  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Rückfahrkamera anschliessen
Mercedes GLK X204
Hallo, wer kann mich beraten...?
bin dabei eine Rückfahrkamera zu montieren.
Hab einen GLK 220 mit Radio Audio 50 APS
hab Plus (rot) und Minus (schwarz) für Kamera am Rückfahrlicht abgenommen,
ebenso das Kabel, welches beim gelben Chinch-Stecker rausragt auf den gleichen Plusanschluss.
Beim Audio 50 APS bin ich überfordert, wer kennt die Anschlüsse dort für gelben Chinch und das einzelne Kabel?
Gruss Lenz (Schweiz)
Hatte auch keine Kamera, und kein Navi, ist halt ein gebrauchter.
Hab mir dann das Garmin Drive 60 gekauft, etwa 160€, dann die Kamera BC30 dazu, nochmal etwa 130€, dann etwas Arbeit beim Kabel verlegen vom Rücklicht in die Heckklappe, aber klappt wunderbar ! !
Ist preiswerter als die DB-Lösung und Kartenaktualisierungen kein Problem, Nachteil ist halt das Navi auf dem Armaturenbrett.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Gibt hier einige Threads zum Thema. Schau' Dich doch da mal um und auch beim w204.
Alfigatzi
danke, aber da komm ich auch nicht weiter......
Da stehen keine Daten aber ist ein APS 50 überhaupt in der Lage Bilder da zu stellen?
Ich hab die Kamera für den Tip GLK bestellt und hoff natürlich, dass es geht.
geht nicht. Du hast keinen Video - in. Typ GLK heisst nur, dass das Gehäuse hinten (fast) passt.
und das heisst für mich....?
@TE
Das APS50 hat keinen Video Eingang. Eine Lösung - als Beispiel, wäre diese hier.
Comand APS, Audio50 APS oder Audio20. Zum Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen (Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T Tuner), RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.
Produktfeatures
- Video-Einspeiser für Werks-Infotainment Monitore
- 2 Video-Eingänge für Nachrüstgeräte (z.B. DVD-Player, DVB-T Tuner, .)
- Integrierter Audio-Switch (keine Audio-Einspeisung)
- Rückfahrkamera-Video-Eingang
- Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsganges
- RGB-Video-Eingang für After-Market Navigation
- Bildfreischaltung während der Fahrt (NUR für eingespeistes Video)
- kompatibel mit Werks-Rückfahrkamera
- AV-Eingänge PAL/NTSC kompatibel
Kompatibilität
- Kompatibel zu Mercedes Benz Fahrzeugen der Generationen NTG3 oder NTG4 mit Comand APS, Audio50 APS oder Audio20 mit rechteckigem 10-Pin HSD LVDS Anschluss am Monitor.
Comand APS (PCMCIA-Slot unter ON Knopf) verbaut u.a. in folgenden Fahrzeugen:
- C-Klasse (W204) ab 03/2007 bis 02/2011
- CL-Klasse (C216) ab 01/2006 bis 05/2009
- CLC-Klasse (CL203) ab 09/2008
- E-Klasse (W212) ab 04/2009 bis 05/2011
- E-Klasse Coupe (W207) ab 05/2009 bis 05/2011
- CLS-Coupe (C218) ab 01/2011 bis 05/2011
- GLK-Klasse (X204) ab 09/2008
- S-Klasse (W221) ab 10/2005 bis 05/2009
- SLS (C197) ab 03/2010
Siehe Link
https://www.ampire.de/VL2-MBN4.htm?...
hpad
ich hab mich aufgrund der antiquiertheit des aps50 gür ein china rns entschieden. Navi, mp3 player, FSE, rückfahrkamera um insgesamt 700 euro (und viele, viele Stunden Arbeit)
@das-udo schrieb am 6. August 2017 um 20:34:19 Uhr:
habe in meinen damaligen Vormopf ( 350 CDI / 2009 ) eine MB - Kamera eingebaut. (Zemex).
Set komplett knapp 200,00 € plus Adapter / Stecker fürs Comand, da Anschluss schon belegt .
( Kleinmaterial: Filzband, Kabeladapter Strom ... ca. 10,00 €)
Zeitaufwand 1,5 Tage ( Kabelei von vorn nach hinten dauert ).
Alles problemlos - Anleitung beim
bekommen und im Forum (Tipps) .
Jetzt ( Mopf Bj. 2015 ) 360 ° Kamera - natürlich absolut nicht vergleichbar
Ich hab's auch geschaft. Hab die günstige Variante genommen.30€ Kamera mit Griff. Adapter für das comand und läuft.
Bild ist gut und das ankuppeln vom Wohnwagen wird jetzt leichter.
Etwas Angst ist schon dabei den Glk zu zerlegen für den Einbau. Aber mit etwas Ruhe und gutem Wetter hat alles geklappt.
Hab zwar jetzt nur starre Linien aber mir reicht das so.
Gruss aus Bremen
Darf ich den Punkt rvc Trailer mode im comand bedenkenlos einschalten um die Linien zum Anhänger ankuppeln zu aktivieren.
@fannyalex schrieb am 10. August 2017 um 19:08:09 Uhr:
... Hab zwar jetzt nur starre Linien aber mir reicht das so. ...
Mit dem Engineering-Menü kenne ich mich leider nicht aus. Aber hast Du nun die starren Linien oder nicht ? Wenn ja, da ändert sich nichts bzgl. Anhänger oder Ankuppeln.
prio
NTG 4 , starre Linien
Stimmt hat sich nix getan....
