  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Rückfahrkamera navi prof nachrüsten
BMW 5er F10
Hallo jungs,
habe mir einen f10 von 2013 gekauft.
Er hat das navi prof. Also mit grossen bildschirm. Kann ich da
eine rückfahrkamera nachrüsten??
habe zwar eine für den F11, aber leider auch nur CIC. Wenn der Can- Bus Anschluss am NBT die gleichen Farben hat (davon gehe ich aus) dürfte der Unterschied nicht groß sein.
Gruß Joeff
38 weitere Antworten
38 Antworten
Z
Hallo!
Ganz kurz, ja! :)
CU Oliver
Mit welchem aufwand? Kannst du mir da helfen
BMW bietet das glaube ich für um die 1500€ an.
Wenn man das selber macht nehme ich an nur die Materialkosten und eventuell Lehrgeld für Dinge die man kaputt macht ;-)
Nein Spaß beiseite wenn man da nicht in der Materie ist würde ich nachrüsten "lassen" (im Sinne von anderen).
Steuergerät bei Ebay
Kabelbaum bei Kufatec (da ist das HSD Kabel schon bei)
Kameragriff bei Ebay
und dann n bissl Zeit zum einbauen.
@Stivi83it schrieb am 13. August 2016 um 14:44:19 Uhr:
Und dann noch jemanden, der sie eincodiert...
Also einen codierer hätte ich der es auch einbaut. Aber wie ist das preislich für die sachen. Kann mir jemand ungefähre preise nennen?
Ebay suchn? :-)
Ok kannst du mir schreiben welches steuergerät icj brauche und welches kabelbaum das ist
Hier hast du mal eine Liste der benötigten Teile mit den ca.- Preisen.
Ich garantiere nicht die Vollständigkeit, da ich sie bisher nur am F30 nachgerüstet habe.
Und lass dich von den Preisen nicht beirren, weil du wie schon geschrieben, die Kamera und das Steuergerät bei Ebay kaufen kannst.
Hier gibt's z.B. das SG + Kamera:
http://www.ebay.de/.../161739121679?...
Hier gibt's einen kompletten Satz (ohne Garantie auf Vollständigkeit):
http://www.ebay.de/.../222217270438?...
Hier gibt's ein SG einzeln mit kaputtem Stecker, den du aber nicht brauchst (brauchst nur den schwarzen):
http://www.ebay.de/.../131779948100?...
Das hier kannst du auch nehmen (brauchst nur den schwarzen Stecker):
http://www.ebay.de/.../161956302822?...
Hier gibt's ne günstige Kamera:
http://www.ebay.de/.../262543149828?...
Hier gibt's ne Kamera mit Taster (musst du aber mitbieten):
http://www.ebay.de/.../282129253591?...
Nachruestsatz-rfk-f10
ich habe vor ein 5er LCI mit Navi Prof aber ohne RFK zu kaufen.
Alles andere passt mir bei dem Wagen.
Habe mich etwas in die Umrüstung der RFK eingelesen.
1. Frage: STG
Wenn ich nur die RFK nachrüsten will, dann brauche ich ein STG nur mit dem blauen Eingang, also ein 9302256. Stimmts?
Wenn ich aber einen anderen STG mit 4 Eingängen nehme (9302258), kann ich in Zukunft Top / Side / Front View noch nachrüsten, oder?
Oder habe ich ein Denkfehler?
Bekomme ich an einem STG mit 4 Eingängen wo ich vorerst nur die RFK nachrüste Probleme wenn die anderen Eingänge unbelegt sind? Oder kann man das entsprechend programmieren?
Frage 2: Nachrüstkabelsatz
Original bei BMW kostet über 200€
Kann ich den Kufatec 39139 für ca. 90€ nehmen?
Weiter oben schreibt Stivi83 das HSD beim Kufatec dabei wäre. Was ist HSD
Oder kann ich den Nachrüstkabelsatz vom X3 nehmen? Teilenummer 61122183660 das kostet weniger als 50€
Das habe ich in einem anderen Forum gesehen dazu:
Zum Kabelsatz des X3:
Der Kabelsatz vom F25 ist sehr viel günstiger als z.B. der vom 5er und funktioniert genau so gut. Beim X3 Kabelbaum muss der Anschluss für die Sicherung wieder zurück gelegt werden, da der F31 im gegensatz zum F25 die Sicherungen
nicht im Handschuhfach, sondern im Kofferraum hat. Aber das ist ja kein Thema.
Wo sitzt beim F11 der Sicherungskasten? Kofferraum?
Frage 3: Codierung
Kennt ihr jemand um Stuttgart herum der die Codierung vornehmen kann?
bzw. kann ich mit einem MaxDia ENET V2 und der entsprechenden SW das selber machen?
Danke und Gruß
Hallo mjudge,
Zur Frage 1.
Ja du kannst beide Steuergeräte verwenden und auch später Topview oder Sideview nachrüsten!
Fehlermeldungen wirst du solange drin haben solange du nur die Rückfahrkamera beim mehranschluß Steuergerät dran hast! Aber kannst du ignorieren und ist nur im fehlerspeicher drin!
Aber das weitere Problem ist, dass das Fahrzeug nicht mehr Diagnose fähig ist beim Freundlichen!
Zu frage 2. Nimm das X3 Kabelsatz, das passt wunderbar zum f10-11 und ist um einiges billiger wie das Original f10-11 Kabelsatz!!
Ja Sicherungskasten sitzt hinten rechts im f10-11.
Zu frage 3. Kenne mich für Stutgarter Raum nicht aus aber wenn du codieren kannst, kannst du es auch bestimmt auch selber kodieren.
Viel Spaß beim umbauen, habs die Woche auch schon hinter mir gebracht.
Thomy
@mjudge schrieb am 4. März 2017 um 23:59:54 Uhr:
1. Frage: STG
Frage 3: Codierung
Danke und Gruß
@thomy7376
wie lange hat die aktion gedauert bei dir ?
Hast du etk nummer fürn kabelsatz (für das vom x3)
Woher bist du denn ?
Möchte es auch eventuell machen :)
Gruß aus köln
@checker265 schrieb am 6. März 2017 um 04:19:57 Uhr:
@thomy7376
Gruß aus köln
Hi checker265,
hatte oben schon geschrieben:
Nachrüstkabelsatz vom X3 Teilenummer 61122183660@thomy7376
Dann werde ich das STG nur für RFK suchen und einbauen, wer weiss ob ich jemals Side und Topview nachrüste, scheint noch mehr arbeit und teurer zu sein.
Und ich will das es Diagnosefähig bleibt.
Hast du eine Anleitung bezüglich der Demontage der Verkleidungen,...? Wo sitzen die Kunststoffnippel, welches Teil muss man zu erst demontieren,...?
Will nichts kaputt machen.
Wiel kange hast du gebraucht? Hast du Erfahrung (bin beim BMW Anfänger).
Hattest du Platzprobleme bzgl. der Kabelführung auf der Beifahrerseite, soll ja sehr eng sein. Und beim X3 Kabelsatz muss man ja noch zusätzlich ein Kabel von Vorne zurück nach hinten verlegen zum Sicherungskasten.
Oder hast du den Kabelsatz auseinandergebaut und das Kabel gleich hinten gelassen?
mJudge
@mjudge
Wenn du mir deine mail Adresse schickst, sende ich dir eine EBA zu!
Haben es mit meinem Nachrüster zusammen in 2-3 Stunden fertig gemacht!
  4. BMW
  5. 5er
