- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Ruheposition Scheibenwischer stimmt nicht
Hallo!
Bei meinem Touring stimmt seit kurzem die Ruheposition der Scheibenwischer nicht mehr.
Normalerweise bleiben die Wischer ja im schwarzen Bereich der Scheibe stehen. Bei meinem Wagen gehen die Wischer nach Erreichen der Ruheposition immer noch ein ganzes Stück nach oben. Mal mehr, mal weniger.
Anfang Februar wurde deswegen schon der Wischermotor getauscht. Nun fällt mir der Effekt wieder auf.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Danke!
Andreas
24 Antworten
Ein solches Fehlverhalten liegt in der Regel am Motor und oder dessen Kontakten. Wurde der Scheibenwischer-Motor wirklich ausgetauscht?
Ich fürchte der erneute Gang zum Freundlichen ist unausweichlich. Viel Glück.
Fahren die Wischer nach beendigung des Wischvorgangs dieses kleine Stück wieder nach oben?
Wenn ja, dann könnte es auch das Wischerrelais sein. Dies war bei mir mal der Fall.
genau dasselbe problem hab ich bei meinem e60 bj 10/2009 auch. seit einem monat tritt das auf dass bei 10 mal wischen der wischer ca. 4-5 mal egal ob antippen oder regensensormodus der wischer immer nen stück hochfährt und dort verbleibt. mal öfter mal seltener. das ist völlig unterschiedlich. war erst letzte woche bei bmw damit und die haben einfach nur nen reset gemacht und es war für 2 tage weg. jetzt ist es nun wieder da.
die finden den fehler nicht ich werde das mit dem wischerrelais mal ansprechen.
ps: die meinten beim nächsten mal wenns auftritt soll ich vorbeikommen und die holen nen techniker aus münchen.
hab ich ein recht auf ein ersatzauto?
wenn du ein VFL hast dann liegt es am Wischerrelais teilenr: 61366980177 war bei mir auch der Fall.
Gruß Rolf
meiner ist bj 10/2009
also für mich ist das eine normale Wischerstellung?!?!
Also jedenfalls sieht das bei mir auch so aus...nur das die wischer nicht nochmal nach oben fahren.
Hat jemand noch ein Foto wo zu sehen ist wie es sonst aussehen müsste!!
Schau mal im Anhang
Hier ein Bild mit der "normalen" Ruheposition.
Ruhestellung normal - von meinem Wagen.
Um das Thema zum Abschluss zu bringen: ich habe das Wischerrelais zwischenzeitlich getauscht und die Ruheposition passt nun einwandfrei.
Danke für die Tipps.
Gruß,
Andreas
habe mit meiner Limo E90 Bj 2006 ein Problem wie schon im Betreff erwähnt.
Scheibenwischer bleiben immer über dem schwarzen Bereich stehen.
Am Anfang ist das nur ab und an aufgetreten, jetzt ständig.
Hat jemand ne Idee...Ist das ein elektronisches Problem, relais vielleicht oder
neu programmieren lassen?
Danke im vorraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'E90 Scheibenwischer bleiben nicht in der richtigen Endposition stehen!' überführt.]
Danke im vorraus
Scheibenwischerrelais defekt, kostet um 17 Euro.
Vielen Dank erstmal,
kann ich das selber austauschen? Muss das dann neu programmiert werden?
Mfg
Hmm? Würde gerne noch heute das Relais kaufen, jemand ein Plan??
Danke im vorraus
