Rückwand Roadster ausbauen
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich die Rückwand beim Bj. 2004 los bekomme ?
Die bekannte Anleitung von TT-Eifel funktioniert bei mir leider nicht, bei mir läßt
sich nichtmal das Gitter vom Subwoofer entfernen.
23 Antworten
... dann machst Du was falsch! ... ich habe meine Rückwand mit Bodos Anleitung auch ausgebaut, hat prima gefunzt! ... ok, etwas "angemessene Gewalt" mußt Du schon an den Tag legen, um die Audi-Clipse zu lösen
ralle
Also das Gitter geht defeinitiv nicht ab, habe ringum mit dem Schraubendreher
versucht aufzuhebeln, "knack" reißt sofort ein.
Im Wechslerfach rechts finde ich 2 Sternschrauben nebeneinander.
Original geschrieben von trekuslongus
... dann machst Du was falsch! ... ich habe meine Rückwand mit Bodos Anleitung auch ausgebaut, hat prima gefunzt! ... ok, etwas "angemessene Gewalt" mußt Du schon an den Tag legen, um die Audi-Clipse zu lösen![]()
ralle
Jawoll! Falsch ... aber ich war genau so weit damals ... da hilft eigentlich nur dosierte Gewalt. Und eingerissen ist mein Gitter damals auch
Stefan
noch eines, das Teil ging viel schwerer ab musst Du von oben anfangen!
... so siehts dann aus:
vergiss die 2 Schrauben in den Kasten die haben nix mit der Rückwand zu tun.
Das Gitter muss raus, oft geht es kaputt aber das kostet nur 7,-.
Also nur Mut und richtig ziehen dahinter die 4 Schrauben müssen ab sonst kann man das Mittelteil nicht ausbauen.
TT-Eifel
Hi Junx,
... die "alte Riege" lebt, das ist schön
@Steff
... sag mal, Du wolltest doch nicht an die Bügel?
ralle
Das Gitter ist bei mir auch Kaputt gegangen das ist woll normal.
gruß
Danke Jungs ihr macht mir Hoffnung :-)....dann werde ich mal Gewalt wirken lassen und schon mal
ein neues Gitter bestellen. Thx für die Bilder...werde meine Gewaltattacke anschließend hochladen.
@trekuslongus
psssssssst ;-)
Tja, Unkraut ...Zitat:
Hi Junx,
... die "alte Riege" lebt, das ist schön![]()
Wie jetzt ... wer - wie - Bügel - versteh isch netZitat:
@Steff
... sag mal, Du wolltest doch nicht an die Bügel?![]()
ralle
Grüße, Stefan
Hmm die wirken schwarz irgendwie kürzer ;-)
Das liegt NUR an der Farbe
@strost
ist as nicht ein Sicherheitsrisiko mit kürzeresn Bügeln? Wieso hast du die alten nicht einfach umlackiert?
weil er der Meinung ist dass es besser aussieht?!?
