Rücklicht geht nicht hinten links
Hallo zusammen.
Ich hoffe hier kennt sich jemand mit meinem Problem aus.
Vor 2 Tagen meldete mein Bordcomputer das am Fahrzeug eine Birne defekt ist. habe ich auch gleich nachgeschaut und siehe da hinten links bleibt das Rücklicht dunkel. Also sofort zwei neue Birnen gekauft und eingebaut. Rechts ist nach wie vor OK aber links bleibt dunkel.Die Birnen habe ich schon getauscht untereinander. Noch dazu kommt jetzt das im Kombiinstrument nun auch das ABS Kontrolllicht und das ESP Kontrolllicht aufleuchtet.
Hat dies ein zusammenhang? Hat jemand schon mal von diesem Fehler gehört und Lösungs - oder Reperaturvorschläge wären auch sehr hilfreich.
Vielen Dank für Eure Bemühungen und Antworten
Gruss Ralf
22 Antworten
Bremslichtschalter checken! Scheint einen Kurzen ausgelöst zu haben.
Original geschrieben von Aynali
Bremslichtschalter checken! Scheint einen Kurzen ausgelöst zu haben.Danke und wo finde uch diesen. Kann es auch sein das eine Sicherung defekt ist?
Unter'm Bremspedal. Also wenn ABS und ESP Leuchten angehen, ist es zu 99% der Bremslichtschalter. Wenn nur ein Bremslicht nicht geht, dann ist entweder der Lampenträger defekt oder Du hast irgend wo eine Masse Problem. Hast Du mal die Lampenträger von links nach rechts getauscht? Standlicht, Blinker und Rückwärtsleuchte gehen?
Hallo nochmal.
Also ich hab jetzt grad mal den Lampenträger von links nach rechts getauscht und da hat alles funktioniert.Also kann ich diesen schon mal ausschliessen. Blinker Rückwärtsleuchte funktioniert auch alles auf der linken Seite nur eben das normale Licht inkl. Bremslicht nicht. Aber gerade habe ich noch festgestellt das überhaupt kein Bremslicht funktioniert weder Links, rechts noch die 3. Bremsleuchte.
Und kann mir noch jemand sagen wo ich bei dem Fahrzeug die Sicherungen finde. Ist ja meistens links unten neben dem Lenkrad aber leider finde ich da bei mir keine Sicherungen.
Und wie kann ich den Bremslichtschalter auf Funktion testen? Aber da kein Bremslicht funktioniert denke ich mal das besagter Bremslichtschalter der Verursacher ist. Trotzdem würde ich gern noch die Sicherungen kontrollieren.
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruss Ralf
Original geschrieben von rak2man
Hallo nochmal.
Gruss Ralf
Welches Auto hats denn? Beim 4b und 8d sind sie direckt hinter der Fahrertür vorne . Da must die klappe abmachen. Prüfe doch mal erst alle sicherungen durch in ruhe. Ist keine defeckt so mach das verdeck im Fußraum ab und schau dir mal den Bremmslichtschalter an. Da sollte ja dann Strom ankommen. Schliese den Stromkreis und prüfe den strom. Geht das nicht ist der Schalter natürlich kaputt . Geht er aber must du das kabel nach hinten prüfen. Lampe raus und prüfen. Kommt da nix an schau mal unterm hinteren sitz nach dem kabelbruch. Ich denke mir nur das dein Problem davor schon zu finden ist.
Original geschrieben von Akleinol
Welches Auto hats denn? Beim 4b und 8d sind sie direckt hinter der Fahrertür vorne . Da must die klappe abmachen. Prüfe doch mal erst alle sicherungen durch in ruhe. Ist keine defeckt so mach das verdeck im Fußraum ab und schau dir mal den Bremmslichtschalter an. Da sollte ja dann Strom ankommen. Schliese den Stromkreis und prüfe den strom. Geht das nicht ist der Schalter natürlich kaputt . Geht er aber must du das kabel nach hinten prüfen. Lampe raus und prüfen. Kommt da nix an schau mal unterm hinteren sitz nach dem kabelbruch. Ich denke mir nur das dein Problem davor schon zu finden ist.Zitat:
Hallo nochmal.
Gruss Ralf
Ich habe den 4B. Meinst du das die Sicherungen hinter der Türverkleidung sind oder im Fussraum oder unter dem Amaturenbrett? ich hab jetzt mal alles abgesucht aber bin nicht wirklich fündig geworden. Finde auch keine Klappe oder ähnliches.
Vielleicht kann ja jemand den Ort für die Sicherungen noch etwas genauer beschreiben.
Danke
Ich habe den 4B. Meinst du das die Sicherungen hinter der Türverkleidung sind oder im Fussraum oder unter dem Amaturenbrett? ich hab jetzt mal alles abgesucht aber bin nicht wirklich fündig geworden. Finde auch keine Klappe oder ähnliches.Zitat:
Danke
Hinter dem Rot mackierten ist der Sicherungskasten. Wo das gelbe ist must du mit nem Schraubenzieher rein um es zu öffnen
Problem gelöst...Vielen Dank
Es waren die Sicherungen. Bremslichtsicherung und Begrenzungsleuchte links Sicherung defekt.
Jetzt funzt alles wieder und ESP und ABS Anzeige im Kombiinstrument sind auch wieder erloschen.
Prima. Nun weist sogar wo der Sicherungskasten ist.
Muss das Thema nochmal hochholen.....
Problem: linkes Normales Rücklicht geht nicht, alles andere geht.
Birne 2x getauscht, Sicherung okay.
Kann es der ganze Lampenträger sein?
Ich habe die Kontaktplättchen im Einsatz (die den Kontakt an der Birne herstellen) mit dem Schraubendreher sogar noch etwas hochgebogen, falls die keinen Kontakt geben.....sieht nicht korridiert etc aus.....
Hast du mal gemessen ob Spannung am Stecker und an der Lampenfassung direkt ankommt. Dann lässt es sich eingrenzen.
Stimmt....hätte ich selber drauf kommen können....ich messe mal nach. Danke erstmal.
Insofern der Wagen nachträglich eine Anhängerkupplung eingebaut bekommen hat, ist dort am Kabelstrang der Fehler möglich.
Ist alles jungfräulich, und ohne AHK. :-)
Am WE kann ich Strom ausmessen. Derzeit ist der A6 bei meiner Frau auf Arbeit, und ich komme auch erst am WE heim.
