  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Rückfahrleuchten, Nebelheckleuchte geht nicht sowie Gaspedalfehler
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 8. August 2016 um 12:18
ich habe einen 2009er Golf Diesel.
Folgende Fehler sind Vorhanden:
Pedalwertgeber 1 hat immer 0 Volt im VCDS
Dieser ist nun erneuert, aber es hat sich nix geändert
Abgelegt ist dieser Fehler als :
001601 - Geberreferenzspannung A
P0641 - 000 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 134294 km
Zeitangabe: 0
Motorkontrollanzeige ist an und die "Glühwendel" Blinkt.
Zwischendurch war auch mal dieser Fehler hier abgelegt:
008504 - Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79)/(G185)
P2138 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 134242 km
Zeitangabe: 0
Zweiter Fehler:
Beifahrerfesterheber Klickt nur bei Betätigung geht aber nicht hoch und runter
Fehlermeldung:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Und dann sind noch die Fehler:
Nebellicht hinten und Rückfahrlicht gehen nicht.
Stellglieddiagnose geht einwandfrei, alles Leuchtet, über den Lichtschalter und den Rückwärtsgang geht es nicht (Das PDC wird aber eingeschaltet)
Nur ein Fehler ist abgelegt: Das Nebellicht.
Hat irgendwer eine Vermutung? Besonderst mit dem Gaspedal und Beleuchtung
Ich hab kein Plan mehr.
Vielen Dank
Themenstarteram 20. November 2020 um 8:38
@VAG-POWER schrieb am 8. August 2016 um 14:18:52 Uhr:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Zweiter Fehler:
Fehlermeldung:
Ich habe gerade gesehen das ich die Fehler nie aufgelöst hatte :-(((((
Das ist voll Assi, ich hatte es seinerzeit völlig vergessen.
Aber besser spät als nie, immerhin gibts ja noch einige Golf 6 :-)
Fehler 1
War richtig abfahren.
Der Nockenwellensensor hatte einige winzige Macke.
Der hatte eine etwas erhöhte Stromaufnahme was dafür gesorgt hatte das die Spannung leicht zusammengebrochen ist.
Am selben Pin im Steuergerät, also nicht der selbe, der Pin ist im Steuergerät verbunden mit dem für das Gaspedal.
Das hatte dann über die leichte Unterspannung eben dann diese Fehler ausgegeben.
Nockenwellensensor war niemals als Fehler abgelegt, aber er war der Übeltäter
Fast ein Fehler für die Autodoktoren :-)))
Fehler 2
Der Motor/Steuergerät vom Fensterheber war Defekt
Fehler 3
Ja der war auch irgendwie auch Interessant.
Der Wagen hatte einen Optisch unsichtbaren Heckschaden gehabt, die Heckklappe ging Augenscheinlich einwandfrei zu.
Dem war nicht so, es fehlte die letzte Rasterung um Schloss.
Beim richtig festen Zuwerfen war der Fehler weg.
Ich meine das irgendwo im Cockpit auch angezeigt wurde das die Klappe offen ist. Das hatte ich aber glaube ich, seinerzeit übersehen, ich weiß es aber nicht mehr wie es genau war.
Also Fakt ist, wenn die Klappe offen ist geht werden diese Bauteile schlicht abgeschaltet, kann man wissen aber bis dahin nie ein Auto gehabt der das auch so gemacht hatte, bzw nie aufgefallen.
Bei Motorhauben ist das längst Alltag, wenn die Scheibenwischer nciht gehen könnte der Motorhaubenkontakt defekt sein, oder eben Haube offen ^^
Ich hoffe das der eine oder andere mit der Auflöung noch was anfangen kann.
Es gibt ja nix schlimmeres als wenn man im Netz nach Fehler sucht, Tweets drchzulesen die nie aufgelöst werden :-(
Schönen Tag euch :-)
19 weitere Antworten
19 Antworten
Bzgl. der Beleuchtungsproblems:
Hast du vielleicht (auch zu zufällig) das Byte 18 im BCM ein wenig "editiert"? Gruß
Themenstarteram 8. August 2016 um 13:37
also ich zu 100% nicht.
Ich habe an dem Wagen bisher nur Fehler ausgelesen, Messwertblöcke angeschaut und Stellglied gemacht.
Wo soll ich nachschauen??
Das Byte 18 enthält die Beleuchtungsgrundkonfiguration des BCM für das jeweilige Modell der Plattform. Sollte z.B ein Golf Variant anstatt der Limousine konfiguriert worden sein, dann kommt es zu ähnlichen Phänomenen. Gruß
Themenstarteram 8. August 2016 um 13:59
So tief hab ichnoch nie im System gearbeitet. Ich frage mal so; gibt es dazu ein Refferenzwert um zu schauen ob das was verstellt wurde?
Steht auf 00 Beleuchtung Standard/Parametrierung (EEProm)
Der Wagen hat vorne Xenon und hinten Glühlampen verbaut
Themenstarteram 8. August 2016 um 17:49
Habe jetzt Festgestellt das die Kamera um VW Deckel auch nicht angesprochen wird.
Über Stellglied (Beleuchtung Komplett) wird sie aufgeklappt und es gibt ein Bild auf dem Radio.
Über den Rückwärtsgang geht nix, Deckel bleibt zu und das Radio zeigt ein Blaues Bild.
Also keine Nebelschlussleuchte, kein Rückfahrlicht, keine Kamera
Über Stellglied geht alles.
Themenstarteram 9. August 2016 um 13:29
@hellakopf schrieb am 8. August 2016 um 15:48:32 Uhr:
Kann ich da noch auf eine Antwort hoffen oder war es das?
Vielleicht ist sinnvoll drei getrennte Threads zu eröffnen, da jedes deiner Probleme einzeln untersucht werden muss.
- Das Fahrpedal ist am Motorsteuergerät angeschlossen.
- Der Fensterhebermotor am Türsteuergerät.
- Die Lampen/Leuchten am BCM.
Hast du die Fahrzeugbatterie schon mal für ein paar Minuten abgeklemmt? Gruß
Themenstarteram 11. August 2016 um 19:11
Ja, Batterie war ne Stunde ab.
Wobei ja nicht immer Fehler so einfach nach Steuergeräten zu trennen sind ;-)
Fensterheber habe ich mir noch nicht Vorgenommen.
Fehlermeldung war zunächst das er nicht mehr angelernt ist, da lief er aber noch.
Nun läuft er nicht mehr.
Aber das werde ich hinbekommen.
Das mit dem Gaspedal ist zu 99% Geklärt, das Motorsteuergerät hat ne Macke.
Die Spannung liegt direkt an aber wird im Steuergerät nicht verarbeitet.
Was mir wirklich Kopfzerbrechen macht ist das mit dem Heck
Da trete ich auf der Stelle und weiß nicht wie ich weiterkommen soll.
Wie gesagt, über Stellglied geht alles, im normalen Fahrbetrieb geht nix. Wobei ja nur die Heckklappe betroffen scheint. Schlusslicht, Bremslicht und Blinker gehen ja.
Vielen Dank
Da dein neues Motorsteuergerät ja sowieso von VW wegen der WFS angelernt werden muss, würde ich das BCM bei dieser Gelegenheit neu codieren lassen, da ja offensichtlich kein Verkabelungsproblem vorliegt. Gruß
Themenstarteram 11. August 2016 um 22:44
Das Steuergerät geht direkt zur Reparatur an Bosch. Da sollte sich an den Daten eigentlich nix ändern (hoffe ich ^^)
Gibt es evtl. ein update für dein modell?
Themenstarteram 12. August 2016 um 14:36
Kleines Update:
Der Scheibenwischer und die Heckscheibenheizung geht auch nicht.
Also kurzum ALLES was in der Heckklappe ist wird nicht angesprochen.......
Kabelbruch? Aber warum funktioniert dann die Stellglieddiagnose? Gruß
Jep auf alle Fälle Kabel in der Durchführung der Heckklappe prüfen ! Evtl Massefehler oder ähnlich.
