  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Rückfahrkamera mit Kabel
Themenstarteram 4. Mai 2017 um 17:45
Wohnmobil Dethleffs Globebus 002, Kamera mit Kabel gekauft bei Conrad,
Frage ist: Wo Kamera am Heck anbringen:Mittig , mehr rechts...natürlich oben am Dach!
Kabeldurchführung ins Mobil -sicher abdichten-wie?
Das 18m Kabel kann lt. Conrad gekürzt werden: Schon mal jemand gemacht?
am 6. Mai 2017 um 22:06
Wenn man soetwas nachrüstet sollte es schon professionell aussehen . Meine Meinung. Wenn man es richtig macht und vorallem schön. Dann hat man die nächsten Jahre damit Freude. Der Preis stimmt dann auch beim verkauf .
31 weitere Antworten
31 Antworten
am 9. Mai 2006 um 22:55
Hallo WoMo-Fans,
hätte da mal eine Frage bezüglich
der Kabeldurchführung durch ein Blech-Dach.
Hab da Bedenken wegen Korrosion nach dem
Bohren des Loches - das Abdichten ist auch ein Problem.
Mit welcher Methode habt ihr gute Erfahrungen
gemacht - was könnt ihr empfehlen ?
Gibt es fertige Kits für Kabeldurchführungen
die nicht astronomisch teuer sind ?
Danke für jeden Tipp !
Gruß aus dem Frankenland
Dirk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kabeldurchführung Dach' überführt.]
am 10. Mai 2006 um 4:06
Etwas kritisch sind solche Dachbohrungen eigentlich immer. Weniger wegen der Korrosion, sondern wegen Abdichten.
Mit Karosseriedichtmasse geht das aber. Am solidesten wäre eine Panzergewinde (PG) -Verschraubung aus dem Elektrohandel.
Wie dick ist denn das Kabel überhaupt?
am 10. Mai 2006 um 4:50
Hallo Dirk,
falls Du eine Durchbohrung des Daches im Womo durchführst, achte darauf, daß Du keine Leitungen erwischst. Bei manchen Modellen haben die Stromkabel durch das Dach gelegt. :D
Scharfen Metallbohrer nehmen, keinen Stumpfen, mit Körner Bohrung vorgeben, Nicht mit Gewalt auf die Bohrmschine drücken, schön langsam Bohren und ein Zweiter sollte von Innen ein Brett gegen die Bohrung halten, dann sieht die Bohrung besser aus und franzt nicht aus. Kabel durchführen und zunächst von Innen mit Sickaflex die Bohrung dichten und anschließend von Außen, NICHT andersrum, sonst kriegst Du das nicht Dicht. Der Tipp mit dem Panzergewinde ist gut, würde aber das Außengewinde dennoch mit Sickaflex zusätzöich dichten und die Führungshülse ebenfalls.
Du kriegst das schon gebacken.:cool:
Hallo Dirk,
würde wie Taucherhorst dran gehen und zusätzlich dieses Teil verwenden. Wenn die Schräge in Fahrtrichtung steht wird auch kein Regenwasser bei Fahrtwind in das Gewinde gedrückt.
Gruß Manfred
am 10. Mai 2006 um 6:25
Goiles Teil!
Der Preis ist aber beträchtlich, und die PG-Verschraubung kommt noch hinzu.
Deshalb würde ich erstmal so vorgehen wie Horst das gut beschrieben hat.
Und stimmt: Die verlegen auch 220 V-Kabel unterm Dach, die man ja nun lieber nicht anbohren sollte.
Nun sollten wir noch vom Dirk wissen, wie dick das Kabel denn sein soll, damit wir eine (preis)günstige Lösung finden.
am 10. Mai 2006 um 8:29
Hallo Experten,
Eine Kombination von beiden - Panzergewinde + dieses Teil von WE, wäre wohl sowohl - von der Mechanik (Zugentlastung + sauber abgeschlossenes Bohrloch, oben wie unten - als auch von der Dichtigkeit her, die optimale Lösung.
Ich glaube es ist sehr wichtig, hier mit keinem zu geringen Aufwand eine optimale Lösung zu schaffen, denn die Folgen, wenn’s nicht richtig gemacht ist, sind doch beträchtlich.
Gruß, Tempomat
Hallo Tempomat,
hast Du Deine 12V gefunden?
Gruß Manfred
am 10. Mai 2006 um 9:23
Original geschrieben von WalkingElk
Hallo Tempomat,
Gruß Manfred
Nein, mglw. find ich heute die Zeit.
Werde es fotodokumentieren
am 10. Mai 2006 um 12:37
Oh ja! Ich will mal Fotos von 12 V sehen.
Je einfacher, desto funzt.
Und teuer muss man es ja erst regeln, wenn es nicht billig geht.
am 11. Mai 2006 um 1:48
Hallo und danke an alle die mir geantwortet haben !
Der Link mit dem Formteil für 18 Euro wäre ja nicht so schlecht - reicht dieses Teil oder brauch ich da noch etwas ?
Ausser dieses Sikaflex ?
Die Kabel sind spez. Kabel für Solarpanels (für Aussenverlegung, UV-resistent)
und haben eine Dicke von 7mm-
müssten also 2 von diesen "Strippen" durchs Dach laufen.
Gruß aus dem Frankenland !
Dirk
am 11. Mai 2006 um 3:51
Nun, zusätzlich zu der Schachtel brauchst du die PG-Verschraubungen. Dann hauen die dir noch Versandkosten drauf, und ich weiss nicht, ob eine PG bei 7 mm schon fasst. Da müsstest du evtl. noch einen Schlauch um das Kabel legen.
Da würde ich doch erstmal eng tolerierte Bohrungen anlegen und nachher abdichten.
Und PG-Verschraubungen aus dem Baumarkt sind allemal billiger.
Dann guck auch dort nach Karosseriedichtmasse aus der Tube, bevor du eine ganze Kartusche verbrätst.
Hallo Dirk,
die PG-Verschraubungen kommen noch dazu.
Versuch doch mal in Autozubehör oder beim Campingzubehör in Deiner nähe etwas zu bekommen. Da gibt es bestimmt noch mehr Ausführungen und Du sparst den Versand.
In der Regel sind auch die Werkstätten hilfsbereit und geben z.B. Dichmaterial dazu.
Gruß Manfred
am 11. Mai 2006 um 11:25
Dichtmasse geben die schon dazu, ist einfach die Frage, was die für die PG haben wollen. Ich hab dazu nochmal was rausgesucht, damit man weiss, worum es hier geht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stahlpanzerrohr-Gewinde
http://...striegehaeuse.woehrgmbh.de/.../...-kabelverschraubungen.html
Dort ist auch beschrieben, welche Kabeldurchmesser man durchführen kann.
Wie maskiert man eigentlich hier Links?
am 12. Mai 2006 um 2:40
Super !
danke euch allen !!!
Das Wort Panzergewinde hab ich tatsächlich
noch nicht in meinem Wortschatz gehabt...bzzz
Dirk
