- Motorrad
- Motorroller
- Rücklicht Kymco Yager bj 2008 Rücklicht. Fehlen da die Schrauben? ( Fotos)
Ich bin mir nicht sicher ob an meinem Roller die Schrauben für das Rücklicht fehlen . Fest ist es.
Schaut euch bitte mal die Fotos an. Ist das vielleicht von innen geschraubt?
Sieht für mich so aus als ob da Schrauben rein müssen.
18 Antworten
Ja sieht wirklich so aus ,da wird wohl der Kollege der das letzte mal da dran war zu faul oder vergesslich gewesen sein sie wieder reinzuschrauben .
Auf der Eplosionszeichnung sieht es auch so aus. Schei..e .
Ich werde mal schauen ob die vorne gleich sind. Dann habe ich ein Muster wonach ich neue kaufen kann.
Ich frage mich nur wie das alles hält. Ich hoffe nicht geklebt....
Oder das Gewinde dahinter im Kunststoff ist hinüber.
Habe bei Scoterparts geschaut. Die Schrauben fehlen.
Es sind die selben Schrauben wie in den vorderen Blinker. ( 93903)
Schraube B04x0,12 ks/S Stumpf.
Gut das ich vorne am Blinker welche rausmachen kann . Ist dann bestimmt einfacher zu kaufen.
Nur ob da vielleicht ein Dichtring dabei sein muss kann ich nicht sehen..
Da freue ich mich schon wenn ich mal eine Birne wechseln muss. Kann ja nur geklebt sein.
Vielleicht geht das ja auch von innen. Muss ich aber erst nachlesen wie mann die Birnen hinten wechselt.
Ich werde alle Schrauben am roller kontrollieren.
Verkäufer ist ein Arsc.....ch.
Musst schauen ob da nicht die Schraubenklipse fehlen.
Ist es im Normalfall so das man die bei meinem Roller fehlenden Schrauben rausschraubt und das Rücklicht abnehmen kann?
Oder muss da noch was geschraubt werden?
Und wieso ist es so fest ohne Schrauben?
Habe schon nach Videos geschaut . Finde aber nicht wirklich was....
Mittlerweile schraubt man die ganze Einheit ab und wechselt dann auch so die Birnen. Die Einheit ist unten und oben verschraubt und das hält auch so. Die Seite wird dann an einer Nase mit Schraubklips an der Verkleidung befestigt.
Kann ich also Glück haben das es nicht geklebt ist?
Und wenn die Schrauben im Kunststoff nicht mehr halten,
meint Kranenburger diese Blechmuttern/Schnappmuttern:
https://www.ebay.de/itm/264852219947
Koennte das auch mit Hohlnieten befestigt wurde?
Könnte auch mit Draht, Uhu oder Spucke befestigt wurde.
Bernd hat schon das richtige Bild von der Befestigung eingestellt.
Oft gehen die Dinger verloren oder die Haltenasen werden abgebrochen bei verkehrter Demontage der Verkleidung.
Naja.
Die Kymcomannen werden sich in jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit und diversen Designstudien am Rücklicht - schon etwas gedacht haben - das sie da Schrauben reinmachen. Möglicherweise sogar - das man die Birnen wechseln kann … .
Also wenn alle Schrauben raus sind, müssten sich die „Gläser“ ja lösen lassen.
Da sind von innen her, keine weiteren Schrauben zu erwarten.
Vielleicht sitzen die „Gläser“ etwas stramm in der Verkleidung. Fange beim Lösungsversuch mit dem Rücklichtglas an.
Verwende evtl einen kleinen, flachen Schraubenzieher zum gefühlvollen hebeln.
Ich habe vorne am Blinker eine Schraube rausgemacht. Dann habe ich passende Schrauben aus Edelstahl gefunden.
Nur der Kopf war zu groß und die Schraube zu lang. Ich habe die Schrauben passend gemacht. Schraube in einen dünnen Schlauch geschraubt dann in die Bohrmaschine eingespannt und über eine Feile laufen lassen bis der Kopf passte.
Dann noch was gekürzt fertig.Habe ich jetzt erst mal reingeschraubt. Im Sommer wenn ich Langeweile habe schaue ich mir das mal von innen an. Komisch nur das es ohne Schrauben fest ist.
