  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8
  7. Rückfahrkamera plötzlich defekt
Audi A6 C8/4K
ich behaupte mal, dass die RFK nach Einstellung der Reifendruckwerke plötzlich nicht mehr funktioniert.
Nach Einlegen des Rückwärtsganges schaltet das Display um und zeigt den Fahrweg über die Sensoren an, aber kein Kamerabild (siehe Bild).
Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder aktivieren kann?
Kann das wirklich mit den Reifendruckeinstellunen zusammenhängen?
LG Andi
Ansicht Monitor
17 Antworten
Also mit dem speichern der Reifendruckwerte hat das absolut nichts zu tun.
Ohne Fehlerspeicher auslesen ist das auch eher „Glaskugel befragen“.
Wenn Du kein VCDS hast, dann probiere jemanden in Deiner Nähe zu suchen, der Dir das ausliest.
Warte mal bis morgen, hatte ich letztens auch.
Habe auch sofort ausgelesen, war aber nichts hinterlegt.
Am nächsten Tag ging alles wieder.
Warte mal die Bus Ruhe ab, schau am nächsten Tag.
Ich hatte das auch mal, alle Cam gingen nicht mehr, am nächsten morgen alles wieder normal.
Danke schonmal für Eure Antworten.
Das geht jetzt schon über mehrere Tage. Denke, mit „Busruhe“ hat es nichts zu tun.
Ok, dann bin ich raus und VCDS kommt dazu!
System neu gebootet? Sowas wie >20s den Ein/Aus Knopf drücken. Wenn das System irgendwo hängt, könnte es sich entwirren ...
Gruß, Thomas
neu booten hilft leider nicht
Nochmal, besorg Dir ein VCDS, lies den Fehlerspeicher aus und stell dann das Dokument hier als Anhang rein.
Dann sehen wir weiter.
Bei allen auftretenden Fehlern grundsätzlich als erstes VCDS Fehlerspeicher auslesen, wenn du fachliche Antworten möchtest.
bin am Auslesen dran, poste das Protokoll sobald verfügbar.
Danke Euch.
Gruss Andi
Liest aber sehr lange aus.
kurze Rückmeldung; Auslesen hat nicht richtig funktioniert, da VCDS-Interface zu alt!
Sobald das Neue da ist, melde ich mich wieder.
Danke für Eure Geduld bis dahin.
Gruss Andi
so, habe ausgelesen: Steuergerät für die Rückfahrkamera meldet sich nicht!
Die zugehörige 5A-Sicherung ist defekt. Eine neue Sicherung brennt auch sofort durch = Kurzschluss!
Jetzt muss ich nur noch die Ursache finden.
Weiss jemand, wo genau sich das Steuergerät beim C8 Avant befindet?
Gruss Andi
Das Rückfahrkamera Steuergerät sitzt hinter der rechten Kofferraum Verkleidung.
Dort den Relai/Sicherungshalter ausbauen und darunter ist direkt das Steuergerät.
So wie auch beim A7, oder liege ich da falsch?
