  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Rückrufaktion beim Caddy
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 7. Februar 2012 um 9:50
... hab gerade einen Anruf vom ":)" bekommen, es gibt eine Rückrufaktion für den Caddy, es wird die komplette 2te Sitzreihe ausgetauscht. Welche Baureihe/Baujahre noch betroffen sind, weiß ich nicht, bei meinem Bj.2011 Mj.2011 wird die Sitzreihe jedenfalls ausgetauscht. Grund sollen Mängel an Arretierung der Bänke sein ...
Wenn ihr noch nix gehört habt, ruft mal besser eure ":)" an ...
Gruß LongLive
Leider bleibt auch der VW Caddy nicht von Rückrufen verschont:
... Seit 26.02.2014 gibt es eine Rückrufaktion (Code: 55H5)
für Heckklappendämpfer, verschiedene Baujahre VFL und Caddy FL.
Aus gegebenen Anlass:
Infos über den Abgas Skandal siehe hier: (klick).
Dieser neue Rückruf aus Hannover, Vorsicht: Motor kann ungewollt starten!!!
- Das Auto per Funkschlüssel öffnen, ist für viele Caddyfahrer eine vertraute Übung. Umso größer der Schreck, wenn der Caddy dann plötzlich anspringt und von allein losfährt - ungünstigerweise gegen eine Wand oder ein anderes Fahrzeug.
Genau das kann bei VW Caddy passieren, die zwischen Mai 2012 und Januar 2013 gebaut wurden. Die VW-Tochter Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ruft deshalb europaweit 67.000 Exemplare des Hochdachkombis zurück.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt den Rückruf unter der Nummer 5714. VW führt den Rückruf unter der Nummer 97BM. Mehr hier: (klick).
Hier kann man selber bei Volkswagen abfragen ob man von einer Rückrufaktion betroffen ist:
(klick).
Rostige Erdgastanks...Rückruf (Code 20X4)
(klick).
Maßnahme 45F2 Fehler des ABS mit ESP bei Caddys von 2008 bis 2010...Rückruf
(klick).
Gruß LongLive und HellmichHolger
Edit:
Eastpak1984 war so freundlich, das als Übersicht zusammenzufügen.
Wer weitere Infos hat, bitte PN an einen der FAQ-Autoren
96 weitere Antworten
96 Antworten
(klick).
(klick).
(klick).
Edit:
Heute ist doch 7. Februar und nicht 1. April....:rolleyes:
Themenstarteram 7. Februar 2012 um 10:08
... kein Scherz ! Wer es nicht glaubt, ist selber Schuld...
Diese Seite gilt nur für PKW? Oder auch für VWN? - Zeigt jedenfalls bei meiner FIN nichts an.
http://www.volkswagen.de/.../abfrage_rueckrufaktionen.html
Stimmt, da gibt es eine Aktion. Der :) kann in seinem System nachsehen.
@ transarena : Die Seite ist für VW, nicht für VWN.
mfg Sven
...Die Seite ist für VW, nicht für VWN...
... und das schon seit 27895367 Verlinkungen. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
DIE SEITE IST NICHT CADDYGEEIGNET!
Was genau ist denn das Problem?
Da an der Bank das Rückhaltesystem angebracht ist, gehe ich davon aus informiert zu werden?
Ist ja dann nicht ganz unrelevant in Sachen Sicherheit.
Wird vermutlich nur die neuen Caddys betreffen.
Viktor
Ja, denke ich auch.
Wird der komische Ausbau-Klapperatismus sein, richtige Caddys haben das nicht. ;)
Themenstarteram 7. Februar 2012 um 21:31
... das kann ich dir z.Zt. nicht zufriedenstellend beantworten, ich wurde ja nur informiert, daß an meinem EcoRon die komplette 2te Sitzreihe ausgewechselt werden muß.
Gruß Günter
Aber da ich Dich ja kenne weiß ich, dass Du berichten wirst,
quasi noch während Du auf dem Heimweg bist!
Grüßle!
P.S. Lass´ Dir gleich ordentlich linear gleich ausgerichtete Takatos montieren. ;) :p
Themenstarteram 7. Februar 2012 um 21:50
... vielleicht ist das ja der Grund :D ...
Gruß Günter
Nur zum Verständnis:
Die 2. Sitzreihe: ist das die Sitzreihe hinter Fahrer und Beifahrer oder die dahinter ?
Ja genau.
am 8. Februar 2012 um 11:04
darf man die alte Sitzreihe dann behalten und als dritte einbauen??????? :D:D:D:D:D:D:D:D
oder richten die sich beim Freundlichen damit den Pausenraum ein ?
