- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- Rückwärtsgang schalter ausgetausch Rückfahrleuchten leuchten immer noch
Hallo zusammen, habe letzten Freitag den Schalter für den Rückwärtsgang ausgetausch weil bei der A-Klasse die Rückfahrleuchten dauernd geleuchtet haben. Bevor einer fragt ich habe den Rückwärtgang eingelegt gehabt. Trost dem leucht die Rückfahrleuchten immer noch dauernd. Hat einer von euch einen Tip oder eine Idee was ich falsch gemacht habe.
Grüße Markus
Hallo Markus, bei fragen kannst du mich gerne anrufen.
Gruß Lukas.
40 Antworten
Leuchten die Rückfahrleuchten auch bei am Schalter abgezogenem Stecker?
Habe gerade mal in den Schaltplan geschaut - dann kann es eigentlich nur der Schalter oder dessen Betätigung im Getriebe sein.
Bitte mal den Schalter ausbauen und prüfen, z.B. mit einem Multimeter.
Wenn er funktioniert, hast Du wohl ein Problem ...
Halllo Speedy, den Schalter habe ich getestet der ist i.O., muss also was anderes sein.
Grüße Markus
Der Schalter ist schon der korrekte, oder? Dann ist es zu 100% die Betätigung im Getriebe. Bleibt ja nichts Anderes übrig als das.
Hier muss ich dann auch passen, ob es einen Trick gibt - ich habe das noch nie reparieren müssen. Wissensstand meinerseits ist jedoch: Getriebe zerlegen.
Hallo Speedy, vielen dank für deine mühe, ich werd den Schalter wohl nochmal ausbauen und mit hilfe eines spiegels schaue ob man was von der Betätigung sieht.
Grüße Markus
Ich wünsche viel Glück und bitte um ein Feedback - ob erfolgreich oder nicht.
Ja ihr Schlaumeier der Schalter kann nur erneuert werden bei eingelegten Rückwärtsgang!
Jetzt ist das Gestänge ausgehängt!
Hallo habe heute das gleiche Problem beseitigt.
geht ohne Werkstatt. bei fragen würde ich gerne Tel-Nr.geben
Gruß Lukas
Hallo Markus
Tel-01629698364
Hier die Lösung.
1.2.Gang einlegen damit man in die Bohrung im Getriebe sehen kann.
2. Mit einem dünnen Draht den Riphebel den man durch die Bohrung sieht nach hinten drücken und festhalten (ist leichtgänig)
3. ein Helfer legt nun den 5. Gang ein.
4.jetzt kann man den Draht herausnehmen und der Kiphebel bleibt in seiner Stellung.
5.nun den neuen Schalter mit spitzen Fingern einschrauben (Unterlegscheibe nicht vergessen).
6.2.Gang wieder einlegen jetzt mit einer 22 Nuss anziehen.
FERTIG
Gruß Lukas
