S-Line Felgen 235/50 ZR18 ET 43
Hi Leute!!! Bitte euch um die Hilfe, folgendes Problem, habe Felgen S-Line Felgen 235/50 ZR18 ET 43 weiß aber nicht ob die auf meinen Dicken passen hab nen 2,5 TDI Limo BJ. 2003 schreibt bitte was muss ich ändern damit ich die auf meinen a6 drauf kriege. Ob ich die Breite der Reifen ändern soll auf 225/40 oder 45. Ich Danke euch schon im vorraus!!! Ich brauche echt eure Hilfe komme gar nicht weiter ohne euch....... ; ) Danke noch mal.
40 Antworten
normal müssten die passen
Du brauchst ein Tragfähigkeitsgutachten sowie die Reifen: 235/40 R18
Eher nicht... 235/50R18 dürften etwas gewaltig im Unfang sein ;)
235/40R18 wären schon eher machbar.
sorry!!! hab mich verlesen!
ja die sind auch gewaltig ; ) aber die Reifen werde ich auch nicht fahren will die verkaufen
muss ich den bei den Freundlichen beantragen oder geht das wenn ich mir von Original-Felgen.com welchen besorge?
das von original-felgen.com reicht aus, dafür gibts die Seite ja ;)
Wenn da was nich findest schreibst direkt an Audi, innerhalb von ein paar Tagen kommts per Post
Danke dir für die Info
Gibts bei Audi, einfach anrufen bei der hotline :) kommt normal binnen 3 Tagen kostenlos.
Leute könnt ihr mir vllt. Rat geben welche Reifen mit welchem Querschnitt ich am besten auf die Felgen drauf ziehen soll? damit da nix probleme bereitet, ich habe an die 225.40.18 gedacht..... was währe denn noch so alles möglich 235 oder mus ich schon bei der Breite Distanzscheiben haben? Danke!!!
Ich würde dir zu 235 raten, da diese Reifengröße auch von Audi mit dieser Felge freigegeben ist. Bei 225 läuft es dann auf eine Einzelabnahme raus, die dann etwas teurer werden dürfte.
Würde die Felgen mit Reifen erstmal draufstecken und dann entscheiden ob du Distanzen drauf machst. Passen tun da auf jeden Fall noch welche;)
also ich habe probiert sie drauf zu bekommen, hat aber nicht geklappt vorne passen sie nicht muss aufjedenfall distanzscheiben verbauen bei den 235 muss mit jetzt mit 225 probieren denke es wird klappen
danke dir trotzdem
danke dir trotzdem
mit den reifen die nu drauf sind? das schleicht wohl an den querlenkern oben!??
normal sollte bei et46 nichts eng werden
danke dir trotzdem
genau!!! was meinst du wenn ich 225 Reifen drauf ziehe passen die?
