht und ein ähnliches oder gleiches Radio mit der Kamera verbauen möchte.
Dafür sind wir ja schließlich alle hier ;-)
Wünsche euch allen nen entspannten Sonntag noch!
Grüße Ray
ob besser oder schlechter sei mal dahingestellt; alleine optisch finde ich es mehr als unpassend
(meine Meinung !!!)
aber egal . das ist ja hier nicht das Thema
