  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Rückruf für AutoHold bzw. Parkbremse bekannt?
VW Passat B6/3C
Aus gegebenem Anlaß möchte ich (dringend) wissen, ob jemand im Forum darüber Kenntnis hat, ob es bezüglich der AutoHold-Funktion bzw. der elektr. Parkbremse beim Passat innerhalb des ca. letzten Jahres irgendeine Form von Steuergeräte-Update oder eine Rückrufaktion gab.
Über einen entsprechenden Hinweis dazu wäre ich allen Lesern im Forum sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Ein Rückrufaktion gab es nach meinem Wissen keine. Es sind nur folgende Fehler bekannt.
Kontrollleuchte der elektronischen Parkbremse EPB leuchtet, EPB reagiert nicht auf Betätigung vom Taster
Vorgangs-Nr.: 2016824/1
Bremskontrolllampe für die elektrische Parkbremse leuchtet nach Motorstart
Vorgangs-Nr.: 2013530/2
Grundeinstellung der elektronischen Parkbremse ist nicht möglich.
Vorgangs-Nr.: 2016819/1
26 weitere Antworten
26 Antworten
Ja es gibt einen Rückruf für die AutoHold Funktion!!
Es werden alle Passat Fahrer mit AutoHold Funktion gebet, diese beim Freundlichen
ausbauen zulassen, zwecks Gerechtigkeit deren gegenüber die keine AutoHold funktion haben!!
Gruß @ all becks_100
Na wenn du es auch haben willst. Und es dein Steuergerät verkraftet.
Dann investiere doch 30 €, ein bisschen Zeit und rüste es dir doch auch nach
:D
Anleitung:
http://rapidshare.de/files/40508898/Auothold.rar.html
Thread zum Nachrüsten:
http://www.motor-talk.de/.../nachruestung-von-auto-hold-t1394961.html
Andreas
Ich habe die Frage ernstgemeint, da es bei einigen Wagen in der Tat (und NACHWEISLICH!) Probleme damit gibt. Es sind Fälle bekannt geworden, wo sich die AutoHold-Funktion nicht mehr lösen ließ! Die Schalter waren alle in Ordnung, also Software- oder Hardwareprobleme!
Gut, bei dir ist ein Defekt. Aber ich versteh jetzt nicht ganz, was das mit einer Rückrufaktion zu tun hat :confused: Und meinst Du jetzt Autohold oder Parkbremse ?
Tess
@Hamburg1122
Bleibt nicht Autohold dauernd aktiv?
Ich zumindest aktiviere es nach dem Start und lasse es
eingeschalten. Dafür ist sie ja da.
Wenn man bremst oder Gas gibt sollte sie sich lösen.
Ist das bei dir nicht so?
Geanau das ist das Problem: Die Bremse hat sich mehrfach überhaupt nicht mehr lösen lassen, wenn man z.B. an einer Ampel stand. Gasgeben hat die Bremse offensichtlich immer weiter angezogen. Von der Straße bin ich nur noch gekommen, indem ich den Wagen mit völlig blockierten Hinterrädern von der Straße gezogen habe. Was bleibt einem übrig, wenn sich die Bremse teils für mehr als eine Stunde nicht mehr lösen ließ. Auch Motor aus etc. hat nicht geholfen.
Mittlerweile ist klar, daß es "Probleme" in Verbindung mit der manuellen Ebene beim DSG-Getriebe gab. Die Fehler sind lt. Info von VW jetzt mit einem Update zu beheben.
aha, alles klar....wünsche dir viel Glück daß es dann wieder
funktioniert.
lg
Balthazaar
so schlimm war es bei mir nicht, was ich hatte war, bei eingeschalteten Auto Hold ein viebrieren bei leichtem betätigen der Bremse.
Der freundliche konnte da zunächst nichts mit anfangen, hat aber dann doch in Wolfsburg nachgefragt ob der Fehler bekannt ist.
Ende vom Lied war, einen Tag später wieder antreten, neues Update eingespielt, alles in Ordnung.
snuupi3
ich habe heute festgestellt, wenn ich mit mit Auto Hold fahre riecht es nach einiger Zeit leicht verschmort aus dem Motorraum, wie ne schleifende Kupplung etwa. Ich habe einen Dsg 170 PS Diesel, gerade mal 1300 Kilometer gelaufen. Ist das normal ???
Gruß Michael
Es gab doch ne Rückrufaktion für die Festgefahrene Feststellbremse, hier das schreiben das am 14.12.2005 aufgesetzt wurde, Vorgangsnummer ist 2009168/2, Feldaktionsnummer: 46E4
Betroffene Fahrgestellnummer: WVW ZZZ 3CZ 6E 001 033 bis WVW ZZZ 3CZ 6E 004 032
Sehr geehrte
im Rahmen der permanenten Qualitätsbeobachtung hat die Volkswagen AG festgestellt, dass an Passat–
Fahrzeugen eines begrenzten Fertigungszeitraumes die Möglichkeit besteht, dass das Steuergerät für die
elektronische Parkbremse die Bremsbetätigung nicht erkennt und sich die Bremse nicht lösen lässt.
Weiterhin wird das Komfort- Steuergerät einen neuen Softwarestand erhalten.
Aus Sicherheitsgründen ist eine Überprüfung Ihres Fahrzeuges erforderlich. Die Kontrolle sowie notwendige
Instandsetzungsarbeiten sind für Sie kostenlos und werden etwa eine Stunde in Anspruch
nehmen.
Bitte setzen Sie sich umgehend mit einem Partner für Volkswagen in Verbindung, damit ein Termin
vereinbart werden kann. Zur reibungslosen Abwicklung ist es sinnvoll, wenn Sie zu dem vereinbarten
Termin dieses Schreiben und den Serviceplan für die notwendigen Eintragungen mitbringen.
Wir bedauern, Ihnen durch diesen außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt eventuell Unannehmlichkeiten
zu bereiten und hoffen auf Ihr Verständnis für diese vorsorgliche Maßnahme.
Sollten Sie im Zusammenhang mit dieser Überprüfung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Partner für Volkswagen.
Ich fahre einen 3C, 170PS TDI, BJ09/06, 37000km mit Autohold. Seit 3 Tagen hat die Parkbremse erst nach mehrfacher Betätigung aufgemacht.
Heute konnte ich die Bremse nicht mehr anziehen. Dann zur Vetragswerkstatt. Der Techniker sagt: "Ja, wir kennen das Problem. Sie erhalten einen neuen Schalter und ein Softwareupdate."
Am Abend war das Fahrzeug fertig und ich hörte, dass am gleichen Tag in dieser Werkstatt vier Passats das gleiche Problem hatten. Der Händler stellt nun einen Kulanzantrag.
bei meinem Passat (Baujahr 2007) wurde letzte Woche ebenfalls ein neuer Schalter
für die elektronische Handbremse verbaut. Schön zu wissen, dass es sich um ein
bekanntes Problem handelt - die Werkstatt (größte Kette in NRW) wollte davon noch
nie was gehört haben. Auf den VW Service habe ich ca. 2 Stunden gewartet. Nach
Abklemmen der Batterie war die Bremse auf und der Weg zur Werkstatt frei. Wollten
mich leider nicht abschleppen ... somit auch kein Anspruch auf Ersatzwagen aus
Mobilitätsgarantie.
Übrigends stand mein Passat seit Januar erst 7mal in der Werkstatt. Ich hasse die Karre ...
ist aber leider ein Firmenwagen den ich nicht so schnell loswerde.
LG TOM
mein Passat hat heute zu ersten Mal eine Fehlermeldung gehabt: (Ist jetzt 6 Tage alt) Beim Losfahren:
"Parkbremse prüfen" in der MFA+ Lampe und grässlicher Warnton. Was könnte hier fehlen? (Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Taster, oder das Steuergerät schon defekt sein könnten) (War natürlich angeschnallt, Türe zu, auch Autohold eingeschaltet)
Softwareupdate möglich/nötig?
