- Polo
- Polo 5
- Rückfahrkamera einbauen
Guten Morgen,
in der Hoffnung das mir jemand helfen kann schreibe ich hier und bedanke mich schon einmal sehr herzlich.
Folgendes Problem ..
Ich habe in den Polo GTI von 2012 ein Ersin China Radio eingebaut und dazu ebenfalls eine Rückfahrkamera die ich noch liegen hatte .
Die Verkabelung habe ich wie immer angepinnt.Schwarz Blau rechte Seite Rückfahrscheinwerfer/Rückfahrsignal und Masse an Braun ebenfalls am Rückfahrscheinwerfer.
Am Radio an Cam in und das rote Kabel an Power Cam ebenfalls am Radio.Zusätzlich habe ich dieses Kabel hinten auch nochmal/ als von Chinch kommend mit an das Rückfahrsignal gehängt.
Wenn ich nun den Rückwärtsgang nur mit Zündung einlege dann habe ich ein sauberes Bild.Mache ich den Wagen an dann ist es verzerrt und nicht wirklich ersichtlich.In den Einstellungen diverse 720p/1080 gewechselt aber nichts ändert sich.
Hatte das jemand schon einmal und hat eine Idee?
2 Antworten
Rückfahrscheinwerfer ist pwm und kein Dauersignal , da brauchst du einen Filter oder Holst dir wo anders Strom
Ok danke .Bei den Originalen VW Rückfahrkameras war das nie ein Problem da dran zu gehen.Dann werde ich mir mal einen Filter bestellen .Hoffe dieser ist leicht zu montieren und ich darf mich ggf. nochmal melden wenn sich fragen ergeben.Würde es nicht auch reichen nur Strom vom Chinch Kabel zu nehmen..(also das rote was am Chinch dran ist vom Radio) und dieses als Plus zu nehmen anstatt den Rückfahrscheinwerfer oder hab ich da einen Denkfehler ..
Vielen lieben dank !!
