- Opel
- Mokka X
- Rückfahrkamera nachrüsten beim Mokka
Hi zusammen,
hat jemand Infos, wann Opel für den Mokka mit einem Nachrüstset für eine Rückfahrkamera aufwartet? Etwa so wie beim Astra J und beim Zafira.
BG
Edi
Hi Schlaubikl, die Kamera ist technisch identisch. Ich hab mich einfach an den unteren Taster gewöhnt, auch weil der Hebel sehr ungünstig und die Klappe dadurch ziemlich schwer ist.
Edi10, die werksseitig sieht so aus, ja. Kabelstecker liegt linke Seite unterm Himmel, die nötigen Pins sind belegt.
35 Antworten
Hallo, da warte ich auch mit Spannung auf jegliche Infos. Mein FOH erkundigt sich grade. Auch würde mich interessieren ob eine Aufrüstung auf die 2. Generation der Front Kamera möglich ist.
Hallo, über Nachrüstsets weiß ich nichts, aber mein FOH hat schon 3 Rückfahrkameras beim Intellilink-Radio nachgerüstet (ca. 500 €).
Hallo Snuffles,
hast du evtl. mehr Informationen bzgl. der benötigten Bauteile zur Hand?
@Snuffles schrieb am 15. Februar 2015 um 08:23:08 Uhr:
500 Schleifen sind aber mal ne Ansage, wenn der Nachrüstsatz beim Astra/Zafira knapp 180,- kostet:
Nachrüstsatz Rückfahrkameraund die Einbauanleitung zeigt auch kein Hexenwerk:
Einbauanleitungmit ein wenig Geschick sollte das eigentlich machbar sein - ok - die Blende muss wogl noch lackiert werden und die Systemeinbindung kann man nicht selbst machen, aber 500,- sind schon ne Bank
Benötigt wurden nur die Kamera (Opel-Teil) und die Kabel in der Heckklappe. Dazu kommt dann noch die Programmierung des Radios.
Der Nachrüstsatz Astra ist 1. ohne Arbeitszeit und 2. meines Wissens nur die Kamera ohne Kabelsatz.
Klar, ohne Arbeitszeit auf jeden Fall, aber der Kabelsatz ist mit dabei, genauso wie die Ersatzblende mit dem Ausschnitt für die Kamera - alle Teile des Nachrüstsatzes sieht man auf Seite 3 der Einbauanleitung, die ich oben verlinkt habe. Dort (oben rechts auf der Seite) wird ebenso eine Arbeitszeitaufwand von 120 min. all inclusive angegeben... ok, das sind dann zugegebenermaßen schon ein ein paar Einheiten. Kenne die Opel-Arbeitssätze aber nicht.
Von welchem FOH sprichst Du denn bzw. aus welcher Region kommst Du, sofern Du das preisgeben möchtest natürlich?
Ist komisch, das in deinem Link steht "Nur in Verbindung mit Kabelsatz 13346076 verwendbar". Ich finde, 2 Stunden zum Einbau sind etwas optimistisch. Aber wir reden ja hier vom Mokka. Fakt ist: Im Mokka kostet die Kamera ab Werk 295€, ist jedoch nur in Verbindung mit Premium Paket für 1240€ bestellbar. Da ich Sitzheizung, Parkpilot und 230V Steckdose nicht wollte, hab ich meinen ohne bestellt. 500€ für die Nachrüstung (3 Stunden Arbeit, Lackieren nicht nötig) gegen 1530€ ab Werk sind für mich akzeptabel. Die Kamera als Originalteil hätte letzten Sommer ca. 470€ gekostet, daher hab ich mich für die -wie ich finde, hübschere- aus dem Insignia entschieden (siehe Bild, der Schalter daneben ist für die Heckklappe, mittlerweile unnötig). Schöne Grüße aus dem Landkreis Fürth
Besten Dank für die Infos und das Bild! Sieht in der Tat sehr gelungen aus. Deine Rechnung geht natürlich auf, keine Frage. Ich werde beizeiten hier im Ruhrgebiet mal ein paar Angebote der FOH-Gemeinde einholen. Möglicherweise ist ein Opel-Nachrüstsatz a la Astra ja auch schon für den Mokka in Aussicht gestellt.
VG
Edi
Sieht echt super aus. Und die Kamera ist quasi dir selbe wie Mokka Original nur anderes Design?
Das mit dem Taster ist natürlich auch ne super Idee.
Aber wieso ist der mittlerweile unnötig? :-)
@Snuffles schrieb am 22. Februar 2015 um 20:08:16 Uhr:
Besten Dank, linke Seite unterm Himmel: Höhe/zwischen C-/B-Säule?
Und weißt Du zufällig, welcher Kabelsatz da benötigt wird? Liegen wird da ja keiner, auch wenn man das 950er und Premiumpaket schon on Board hat?!
BG
Edi
Nur, um zu verstehen, was ich ggf. noch bestellen muss:
Anbei ein Bild von dem, was ich bereits hier liegen habe.... Benötige ich nun noch die Verbindung vom Anschluss, der hier zu sehen ist, zum Anschluss im Dachhimmel? Oder sind die Pins des Anschlusses in der Kofferraumabdeckung evtl. auch bereits belegt, sodass ich nur dort anschließen müsst?
Bin mir nicht wirklich sicher, ob ich zum Ausdruck bringen konnte, was ich meine...
Hi Edi10,
bei mir wurden Kabel eingezogen, keine Kabelsätze. Die wurden dann am vorhandenen Stecker über dem Dachhimmel links im Stecker des Kabelsatzes zur Heckklappe verpinnt. Für das Antennensignal wurde eine 3,5mm Klinkenverlängerung, 2,5m lang, verwendet (z.B. 325051-62 von conrad.de). Das Kabel (Stecker mit ca. 30cm) ist direkt an die Kamera (vom Insignia Kombi) angelötet (die beiden Masseleiter zusammen an Pin 2, Kanal links und rechts an Pins 1 bzw. 4), die Steckverbindung Zwecks evtl. Reparatur in der Heckklappe plaziert und dann das Kabel zum Stecker Dachhimmel verlegt. Die Pins vom Kabelreparatursatz Hintertür Vectra-C (sind 17 Stück, evtl. aus dem Zubehörhandel) passen. Pinbelegung der Stecker :
Dachhimmel an Kamera
Pin 15 an Pin 5
Pin 16 an Pin 6
Pin 17 an Pin 3
Pin 20 an Pin 2
Pin 21 an Pin 1
Pin 22 an Pin 4
Du musst das natürlich an deinen Kabelsatz anpassen und das Radio programmieren lassen. Mach das Loch für die Kamera so nah wie möglich (ca. 2cm ) an die Chromleiste. Viel Spaß dabei !!!
