Rückfahrkamera nachrüsten. Wer hat es gemacht?
es gab hier im Forum ja schon ein paar Beiträge zu diesen Thema, jedoch habe
ich nicht davon gelesen das es tatsächlich jemand umgesetzt hat.
Also meine Frage, wer hat er gemacht?
Ich selber möchte die Kamera nachrüsten und hätte gern noch ein paar brauchbare Tipps.
Mein Auto, A6 3.2 Qu, mit großen Navi, DSP, TV usw. (ohne Einparkhilfe)
Meines erachtens wird benötigt:
- Steuergerät für die Kamera
- Kamera
- Kabelsatz und Halterungen sind klar..
was braucht mein Auto noch?
VCDS habe ich und ein Softwareupdate wird dann natürlich auch durchgeführt!
Vielen Dank,
Mfg René
73 Antworten
Fehlt dir noch CAN Gateway und Griffleiste mit Öffnung für Kamera
Habe eine Rückfahrkamera nachgerüstet. Benötigte Teile bei mir :
Dietz 1110 (wenn kein TV-Tuner mit Eingang vorhanden ist),Rückfahrkamera in Griffmulde aus der Bucht (ca.100,-€)
Rückwärtsgangsignal abgreifen und ein bisschen Zeit das einzubauen.
Bildqualität ist O.K. ,der eingeblendete Schwenkbereich fehlt natürlich.
Bei einlegen des Rückwärtsgangs schaltet sich das Bild ins MMI dazu.
Was allerdings nervt ist die unterschiedliche Kennzeichenbeleuchtung.
Rückcam hat "kaltes" LED-Licht. Weiß jemand ob LED-Soffitenlampen gehen ohne lästige FIS-Meldung ?
newtech
Was ich interessant finde ist dass das bei mir zb schon vorhanden ist. Also die Griffleiste halt. Da ist dann die Öffnung für die Kamera mit so nem Plastikdeckel versehen.
Das ist wirklich komisch, vermute daher mal, dass dein Auto etwas neueren Baujahres ist.
Ich vermute eher, das eventuell da mal eine verbaut war oder die Betätigung erneuert wurde. Keiner hat das, wenn er nicht eine Kamera hat.
was ist das can gateway, bzw was macht das?
heißt es das ich ein anderes oder ein neues brauche? was kostet das ca.?
die nicht originale lösung ist sicher um einiges billiger, aber die
fahrstreifen sind ne feine sache...
wo müsste ich das signal vom rückwärtsgang auflegen damit das
mmi automatisch auf die kamera schaltet?
mfg rené
Das CAN-GW ist die Schnittstelle zwischen dem MOST und den übrigen Bus-Systemen.
Du hast ja eigentlich alles schon drin und brauchst nur die von Dir erwähnten Bauteile.
Das GW kostet nicht mehr die Welt in der Bucht, wenn es wirklich erforderlich wäre. Aber frage mal BP-Hatzer, er hatte damals glaube Nachrüsten lassen und weiß bestimmt noch, welches GW erforderlich wäre.
Meine Empfehlung: Mach das Orginal. Ist echt das Geld wert.
sorry aber ich hab das jetzt nicht ganz verstanden,
4F -Devil du schreibst:
"Du hast ja eigentlich alles schon drin und brauchst nur die von Dir erwähnten Bauteile."
also brauch ich das GW nun wohl doch nicht?
wäre ja top wenns bei den steuergerät, kamera, halterung und kabeln bleibt.
danke, rené
Um das passende CAN-Gateway für deine Fahrzeugausstattung (incl RFK) zu finden, würde ich die ET deines dzt verbauten Gateways benötigen.
Nicht schlimm, war ich wohl wieder zu schnell.Zitat:
Original geschrieben von reen666
sorry aber ich hab das jetzt nicht ganz verstanden,4F -Devil du schreibst:
"Du hast ja eigentlich alles schon drin und brauchst nur die von Dir erwähnten Bauteile."also brauch ich das GW nun wohl doch nicht?
Das CAN-GW kann erforderlich werden, wenn es eines der ersten 4F ist. Dieser hatte das wohl nicht oder es wurden da noch Unterschiede gemacht. Mit der kleinen PA 2007 wurde dann nur ein GW verbaut, welches bis zum FL verbaut wurde. Und das kann es.
Sollte Dein Auto MJ 2007 sein, dann passt es. Vorher musst Du wie BP-hatzer schrieb, das GW mal auslesen.
Geht ja im Menü.
Mit meinem Satz, das Du alles hast, meinte ich: TV ist vorhanden, und das ist Pflicht für die kostengünstige Nachrüstung der RFK.
so, hier habe ich einmal das GW
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Bauteil: Gateway H09 0030
Revision: 09 Seriennummer: 0800804A1402B3
Codierung: 6CEE53C41B2504
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
woran erkennt ihr eigentlich ob das geht oder nicht?
also woher wisst ihr das? gibt es da tabellen, arbeitet ihr bei audi oder habt ihr doch ne glaßkugel? :-))
Hallo BP-Hatzer3
Kannst Du bitte auch etwas zu meinem Gateway sagen? Ich meine, ob es für die Kamera-Nachrüstung geeignet ost.
dresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H10 0060
Revision: 10 Seriennummer: 120080542280F0
Codierung: ECFE7BDF3B7106
Betriebsnr.: WSC 21345 136 95614
Danke vielmals
plgr65
Das geht auf gar keinen Fall, ist eines der ersten Gateway.
Du solltest nach einem schauen, bei dem die Teilenummer mit 4L0 beginnt
