Rückfahrkamera: Kodierung Hilfslinien
mal eine Frage an die Kodier-Spezialisten hier im Forum:
Ich habe vor einigen Monaten die Original-Rückfahrkamera nachrüsten lassen. Das Geschwenke und Gezappel der Hilfslinien finde ich allerdings eher störend als unterstützend, zumal ich beim Rückwärtsfahren grundsätzlich die Außenspiegel einbeziehe. Die Kamera benötige ich in 1. Linie, damit ich mttig hinterm Fahrzeug die Übersicht habe.
Dazu kommt, daß im Dunkeln mit dem Funzel-Rückfahr"scheinwerfer" beim T-Modell durch die hellen Linien fast nix zu erkennen ist.
Jetzt die Fragen: Kann man die Hilfslinien so kodieren, daß
- die Helligkeit der Linien reduziert wird?
- einzelne Linien ausgeblendet werden können, so daß z. B. nur die 2 oder 3 parallel zum Fahrzeugheck laufenden Abstandslinien erhalten bleiben?
- notfalls alle Linien ausgeblendet werden?
Besten Dank für Eure Antwort im Voraus.
Ejtsch-Pi
Hey, eine recht seltene Fragestellung, aber ich beantworte sie dir natürlich gerne.
Die Linien können nicht einzeln zugeschaltet werden.
Die einzige Möglichkeit wäre die Kalibrierung der Kamera inkl angelernten Lenkwinkel zu löschen, damit würde man die Linien vollständig deaktivieren.
Die Frage ist allerdings, ob du dir nicht überlegen solltest dir den Umgang mit den Linien anzueignen.
Denn sie sind wirklich hilfreich um sich am Bild besser orientieren zu können.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
20 Antworten
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Hallo Raffy,
danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Aneignen probiere jetzt schon ungefähr ein halbes Jahr, aber so richtig warm werde ich mit den Dingern nicht.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, funktioniert nur "ein oder aus", also auch nix mit Dimmen der Linien, damit die - besonders im Dunkeln, nicht alles andere "erschlagen".
Da hats was mit deiner Kamera oder Codierung, siehe Bilder, die letzen 3 sind im Eck einer stockfinsteren Garage und der Rückfahrscheinwerfer reicht bei meinem T Model mehr als aus.
Ich muss gestehen mein T hat trotz ILS nur Glühbirnen für den Rückswärtsgang. Da sehe ich nachts leider auch nicht soooo viel.
Danke Pefra,
auch für die zahlreichen Bilder mit'm Seniorenhandy.
Was ich im Dunkeln noch mal probieren werde, ist die Helligkeit der Kamera höher zu stellen, obwohl das Ganze dann ziemlich verwaschen wird, soweit ich mich erinnern kann.
2. Möglichkeit im Dunkeln wäre, hier nur noch die Quasi-180°-Sicht zu aktivieren, um die Linien wegzubekommen.
Hast Du die relativ hohe Helligkeit bzw. Erkennbarkeit im Dunkeln auch, wenn Du keine teilweise reflektierende Fläche hinterm Fahrzeugheck hast (wie hier die Garagenwand), also "in freier Wildbahn"?
Habe die Rückfahrkamera auch. Kann zu den Hilfslinien weder bei Tag noch bei Nacht etwas negatives sagen.
@pefra69
Was ist das bei den Bildern 1 und 4 für eine Funktion mit dem rotem Halbkreis?
Die kenne ich nicht. Oder gibt's das evtl nur bei der 360°?
@Ejtsch-Pi schrieb am 24. Oktober 2017 um 18:30:27 Uhr:
Ist vermutlich nur, wenn Du ne Anhängerkupplung hast.
I brich nieder, wieder was gelernt ja ich habe eine versenkbare Anhängerkupplung, jetzt weis ich endlich wozu diese Kameraeinstellung gut ist, 360° habe ich nicht, Danke.
So, habs gerade noch einmal getestet. Mit voll aufgedrehter Kamera-Helligkeit sieht man etwas mehr, aber von einem gut erkennbaren Bild ist das Ganze weiterhin meilenweit entfernt, wenn keine refelektierenden Flächen im Bild sind.
Da man über die Außenspiegel auch fast nix erkennen kann, ist die Urache mit 100%iger Sicherheit das funzelige Rückfahrlicht beim T-Modell; war hier ja auch schon mal ein Thema.
Auch das Ausblenden der Linien im 180° Grad-Modus machts kaum erträglicher. Insofern hat sich der Thread hier dem Grunde nach erledigt.
Na ich komme noch schnell deinem Wunsch nach Nachtfotos nach (so gut es halt mit meinem 7er Apfel Seniorenhandy geht), die ersten zwei, stockdunkel auf einem Feld, die anderen normale Straßenbeleuchtung.
Nochmal danke für die Extratour.
Bild 1 und 2 sind vergleichbar mit meiner RFK in dieser Situation. Auf einer gut beleuchteten Straße habe ich das Ganze ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Hol ich bei nächster Gelegenheit nach.
Oh geile Nachtfotos, damit könnte man sogar nen Porno drehen.
