  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Rückruf 20S28
Rückruf 20S28
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 25. August 2020 um 18:42
habe in meiner App einen Rückruf 20S28 Focus Auto PCM Wire Chafe. Hat jemand hierzu weiter Infos?
VG
Lothar
25 Antworten
Beschreibung: Aufgrund einer Beschädigung des Kabelbaums kann es zu einem Motorausfall kommen.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen: Automatik
Welches Baujahr / Monat hast du ?
Wird denke ich dann eine ganze Reihe betreffen von dem Automatik Fahrern
KBA-Referenznummer:
010008
Hersteller-Code der Rückrufaktion:
20S28
Hersteller/Marke:
FORD
Verkaufsbezeichnung:
FOCUS PANTHER
Baujahr von:
2019
Baujahr bis:
2020
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):
5750
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):
3866
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:
nicht überwacht
Beschreibung:
Automatik
Quelle KBA
Themenstarteram 25. August 2020 um 19:27
@Arakosa schrieb am 25. August 2020 um 21:19:34 Uhr:
Meiner ist jetzt genau 1 Jahr alt.
@kaffeeruler schrieb am 25. August 2020 um 21:26:07 Uhr:
KBA-Referenznummer:
010008
20S28
Hersteller/Marke:
FORD
FOCUS PANTHER
Baujahr von:
2019
Baujahr bis:
2020
5750
3866
nicht überwacht
Beschreibung:
Automatik
Quelle KBA
Kann man sich auf das Baujahr der betreffenden Fahrzeuge verlassen?
Meiner ist von Ende 18 und hatte als letztes die Rückrufaktion mit dem Bolzen für das Automatik Getriebe der getauscht werden musste
Zudem wurde eine Sichtprüfung gemacht an einem kabelbaum
Komme gerade leider nicht auf die Nummer der Rückrufaktion
am 26. August 2020 um 5:48
Guten Morgen,
da ich diese Verfahrensweise noch nicht kenne, eine Frage. Wenn ich keinen Hinweis in der App habe, ist dann alles ok, oder muss ich damit rechnen trotzdem betroffen zu sein?
Grüsse Gabby
Ist das nicht die Rückruf Aktion vom Frühjahr?
Ich denke mal die Fortsetzung dieser mit erweitertem Fahrzeugkreis. Wenn ich das richtig interpretiere.
am 26. August 2020 um 5:56
@gaby_g schrieb am 26. August 2020 um 07:48:29 Uhr:
Guten Morgen,
Grüsse Gabby
normalerweise müsstest du Post von Ford bekommen, wenn dein Fahrzeug betroffen ist.
am 26. August 2020 um 5:57
Vielen Dank
@Eagleseven schrieb am 26. August 2020 um 07:55:05 Uhr:
Von welchem Rückruf sprichst du genau ? Den den ich beschrieben habe ?
Also die vom Frühjahr. Glaub die 19S50.
Mal so nebenbei: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Focus und dem Focus Panther beim KBA?
@Eagleseven schrieb am 26. August 2020 um 09:42:04 Uhr:
19s50 genau das ist die die bei mir abgearbeitet wurde
Wo ein kabelbaum geprüft wurde und ein Bolzen getauscht wurde vom Automatik Getriebe der am kabelbaum scheuern konnte
Jo, viel anders klingt der jetzt auch nicht.
