  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Rückfahrkamera und Parktronic ohne funktion
Mercedes E-Klasse
im November 2021 habe ich meine E Klasse(E300d 4matic mit eq boost) abgeholt. Seit September habe ich Probleme mit Parktronicsysteme. Also Rückfahrtkamera, Sensoren, Einparkhilfe also wirklich alles was mit parken zu tun hat wie auch Totwinkelassistent. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung?
Das Probelm taucht immer wieder auf.
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Parktronic Systeme funktionieren nicht, siehe Betriebsanleitung' überführt.]
Mercedes Park Systeme
24 Antworten
Ja, kommt bei mir auch gelegentlich vor. Einfach mit einem Eimer was und Schwamm alle 12 Sensoren reinigen. Funktioniert danach ohne Probleme wieder…
Hallo, ja den Fehler kenne ich. Bei meinem E aus 2022 sind die Systeme wie von Dir beschrieben immer wieder alle ausgefallen. Und nicht nur für einen Moment sondern für Wochen. Man hat bis heute nicht herausgefunden woran es liegen könnte, möglicherweise Software. Es gibt kein erkennbares Muster, beim Starten des Motors sind die Funktionen einmal weg, dann bleibt das eine Weile so und ein anderes Mal beim neu starten geht alles wieder. Der Fehler war beim letzten Auslesen über 200x im Fehlerspeicher abgelegt.
Ich hatte den Fehler neulich auch für 2 Tage. War auf Garantie in der Werkstatt. Die haben nach eigener Aussage die Software neu aufgespielt und seitdem geht es erst einmal wieder.
Da ich eine Woche vor diesem Ereignis einen Komplett-Ausfall der gesamten Fahrzeugsoftware hatte, ist mein Vertrauen in die Zuverlässigkeit im Moment getrübt…
#metoo!
Ja, Fehler ist bekannt, Steuergerät angeblich Schuld aber nicht oder nur in homöopathischen Dosen lieferbar.
@manatee schrieb am 13. Oktober 2022 um 11:37:09 Uhr:
#metoo!
So ist es. Ich habe dieses Jahr 5 Monate auf das neue Steuergerät gewartet. Bis jetzt ist der Fehler seit dem Tausch aber auch nicht mehr aufgetreten.
… na dass lässt ja hoffen! Bei mir tritt das wirklich nur alle 3 ? Monate mal auf… - und lässt sich w.g. mit reinigen sofort beheben.
Meiner ist aus 8/21 … mal schauen. Wir drücken die Daumen
hab ein kleines Anliegen. Habe aktuell vom ;) ein Leihfahrzeug W213.
Heute war ich Tanken und als ich wieder los gefahren bin, war auf einmal die Rückfahrkamera als auch die Parktronic ohne funktion. d.h wenn ich sehr nahe einem hindernis komme, kein Ton keine Anzeige. Beim einlegen Rückwärtsgang keine Kamera die ausklappt.
Ich habe das MBUX bereits zurückgesetzt, ohne erfolgt. Das komische ist auch, bin ich in den Fahrzeugeinstellungen zeigt das MBUX mir die Kamera als aktiv an. Mache ich die mal aus, schaltet sich der Button selbstständig wieder zu. Auch die manuelle öffnung der Kamera geht nicht. Das gleiche phänomen mit selbständigen ein/auschalten im MBUX ist bei der Parktronic.
Fahrzeug zeigt keine Fehler im Display. Es ist zwar nur ein Leihfahrzeug, allerdings Parktronic wäre schon sinnvoll. ;)
Hat jemand ne Idee was ich noch machen könnte?
Gruß aus dem 447 Forum ;)
Einfach mal abschließen und Mindestens 20-30 Minuten warten bis alle Steuergeräte einschlafen. Wenn Du Glück hast funktioniert danach alles wieder.
Das ist auch meine Hoffnung, ich werde morgen früh berichten ob es geklappt hat.
Hab auch keine Erklärung warum es von jetzt auf gleich ohne Fehlermeldung nicht mehr funktioniert.
Wie schon beschrieben, ein paar Minuten stehen lassen, bis alles komplett runtergefahren ist. Danach klappt alles wieder. Genau die Meldung hatte ich heute auch gegen Mittag während des Fahrens und letztes Jahr einmal.
@Mondeo1983 schrieb am 19. Oktober 2022 um 19:49:39 Uhr:
Kauf Dir ein Auto ohne den ganzen Elektronik-Schnickschnack. Wird auf Dauer deutlich billiger und erspart einiges an Ärger.
ein runterfahren der Steuergeräte blieb ohne Erfolg.
Werde wohl die nächsten Tage damit mal leben müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein abklemmen der Batterie noch was bringen könnte, aber ist nicht mehr meine Baustelle. Auto geht die Tage wieder zurück.
@Thomas Wilkens es handelt sich um ein Leihwagen vom freundlichen. Sehe das somit erstmal entspannt.... :)
Hallo in die Runde,
wir hatten zu Beginn des Urlaubs in der Toskana das gleiche Problem. Mit einmal funktionierte weder die Rückfahrkamera noch die Parktronic.
Keine Fehlermeldung, keine Hinweis ...
Da das Auto gerade mal 2 Monate jung war hatten wir angenommen in den Einstellung irgendetwas unabsichtlich verstellt zu haben.
Das war es aber nicht.
Das Fahrzeug verriegeln und stehen lassen (auch über Nacht) hat nichts an dem Problem geändert ...
Da wir eine Rundreise durch die Toskana mit dem neuen Auto noch vor uns hatten und dafür mehr oder weniger täglich unser Hotel bzw. den Ort gewechselt haben schied ein Aufsuchen des Freundlichen vor Ort aus - wir hatten einfach keine Lust den halben Tag in irgendeiner Werkstatt zu warten ...
Über die MobiloLife Rufnummer habe ich dann unser Anliegen vorgebracht. Der erste Anruf versandete auf einem Samstag kurz vor Mittag in einer nicht mehr erreichbaren Weiterleitung ...
Beim zweiten Anruf wurde unser Anliegen schon mal im System erfasst (war beim ersten Anruf nicht der Fall). Der Mitarbeiter hatte mehrere Optionen für uns. Das Aufsuchen einer nahen Werkstatt schied aus und so wurde mir ein Rückruf durch einen Werkstattmitarbeiter unserer Heimatwerkstatt angeboten.
Der Rückruf hat nicht einmal 5 Minuten auf sich warten lassen.
Ich habe das Problem vorgetragen und der Mitarbeiter hat bei der Fernauslesung des Fehlerspeichers festgestellt, dass der Fehler "Parksystem überlastet" hinterlegt ist.
Er konnte den Fehler löschen. Danach funktionierten die Rückfahrkamera und die Parktronic einwandfrei - bis jetzt ;)
Viele Grüße vom Pastaflizzer
Das Problem hatte ich genau vor einem Monat (EZ: 06.2022). Habe es direkt zum Freundlichen gebracht… das abstellen und abschließen für 30 min hat bei mir auch nichts gebracht. Es wurde ein neues Update draufgespielt, wobei der Typ meinte, als der Servicemitarbeiter ins Auto eingestiegen ist, funktionierte auf einmal alles
