Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat!
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
820 Antworten
Any news?
ich würde mich auch über Neuigkeiten freuen
Hi Sorry dass ich noch keine News gegeben habe,
Leider funktioniert das Teil noch nicht.
Den Kofferraumgriff habe ich selbst verbaut und Kabel verlegt. (ca 1-2h)
Den Anschluss am MMI (2Kabel) waren auch schnell erledigt.
Beim Anschluss der Strom und Signalkabel, habe ich Bosch dran gelassen, da das Rückfahrsignal am Steuergerät angelötet wird. ( Man kann aber auch direkt vom Rückfahrscheinwerfer abgreifen)
Bosch hat 40,- Euro gekostet.
Codierung hat meine Audibase für mich erledigt.
Allerdings schaltet das Bild nicht um beim Rückwärtsgang. Nun fehlt entweder noch eine weitere Codierung, odermein Steuergerät ist defekt, dann bekomme ich ein Neues (Garantie).
Audi und Kufatec komunizieren nun und klären das. Wenn es dann endlich geht, melde ich mich wieder
So Endlich ist es geschafft
Es musste unter Anpassungen noch PDC aktiviert werden, das stand leider nicht in meiner Anleitung...
Nun ist aber alles in Ordnung und funktioniert Und ich muss echt sagen in Reihe Einparken klappt nun sehr viel Besser
Anbei ein Bild vom Ergebnis.
Great news.
Did you get a installation manual from Kufatec, and if so, can you please upload it here.
here you have the Installation Manual from Kufatec.
Some Steps are not listet detailed. e.g. Connection for Powersupply and Coding.
BR
Tim
Thanks mate. Just what i needed.
Hat das jemand auch schon für die RFK High gemacht und diese nachgerüstet??
Hello,
I have also bought the cable set for the rear view camera from Kufatec. Unfortunately it does not work.
The connecter for the camera has only two wires (+12V and ground) , but the cable set has three wires (rear view signal, +12V and ground). The installation guide does not tell how to connect the cable set to the camera neither does it say exactly which coding needs to be done. Can you help with this information? I need the coding for the 5F module (I don't have PDC and the installation is the "low version" without module for the camera).
I tried to write Kufatec, but they are quite reluctent to support, since I bought the cable set via Audi.
Izzwiz
Hello,
If this can help you
I'm French
cordially
Rückfahrkamera High und LOW habe ich bereits am A3 8V auch nachgerüstet;
LOW war in dem Falle auch ohne PDC ;
mit PDC v+h hat man natürlich mit der RFK die bewegten EInparkhilfslinien sowie die optische Anzeige der Sensoren im "Bild"
rein von der Qualität er würde ich zur HIGH Variante raten; da die LOW Kamera keine org ist; und ich optisch den Eindruck hatte das es nicht so "klar" war wie bei der High ;
MMI war ein MMI3g+ (also das große)
Bilder und Berichte werde ich beim nächsten Umbau am 8V hochladen;
optisch sieht man es hier aber auch ganz gut :
http://www.motor-talk.de/.../...era-am-a4-a5-a7-a6-4g-a8-t3836288.html
Thanks a lot, but it's the coding for the MMI (module 5F) and info about the wiring to the camera I need.
I also don't have PDC, so I'm retrofitting only the camera (without the control unit) and it seems that your photo is showing the wiring from the camera control module to the 5F module.
Kufatec now has informed me, that I should NOT use the original A3 rear view camera (8V0 827 566), but instead the camera with partnumber 1T0 827 566 B. This is actuelly a VW Touran camera.
Before I throw money after another camera, I would like to make sure that the Touran camera actually has three wires and not just two as the original A3 camera. I have found some second hand cameras for sale on eBay, but it seems, that they also have just two wires (+12V and ground).
If anyone have purchased the "Komplettset Rückfahrkamera Low Audi A3 8V" (http://www.kufatec.de/.../komplettset-rckfahrkamera-low-audi-a3-8v1) mayby they could tell me, what camera this kit includes. I have bougt onlys the wiring loom from Kufatec and this does NOT fit the original A3 8V camera.
I would also very much like to know what coding you made in module 5F to activate the camera. The labelsfiles for the current VCDS does not include any information about this yet.
Kind regards/MfG
Izzwiz
Original geschrieben von Doukk
Hello,
I'm French
cordially
Hallo.
Das ist sehr interessant (Low Ohne PDC)! Welche Kamera haben Sie Verwendet (Partnummer?)
Können Sie mir sagen, welchen Code sie verwendet haben für Modul 5F ?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Izzwiz
the second cable on the touran camera is ignition or rear Light; you can put them together on ignition ...
rear light can`t use for the camera ! because its PVM signal
