  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Rückfahrkamera nachrüsten
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 3. Januar 2013 um 8:04
und guten Start ins neue Jahr !
ich möchte gerne an meinem S212 350 T CDI BJ 04/2012 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich war gestern in der NDL und habe mir die Teile auflisten lassen, die erforderlich sind.
Da der Wagen Comand und Media Interface schon an Bord hat ist die Liste übersichtlich kurz.
Im wesentlichen, die Kamera, 2 Leitungssätze und ein wenig Kleinzeug.
Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich.
Ich möchte die Installation der Kamera und der zusätzlichen Leitungen gerne selber durchführen und benötige etwas Hilfe in Form einer Anleitung.
Ich habe mit der Suchfunktion die in Frage kommenden Beiträge gelesen, war aber für mich nicht ausführlich genug, dass ich damit starten könnte.
Hat einer von euch diese Nachrüstung schon einmal durchgeführt und dokumentiert ?
Thomas
So ihr Lieben,
habe bei meinem Dicken nun die RFK selbst nachgerüstet. S212 BJ 2012 mit Comand online. Zwar nicht in 90min aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Materialeinsatz von ca. 56€ alles in Allem:
1. Kamera aus der Bucht 15,-€ aus Übersee
ArtNr. 111477807255
2. Ampire AC 12v Signalfilter von maxxcount über Amazon für den direkten Spannungsabgriff am Rückfahrscheinwerfer 15,-€
3. Fakra Cinch Video adapter aus der Bucht ArtNr 110991103181 15,13€
4. 5tlg Zierkeileset von Amazon 12,90€
5. und für den Fall der Fälle ein paar Befestigungsclips über die Bucht ArtNr.321543247674 8€.
Der Einbau ist für Geübte sicherlich innerhalb weniger Stunden erledigt. Ich habe ein komplettem Samstag gerne dafür geopfert. Zu allererst die Verkleidung der Heckklappe demontieren (Beschreibung gibts hier im FAQ) Hier sind die Keile eine Hilfe . Dann mit den Signalfilter von Ampire die Spannung am Rückfahrscheinwerfer abgreifen. (Masse=Braunes Kabel, geschaltes 12v = blau grün) Aber besser nochmals nachmessen. Dann die Blende der Nummernschildbeleuchtung Aussen am Besten von innen ausklipsen. Nummernschildbeleuchtung mit RFK austauschen. Bei Fzg mit led Nummernschildbeleuchtung ist es dann etwas Bastellösung, da das Kameragehäuse nur für w5w fassung vorgesehen ist. Da eventuell auf irgendeine Kamera zurückgreifen, die für die orignale Position vorgesehen ist, gibts auch in der Bucht. Jetzt den Signalfilter mit der Spannungsversorgung der Kamera verbinden. Kabel und Filter an geeigneter Stelle an der Heckklappe fixieren. Nun kommt der schwierigste Teil. Das Cinch Kabel entlang der Heckklappe durch die Kabeldurchführung in den Dachhimmel führen und dann an der D-Säule in den Kofferraum. Nun entlang der Beifahrerseite im Fussraum Viedeo-Kabel zum Comand führen, auch hier helfen die Zierkeile, wenngleich die Schwellerverkleidung im Fussraum sowie die B-Säulen Blenden/Verkleidung zum Teil recht fest sitzen. Ein Hinweis die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur eingeklippt, einfach an der Vorderkante nach oben ziehen. Eins ist bei dem ganzen klar ,5m kabel sind zu kurz oder mein kabel waren keine 5m, also geht mit 6m auf Nummer Sicher. Am Comand dann den fakra-cinch Adapter zu einem mit freien Fakraanschluss und zum anderem mit dem Viedeokabel verbinden und fixen. Nun noch die RfK im Geheimmenue freischalten und nach Funktionstest alles wieder zusammenbauen. Habt ihr Alles richtig gemacht , dann habt ihr beim Einlegen des Rückwartsganges ein störungsfreies Bild im Comand.
Im Vergleich zum :-) mal eben ca.1200€ gespart.
Bilder folgen.
884 weitere Antworten
884 Antworten
Hallo Thomas,
habe leider keine Antwort für dich :-(((
Mich interessiert das Thema aber auch. Ich würde in meinem S212 auch die RF Kamera nachrüsten. Kannst Du bitte Deine Teileliste auch einstellen. Idealerweise auch die Preise.
Danke und Gruß
Aleks
am 4. Januar 2013 um 7:13
ich habe vor ca. einem Jahr 800€ Festpreis beim freundlichen für die Nachrüstung gelassen. Sicher ist das eine Menge , aber was kostet gleich nochmal ein Parkrempler?
Wenn ich mich recht erinnere gibt es einen Teilesatz welcher alle notwendigen Teile beinhaltet. Bin am Montag wieder im Büro und schau dann mal die Rechnung an.
am 4. Januar 2013 um 15:06
ich bin auch heiß an einer Rückfahrkamera-Nachrüstung interessiert. Mein S212 hat allerdings "nur" das Audio 50 APS. Offiziell lässt sich hier ja von Mercedes nichts nachrüsten, ich meine aber mal gelesen zu haben, dass es eine Multimediabox gibt, die das doch zulassen würde. Hat damit evtl. shcon jemand Erfahrung? Wäre ideal - originale Teile in Verbindung mit einem Multimediaadapter nutzen zu können...
am 4. Januar 2013 um 15:14
Frage nach www.Mobiltronic.de
am 4. Januar 2013 um 16:51
Also bei Mobiltronic scheinen die es nicht sehr eilig mit der Beantwortung von Kundenanfragen zu haben: Ich hatte da mal vor Monaten fuer die Nachruestung einer Rueckfahrkamara per Mail angefragt. Es kam nie eine Antwort......
Gruss,
Norbert
Das ist ein kompletter Teilesatz und dort ist Kamera und das kleine Steuergerät enthalten.
Was?
Könntest du dich bitte nicht immer so knapp äussern?
Lass uns doch einfach mal an deinem Wissensschatz teilhaben ...und das ist nicht böse gemeint!
Es gibt einen Nachtrüstzsatz Limo oder Kombi, da ist alles nötige drin.
Einfach bestellen und dann siehst Du's.
Auch eine Anleitung was wo hin kommt?
Und dann zum Freundlichem und Freischalten lassen?
Wo liegt der Satz preislich?
Danke im voraus :)
am 10. Januar 2013 um 11:40
Wie versprochen hier eine Kopie meiner Rechnung für die Nachrüstung. Der Preis versteht sich zzgl.MwSt.
Damit sollte die Frage nach den Teilenummern geklärt sein.
Hier die Peise beim freundlichem um die Ecke:
die elektr.Leitung 193,17€ inkl.MwSt
Teilesatz Kamera 230,00€ inkl.MwSt
Abdichtung 3,18 inkl.MwSt
Klebeband und Binder sind Centartikel....
Ich hoffe ich konnt euch ein wenig weiter helfen.
Das ist ein Superpreis. Ich habe die Woche bei meinem Händler nachgefragt, er gab mir einen Preis von 1300,-- €. 800,-- € Teile und 500,-- € für den Einbau.
Wobei ich nicht weiss ob er kein Interesse am Einbau hat und so einen Preis angibt, oder sind die Preise in einem Jahr so gestiegen.
Mfg Ralf
Der Teilesatz kostet 220,-€, da ist alles drin.
Nicht übers EPC sondern als Nachrüst und Zubehör zu ordern.
am 11. Januar 2013 um 18:01
Der Einbau kann so schlimm nicht sein, ich habe Zeit (ca.1,5h) mit Kaffee beim freundlichem verbracht.
Kannst du bitte die entsprechenden Bestllnummern posten ?
Limo und T
gab es nicht auch noch 12 V und 5 V?
