Rückhaltesysteme ausgefallen
Bei mir meldet der BC mit einemmal "Rückhaltesysteme ausgefallen" und zeigt Airbag- und Gurtsymbol rot an.
Der Freundliche hat erst nächste Woche einen Termin.
Kann man jetzt noch verantwortungsbewusst fahren?????
Was kann das sein? Ein Software-Rülpser?
24 Antworten
Hallo ess-pc,
Nein, Du kannst jetzt nicht mehr verantwortungsbewußt fahren, sondern
nur noch rücksichtlsos und mit völlig überhöhter Geschwindigkeit SCNR
Ich mein, wenn jetzt was passiert, dann hast Du halt grad keinen Airbag zur
Lebensrettung zur Verfügung. Wir können das jetzt in eine Abhandlung über
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung driften lassen, aber wenn Dir das
Risiko zu hoch ist, nimm solange den Bus oder einen Leihwagen.
Wenn's ein Software-Problem sein sollte: Reboot immer gut.
Klemm halt mal für 10 Minuten die Batterie ab und schau' hernach,
ob der Fehler erneut auftritt.
Beim Termin nächste Woche kann Dein im Fehlerspeicher nachschauen,
woran es lag.
Wenn Du doch sowieso wg. Werkstatt-Termin mit dem telefonierst:
Frag ihn doch bei der Gelegenheit, wie Du Dich jetzt verhalten sollst.
Allzeit knitterfrei.
Gruß gdk
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin sogar beim Freundlichen gewesen.
Der meinte man müsse die Sw neu aufspielen.
Hallo Forengemeinde!
Hat den Fehler noch niemand gehabt?
Der Freundliche hat erst nächste Woche einen Termin!!
Hallo ess-pc !
Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem. Beim Einfahren in einen Tunnel hat sich zeitgleich mit dem Licht diese Fehlermeldung bemerkbar gemacht. Hab dann an der nächsten Kreuzung den Motor abgestellt und neu gestartet.
Seither ist diese Meldung nicht mehr gekommen, ich gehe daher von einem Software Bug aus.
Gruß,
523i-Driver
Danke für Deinen Beitrag!
Leider lässt sich meine Anzeige nicht mehr zurücksetzen. Ist bei jedem Neustart des Fahrzeugs wieder da.
Abklemmen der Batterie möchte ich nicht machen, ist noch Garantie!
Original geschrieben von ess-pc
ist noch Garantie!
Dann würde ich allerdings auch nicht einsehen, mein Gehirnschmalz dafür zu verbrauchen.
Das soll/muß dann der
richten.
Gruß gdk.
Danke, dass ihr euch trotzdem bemüht habt!
Seit heute morgen zeigt sich der Fehler nicht mehr!!!
Trotzdem sollte dich der Weg zum Händler führen, um die momentane Situation zu analysieren!
Zumindest um sicher zu stellen, dass alle i.O ist.
hallo Gemeinde,
hab auch diese Woche das gleiche Problem, bei mir leuchtet auch AIRBAG und GURT rot an, BC steht Rückhaltesystem gestört!
hab das Auto gewaschen war vorher alles OK, auf einmal setz ich mich rein wollt wegfahren, da fängt es an zu piepsen und leuchten, kann mir einer was dazu sagen, hatte jemand schon das gleiche Problem????
welche kosten darf ich erwahrten?
danke!
Hallo Forengemeinde!Hat den Fehler noch niemand gehabt?
Also wenn ich so einen Fehler hätte und mein Freundlicher hätte erst nächste Woche einen Termin frei würde ich mir einen anderen suchen!
Letzten Freitag hatte ich das selbe Problem. Nach einen Neustart waren beide Kontrolleuchten wieder aus und sind seitdem nicht mehr gekommen.
Das Auslesen des Fehlerspeicher hat irgendwas mit "Batterie Spannung ergeben", der Fehler trat aber während der Fahrt auf.
ich hatte die anzeige ebenfalls letztes jahr im märz und seit dem nicht mehr. die meldung kam auf der autobahn bei 120 km/h mit tempomat. also praktisch "aus heiterem himmel". bin am nächsten rastplatz ran, zündung 10 min. aus und das problem war weg. schätze mal sowas entsteht durch spannungsschwankungen oder durch einen falschen wert der dem steuergerät gemeldet wird.
also bei ist es wohl die sitzbelegungsmatte, was ich aber nicht glauben will, da der sitz ja erkennt ob jemand drauf sitz oder nicht. habe schon gehört das es an dem stecker unterm sitz liegen könnten (es handelt sich um den beifahrersitz). hat da schon wer erfahrung gemacht und weiß evtl. schnelle kostengünstige abhilfe.
Hallo liebe Gemeinde,
hab vor paar Tagen mal geschrieben wegen dem Rückhaltesystem fehler was ich hatte, mit rote anzeigen usw.....
war bei den :-) hab ihnen mein Problem geschildert, dann hat der Werkstattmeister gemeint er steckt ihn an den comptuer an und schaut ob ne Fehlermeldung vorhanden ist!
naja es war ne Fehlermeldung drinnen (etwas mit Airbag ausgefallen und noch paar mehr, alles mit Airbag zusammen hängend..)
die Fehler hat er dann gelöscht, nochmal ne check gemacht und die Fehler waren alle weg, auch die roten Anzeigen am BC!
bin echt froh dass alles soooo super geklappt hat!
kosten: 0 Euro (bisschen Trinkgeld hat er bekommen :-) )
