- Passat
- Passat B3 & B4
- Rückleuchten aus- und einbauen B4 Variant
Hi!
Ich hab hier neue Rückleuchten für den B4 Variant liegen. Wie bekomm ich jetzt am Besten die alten raus und die neuen rein? Die aussen erreicht man wohl ganz gut durch die Öffnung fürs Glühbirnen wechseln. Die in der Kofferraumklappe nicht unbedingt. Oder klappt das ohne die Verkleidung komplett abnehmen zu müssen? Und falls die weg muss, wie mach ich das?
Gruß und schonmal danke
Viper
21 Antworten
sind von hinten mit Mutter verschraubt . wenn du dir die Fingernicht brechen willst und nicht durch die Klappe dran kommst würde jeder einfach die Verkleidung abmontieren
die demontage ist doch selbst erklärend nimmst dier schwarzen plastikkäppchen ab von den Schrauben und schraubst diese dann raus und bei den Pastiknieten genauso. diese vorsichtig rausziehen oder neue kaufen müssen
schau mal hier
Ich hab an dem Auto noch nicht soviel auseinander genommen und will nichts kaputt machen, deswegen frag ich hier lieber erstmal. Danke für das Bild. Hab hier "So wird's gemacht" liegen, aber das schweigt sich über die Innenverkleidungen vom Kofferraum und die Rückleuchten so ziemlich aus.
Ich werde mein Glück mal versuchen.
Gruß Viper
Hallo Viper!
Die Rückleuchten sollten sich mit etwas Geschick ohne
den Ausbau der Kofferraumverkleidung wechsen lassen.
Für alle Fälle hier trotzdem eine sehr hilfreiche Anleitung
dazu: http://www.passat35i-katalog.blauu.de/anleitungen.php
Gruß Eiche.
Original geschrieben von Nilksson
Hallo Viper!
dazu: www.passat35i-katalog.blauu.de/anleitungen.php
Gruß Eiche.
grins da hat einer nicht gelesen er will nicht die kofferaumverkleidung ausbauen wozu auch da kommst du ja bequem durch hinteren staufächer rann .
er will die heckleuchten part 2 auf der heckklappe wechseln da nützt es nix die seitenverkleidung auszubauen
O.K. Hab mich ja auch schon etwas gewundert, wg. des Aufwandes.
Naja, war schon kurz vor Feierabend, da ist Lesen halt nicht mehr so
toll!
Gruß Eiche.
da ist auch noch eine kreuzschraube rauszudrehen!!! im bereich von fensterscheibe sind haken (oder ähnliches)
Nimm ne kleine Ratsche mit Gelenk und 8er Nuss, dann musste garnix wegbauen! Dann geht das kinderleicht!
habsch ja gesagt das das durch die Klappe geht
aber wenn er unbedingt will naja kann er sich direkt das innenleben der Klappe auf Rost durchsuchen und beseitigen
die 8-er mamas mögen gerne in die verkleidung runterfallen, dann muss man doch die klappenverkleidung abbauen
Immer ein bisschen Fett in die Nuss schmieren, dann fällt da nix runter!
geht auch! danke
guter trick den vergesse ich meistens und fällt mir wieder ein wenns zu spät ist
außerdem gibts ja noch magneten .Manchmal eins meiner beliebtesten werkzeuge wenn ich mit meinen Wurstfingern versucht habe um die ecke eine mamma aufzudrehen
Original geschrieben von aixcessive
guter trick den vergesse ich meistens und fällt mir wieder ein wenns zu spät ist![]()
Naja, lieber Wurstfinger als Knoblauchzehen!
Der is ja auch Genital.
