- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Rückfahrkamera nachrüsten?
Hallo!
Was benötige ich denn alles um die Rückfahrkamera nachzurüsten?
hat jemand schon nachgerüstet?
ich habe bereits ein mmi 3g verbaut.
Kabelsatz von Kufatec
Steuergerät
und Kamera.
ist es egal welches Steuergerät es ist? in bezug auf kompatibilität zu mmi 2g oder 3g?
Wo verlegt man am besten den Kabelbaum?
der Tread ist ja nicht mehr ganz aktuell aber falls jemand ähnliche Problem hat, glaube ich die Lösung zu kennen.
Ich habe gestern abend/nacht die komplette Umrüstung an einem Q5 mit 3G MMI vorgenommen. Das Ergebnis war, das alles wie bei Bone1.8 ok war (Fehlerspeicher außer Kalibrierung leer) und laut Messwertblock alle Verbindungen ok.
Leider hat man nach dem Umschalten auch nur ein schwarzes Bild gehabt.
Die Ursache war absolut banal und ist nur passiert weil ich durch den Assistenten für Lange Codierung verwöhnt bin
Im Steuergerät 5f muss Byte7 Bit1 auf 1 gesetzt werden. Also rein und da es im Assistent keinen Hacken gab einfach das 1. Bit angesehen und gedacht hmmm ist ja schon codiert da es auf 1 steht.
ABER 1. fängt das ganze natürlich nicht mit Bit 1 sondern mit Bit 0 an und 2. wird von rechts nach links gezählt. Und siehe da, der 2. Bit von rechts war auf 0. Habe diesen dann richtig codiert und siehe da, Bild ist da, alles einwandfrei!
Der unscheinbare Satz von Bone1.8 auf der 3. Seite (Adresse 5f dort das Bit war schon gesetzt... weiß nicht warum.) sagt mir ziemlich sicher das er den selben Fehler gemacht hat da dieser Bit nicht schon codiert sein kann wenn keine Kamera verbaut war.
Ich hoffe einigen die vieleicht den gleichen Fehler gemacht haben geholfen zu haben.
An sich ist die Umrüstung sehr einfach, wir haben 5 Stunden incl. Nachrüstung des AMI im Handschuhfach gebraucht, wobei alle Verkleidungen entfernt wurden um die Kabel perfekt zu verlegen.
637 Antworten
Du benötigst:
Kamera
Grifftaster für Kamera
Steuergerät
Halter für Steuergerät
Kabelsatz für die Kamera
Kabelsatz zum Navirechner
Codierung
Funktioniert nur wenn du PDC verbaut hast
ja pdc habe ich verbaut.
gibt es unterschiede zwischen 2g und 3g? oder ist das egal?
nicht dass ich jetzt das falsche Steuergerät verbaue.
Hallo!
Sollte egal sein
alles klar.
vielen dank!
dann werd ich das jetzt mal nachrüsten oder mal den Händler fragen was er für den Einbau verlangen würde.
Die Teile kaufe ich bei Ebay.
Hallo!
Nach meiner recherche brauchst du auch ein neues Displaysteuerteil, wenn du keinen TV an Board hast. wären dann nochmal (je nachdem wo du kaufst ) ab 500euro mehr.
ansonsten guck mal was bei kufatec oder connex-video alles dazu gehört wenn du Rückfahrcam nachrüsten möchtest.
Das Stg. benötigt man nur bei MMI 2G.
ah, okay ..sorry :-)
meiner ist einer von der "alten" sorte, ich bräuchte somit das neu stg^^
ist ja super. habe ja das mmi 3g
also steuergerät und kamera rein und schon funzt das oder?
bin jetzt gerade beim Einbau...
Hat jemand die Teilenummer für den Halter des Steuergeräts?
Bräuchte diesen nämlich noch und mein Freundlicher kann ohne Teilenummer den richtigen nicht rausfinden.
kann keiner mal kurz nachschaun der solch ein Programm hat?
8K0 907 392 (A ab 8T-8-027 000...).
vielen dank
Hallo!
habe jetzt den Kablebaum von Kufatec bekommen.
Leider weiß ich nicht welchen stecker ich dabei an einen der Stecker der Kamera klemmen soll...
An der Kamera sind zwei Stecker vorhanden einmal Videoleitung... da passt der Kabelbaum von Kufatec und dann noch ein schwarzer Stecker zu dem aber kein passendes Gegenstück am Kufatec Kabelbaum vorhanden ist.
Die Anleitung von Kufatec ist leider etwas ungenau oder ich bin zu doof dafür
Wer von euch hat bereits nachgerüstet? wer kann mir helfen? anbei ein Foto von den beiden Steckern der Kamera.
Hallo!
Ja das passiert öfters da es verschiedene Stecker bei den Kameras gibt. Abzwicken und direkt verlöten oder bei Audi den passenden Stecker mit den passenden Pins holen und verlöten.
