  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Rückspiegel knarrt beim Ein- und Ausklappen
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, ich habe da mal ein Problem. Jedesmal wenn ich die Rückspiegel ein oder ausklappe fangen die an
wie ein altes Schönentor zu klingen. Ich fahre ein MB E-Klasse T-Modell W 211 Bj 9.03.
Kann mir da mal einer einen Tip geben wie ich das Knarren abstellen kann ?
Besten Dank für eure Antworten
28 Antworten
mein Tip ist WD40
Das war der Grund warum es am Mod.05 raus programiert wurde und nur noch analog mit direktem Druck auf den Schalter einklappen geht.
Zu viele Ein und Ausklappungen wenn es auf "auto" stand und das FZ verschlossen wurde.
Da gibt es bei Mercedes extra eine Folie für. Die wird genau auf den Schwenkbereich geklebt. Hält fantastisch, ist undurchsichtig und es ist Ruhe.
Das ist falsch. Es mußten zuviele Spiegel innerhalb der Garantie getauscht werden weil sich die Motore geschmissen haben.
naja,
zu 50% :D :D :D
 Bei mir klappt sich manchmal der linke Spiegel nicht zu.
@mcaudio haste nen Bild von soner Folie ? und was kostet den des ungefähr wenn ich`s beim FL holen täte ?
Abgesehen von den vielen Kabelbrüchen vom vielen An - und Ausklappen :D
Ich würde, wenn ich es hätte, mir ausprogrammieren lassen ;)
Gruß Rainer
Hallo Kawa,
hat nichts gekostet. Wurde von der Werkstatt für lau verklebt. Foto würde nichts bringen, weil man es nicht sieht. Es wird genau an der Stelle verklebt, wo der Dichtgummi über das Kunststoff vom Spiegel beim Einklappen rutscht. Denn genau da entsteht das Quietschen.
Gruß Rainer
Aber wenn man es dann mal braucht, quietscht es trotzdem
:p
Hi!
An den Themenstarter: Bei uns knarrzt das schon seitdem wir den E 220 Diesel neu haben.
O-Ton MB: "Da kann man nichts machen."  Deshalb wundert es mich, dass es da so eine Folie gibt.
Davon hatte uns der Meister nichts erzählt. Da muss ich tatsächlich nochmals nachfragen.
Trotz des Spukschloß-Geknarrze der linken und rechten Aussenspiegel, funktioneren sie bei
uns schon seit 4 Jahren einwandfrei - obwohl auf "autom. Heranklappen beim Verschließen" gestellt.
An Rainer: Man muss dieses Feature nicht ausprogrammieren lassen. Kann man selbst machen.
Siehe BA Seite 152 über die Komforteinstellung zum Menüpunkt
Spiegel anklappen bei Verriegelung
ein- oder ausschalten.
ciao Metallik
Hi MCAudio,
dagegen gibt es eine Folie? Und mir wurde erzählt, gegen das Spukschloß-Geknarrze kann man nichts machen.
Wie haben im Menüpunkt "KOMFORT" Spiegel anklappen bei Verriegelung auf "ein" gestellt und leben mit dem
Geräusch schon seit über 4 Jahren. Kaputt ging bis jetzt noch nichts.
ciao Metallik
Seit wann gibt es einklappbare Rückspiegel ?
Ich kenne Sie nur als einklappbare Aussenspiegel , nur mal zum Klugscheissen  :D
Lisa
Hallo!
Mein Kombi ist jetzt knapp 5 Jahre alt und die Spiegel klappen von Anfang an automatisch ein. Bisher sind keine Kabelbrüche oder andere Defekte aufgetreten und gegen das Knarzen hilft etwas Sprühöl alle paar Monate.
der cobold
Na dann Klugscheisse ich noch ein wenig mehr.
Es heißt auch nicht einklappbare Aussenspiegel sondern anklappbare Aussenspiegel.:p
