- Golf
- Golf 4
- Rückfahrlicht geht alleine an ohne Zündung
Hallo, ich habe das Problem, das sich mein Rückfahrlicht von selber anstellt und wieder ausstellt, die ganze Nacht bis die Batterie leer ist, woran kann das liegen?
Bin echt verzweifelt. Liebe Grüsse Katrin
3 Antworten
Hallo Katrin,
das Licht wird über einen Schalter betätigt, welcher von aussen in
das Getriebe geschraubt ist. Legst Du den R-Gang ein, drückt die
Innere Mechanik gegen diesen Schalter der dann betätigt wird.
Den Stecker abziehen und schauen ob das Licht aus blebit, dann
ist der Schalter kaputt. Wäre mein erster Versuch den Fehler
zu finden.
Sollte das Rückfahrlicht allerdings nicht über Dauerstrom sondern
Zündung versorgt werden, liegt der Fehler sicher wo anders.
Huhu, danke für die Antwort. Es ist 2x das Rückfahrlicht gewesen, jetzt ist das nicht mehr der Fall... Nun ist es das Bremslicht -.- es geht an und aus wann es will... Wenn ich die Bremse fest durch drücke, dann geht es aus und bis jetzt nicht mehr an... Zumindest nicht mehr wenn die Zündung aus ist. So ärgerlich
Also wenn ein Rücklicht "rumspinnt" und wilde Sachen macht, ist
es meistens ein Massefehler.
Rücklicht ausbauen alle Kontakte auf Gammel prüfen und die
Massepunkte prüfen/reinigen
