  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Rückrufaktion - Sollbruchstelle Beifahrerfrontairbag wird geprüft
Mercedes A-Klasse W176
Nur zur Info, damit der Eine oder Andere nicht erschreckt, wenn ihm das auch ins Haus flattert...
118 weitere Antworten
118 Antworten
Hoppla.das sollte nicht passieren...also,tausch dauert maximal ein Tag.mit etwas Übung ist das machbar.bevor aber fragen aufkommen,wegen Schwester-Modell b-klasse,da gibt es für die Instrumententafel einen anderen Lieferant.wenigstens schreibt Daimler die betroffenen Halter an...
In welchem Zeitraum wurde deiner denn gefertigt?
Bestimmt nur die Ösi Modelle betroffen :D
betrifft Fahrzeuge des Bauzeitraum 06-2012 bis 12-2012
Gruß Dirk
Super danke dann brauche ich mir wohl keine Gedanken zu machen ;)
Ist dann wohl die erste ganz offizielle "Kinderkrankheit".
Bzw. großserienfehler oder wie man's nennt.
Hahaha witzig
Ich glaub eher bei den Ösi Modellen wird zuerst geprüft
:D
An die Spezialisten hier: Wird da nur geprüft oder sofort getauscht und was wird denn da ganz genau getauscht?
So wie ich das lese,geht es um die naht vom beifahrerairbag.so nennt sich der Bereich von Instrumententafel,unter der der Airbag sitz und im Ernstfall rauskommt.da hat die i-Tafel eine sollbruchstelle.ist die fehlerhaft,wird die i-Tafel getauscht.ist ein Arbeitsaufwand von etwa 7-8stunden.
hm meiner war noch bauzeit 12/2012 na mal gucken ob was kommt.
jetzt geht's auch in Deutschland los, ab dem 06. Mai werden die Kunden schriftlich von Mercedes-Benz benachrichtigt.
Es wird erst geprüft und dann ggfs. das komplette Armaturenbrett umgebaut.
Die erwartete Umbauquote beträgt <1%.
Gruß Dirk
Cool - wenn ich dabei bin kann ich denen auch gleich das sagen wegen dem Knacken der Lüftungskanäle :)
Das finde ich gar nicht cool, das wird dann mein 5. Werkstattbesuch werden bei noch nicht mal 3000 Km. Mein Astra hatte einen besseren schnitt.
