  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Rückleuchte Fahrerseite ausbauen Fehlgeschlagen
VW Golf 4 (1J)
ich bräuchte mal ganz dringend Hilfe. Da ich meine Stossstange wechseln muss, muss ich ja die Rückleuchten rausnehmen. Soweit alles kein Problem, nur die Rückleuchte auf der Fahrerseite hat bei mir nur 2 Schrauben. Die habe ich entfernt, aber an der unteren linken Ecke der Leuchte hängt das Rücklicht.
Lt. Suchfunktion soll es eine dritte Schraube geben. Ich habe schon die Seitenverkleidung weggemacht, aber da ist keine zu sehen.
Kann mir jemand genau sagen wo sich die Schraube befindet? Vielleicht Bild?
Bitte keine Vermutungen, ich bräuchte von jemand Rat, der sowas schon gewechselt hat.
1000 Dank
Tobias
19 Antworten
ich weiß nicht was du für ein Fahzeug hast, aber ich hänge mal ein Bild von einer Bora-Rückleuchte an. Vielleicht hilft dir das weiter.
Julian
Hast du die Leuchte auf der Beifahrerseite schon ab???
An der Stelle wo bei der Beifharerseite der Pinöker oder wie man das ding nenen will, ist auf der Fahrerseite eine Schraube. An die Schraube kommst du nur mit ne verlängerung für ne Ratsche ran....Hab leider kein Bild...such nochmal genau ist da ziemlich versteckt.
LG Pedachen
Julian
Danke für dein Bild, aber bei mir sieht das etwas anders aus. Habe ein Golf IV BJ 2001
Habe rechts und links an dem Rücklicht die Schrauben raus. Waren 2 Stück. Aber an der linken spitz zulaufenden Kante des Rücklichts hängt es bomben fest. Und da soll irgendwo eine Schraube sein.
LG Pedachen
die ist ohne Probleme raus gegangen. Da waren es drei Schrauben.
Aber an genau den Stellen sitzt auf der Fahrerseite keine dritten Schraube.
hallo
ja da ist net richtig, baue noch links deine seitenverkleidung weg, und ziemlich weil unten ist ein loch da sitzt noch eine schraube und dann ist sie noch leichtr eingehängt.
grus andy
Genau ganz außen ist noch ein Loch von der "Karosserie". Das ist wirklich sehr klein, man kommt gerade mal mit 1 Finger durch.
Ich musste auch auf der Ratsche eine Verlängerung draufsetzen um die zu lösen.
Ich kann wohl ein Foto davon machen, allerdings erst zu Morgen mittag.
und versuch die mutter dann nicht runter fallen zulassen, weil die fällt meist immer ganz günstig
und dann geht das gesuche los
:D
grus andy
Hallo!
Hab meine Rülis vor etwa 1,5 Jahren umgebaut.
Hier mal ein paar Bilder
Zuerst die ausgebaute Leuchte (man sieht da deutlich die 3 Schrauben)
Tobi
maln Überblick mit abgebauter Verkleidung/Teppich
Soweit ich mich erinnern kann, müsste die gesuchte Schraube sich hinter diesem Loch verstecken
und so sieht das Loch mit der Schraube dahinter im Detail aus
Tobi
Hey Leute, danke für eure Hilfe und Bilder.
Habs geschaft. Nun ist soweit alles weg.
Aber vielleicht könnt ihr mir noch bei der Stossstange helfen.
Habe jetzt im Radkasten links und rechts die jeweils drei Torx Schrauben raus genommen. Und auf der oberen Seite der Stossstange links und rechts eine Torx rausgedreht.
Nun ist ganz links und rechts oben auf der Stange so eine Art Kunststoff Niete. Wie bekomme ich die denn raus? Und wäre dann noch irgendwo was zu demontieren? Sie sitzt da noch relativ stramm drin.
Danke schon mal
du hast von unten noch 2 schrauben in der schwarzen plasteleiste
die plaste stopfen sollten in der mitte nen loch haben, wo noch ein niet drin sitzt, den mit den passenden dorn und hammer leicht nach unten schlagen und stopfen rausnehmen, das wars
grus andy
grus andy
Danke, ha die Schrauben jetztalle ab.
Wird sie jetzt nur noch nach hinten abgezogen oder schräg nach oben ?
Ach und noch was,
die Nummernschildbeleuchtung ist ja verkabelt, den Birncheneinsatz habe ich rausgenommen. wie kann ich da die Kabel abklemmen? Oder muss Sie erst mal abgezogen werden (die Stange)
Danke
