rücklicht defekt trotz original rückleuchten
hallo ich habe folgendes problem , ich habe mir bei ebay für meinen e36 cabrio rückleuchen gekauft , sie sind original , wurden nur schwaz lackiert , alle lichter funktionieren einwandfrei( standlicht , rücklicht , nebnel , blinker) ich bekomme aber trotzdem diesen fehler angeziegt : rücklicht defekt .
ich habe im forum geschaut aber so einproblem wie meins leider noch nicht gelesen . also alles geht leuchtet blinkt , nur der fehler geht nicht weg , ich denke das die original leuchte check control sind oder gibt es da unterschiede ? ich habe auch noch xenon angel eyes eingebaut , denke aber nicht das es damit zutun hat oder? bitte um hilfe dieses problem zubeseitigen
mfg fuat
Sind die Leuchten auch aus einem mit CC? Wenn der aus einem ohne CC ist, bringt er logischerweise die Fehlermeldung.
gruß He-Man
P.s: was ich von lasierten Leuchten halte sage ich lieber nicht
19 Antworten
kontakte mal gereinigt ? könnte sein das die fehlermeldung durch korrodierte stecker kommt
gruß terence
gruß He-Man
danke für die schnelle hilfe also ich habe in die bedienungsanleitung geschaut und alle birnen kontoliert , alles sind richtig , nach den kontakten schaue ich gleich morgen die reinige ich mit einem tuch oder schmierkel papier ? ich habe meine alten ausgebaut und die neuen eingebaut ich habe da auch einpaar von den altenleuchten in die neuen eingebaut weil sie kaputt waren aber ich weiss leider nicht wie oder wo ich das sehe ob sie check control fähig waren oder sind . das war doch nicht der renner mit den lassierten jetzt hab ich sie leider
Ich schätze mal das du welche ohne CC erwischt hast (warum man da nicht vorher schaut ist mir ein Rätsel). Man kann die umbauen auf CC tauglich, siehe Anhang
gruß He-Man
klingt einfach wenn man das zug dafür hat , und wie ist das wenn man das glas einfach austascht bzw geht das überhabt , dann brauch ich da nichts löten
also glas wechseln geht nicht nur info , es wird ab morgen gelötet juhu hoffentlich bekomme ich das auch hin damit meine ich wieder ganz <
mit schmirgelpapier 3-4mal drüber
danke sehr für die tollen ideen ich werde morgen alles ausprobieren und dann bei euch melden
im vorraus mfg fuat
Und beim nächsten TÜV war die ganze Arbeit fürn Arsch....
Bitte meld dich da nochmal,das würd mich nämlich interessieren,was der Herr vom TÜV dazu sagt.
Greetz
Cap
ok mach ich normalerweisse müsste es kein problem sein da es ja originale rückleuchten sind (denke ich mal) ich werde es posten
also ich habe gerade die pin belegung von den neuen rücklechten kontrolliert und tatsählcih sind die pin belegung anderst ich habe sie gleich ausgebaut und genauso gelötet wie die alten originalen rücklechten . eben habe ich sie wieder eingebaut und muss enttäuschend sagen das dieser fehle ( rücklicht defek ) immer noch vorhanden ist bitte um weitere vorschläge ich habe auch die kontakte mit einem schmirkel papier geschliefen auch ohne erfolg , was nun .
kann es sein das die bei bmw den fehler löschen müssen per pc ?
Passende Rückleuchten einbauen.
Greetz
Cap
