  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Rücklicht und Instrumentenbeleuchtung defekt
Audi 80 B4/8C
ich habe folgendes Problem.
Die Rücklichter gehen nicht mehr bei meinem Audi 80 B4 und die Instrumentenbeleuchtung geht auch nicht mehr.Scheinwerfer vorn gehn.Sicherungen
sind alle ok.
Was kann das sein Lenkkopfschalter. ??? Relais ???
Handschuhkasten geht auch nicht mehr.
Hab kein Plan wer kann mir helfen.
26 Antworten
kuck dir die seicherung 14 nochmal an ist ne 5A sicherrung glaub ich wenn die gleich wieder rausfliegt hast du einen kurzen im handschufach oder im kabelbaum der heckklappe.
Die ist in Ordnung also nicht durchgebrannt.
Das komische ist das das normale Licht vorne geht Rücklicht und Instr.beleuchtung aber nicht.Wird das nicht über den selben Schalter am Lenkkopf gesteuert ??
Bei mir war wegen dem Kabel in der Heckklappe die Rückfahrbeleuchtung ebenfalls defekt.
Instrumentenbeleuchtung = Schalter oder Tacho?
Bei den Schaltern würd ich einfach von defektem Leuchtmittel ausgehen, hinter der Blende stecken Glassockellämpchen.
Also bei der Beleuchtung hinten gehen alle Lampen (Nebelschluss,Rückfahrscheinwerfer,Parkl usw.) nur eben das normale Rücklicht nicht.
Bei den Instrumenten geht die Tachobeleuchtung und das Handschuhfach nicht.(die Schalter sind ok)
Die Sicherungen sind wie gesagt alle ok.
Hab keinen Plan mehr was das sein könnte.
Der Fehler ist auch gleichzeitig aufgetreten also Rücklicht und Tachobeleuchtung
wenn Instrumenten- und Handschuhfachbeleuchtung nicht gehen, dürfte dieKennzeichenbeleuchtung auch nicht gehen.
Rücklicht könnten dir Birnen kaputt sein.
Das Ganze ist ein Stromkreis. Ist zu 90%ein defekter Heckklappenkabelbaum
w+rd ich auch sagen. geht ständig kaputt....
Servus!,was ist mit den restlichen 10%?,Kabelbaum repariert alles ok bis auf die kompl. KI Beleuchtung und Heizungsregler-beleuchtung keine Funktion????. Grüße S.Mann
:):confused::)
handschufachleuchte i.o.?
Servus Titan!,Geht wirklich alles bis auf die Ki Beleuchtung kompl. und die der Heizungsregler!!!.Spider
Heckklappenkabelbaum ist ok hab ich repariert,ist also nicht das Problem.Kann es noch am Lenkstockschalter liegen? (frontscheinwerfer werden geschaltet) oder gibt es ein relais das die Rückleuchten und die KI Beleuchtung schaltet ?
wenn nur das nicht geht,dann ist wohl zusätzlich noch das poti im ki kaputt.
habs poti gerade überbrückt
ohne erfolg, hab langsam keinen plan mehr.
alles was ansicherung 14 hängt geht nicht + rücklichter ????
kann im sicherungskasten was sein?
gibt es hier ne Lösung?
Habe das Problem nun auch... =(
  4. Audi
