  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. S-Line FW erkennen
S-Line FW erkennen
Audi A3 8P
Hallo, eigentlich sollte ich ein S-Line FW drin haben, Aber ich bin mir nicht sicher. Wie erkenne ich es, wenn ich kein normalen A3 zur Hand habe wo ich den Unterschied messen könnte.
Ideen?
Olli
19 Antworten
fahr zu einem Autohaus , stell dich neben einen normalen und du wirst es sehen, ausserdem sollte der AusstattungsCode im Inspektionsheft aufgeführt sein.
Gerd
Oder du meldest Dich bei "My Audi" auf Audi.de an und trägst Deine Fahrgestellnummer ein. Dann werden auch schön alle Extras aufgelistet.
Das ist ja soweit alles richtig Jungs;), nur was ist wenn bei Oliver ein S Line FW montiert werden sollte und der leicht angetrunkene Bandarbeiter kurz vor Feierabend in die Kiste mit dem Ambition FW gegriffen hat.
Nein ich weiß das dort kein Alkohol getrunken wird aber vielleicht haben sie den Mitarbeiter versetzt der lange Jahre fürs WiWaSi zuständig war;)
g-j:)
beim räderwechsel mal die teilenummern von federn/dämpfern aufschreiben und hier posten. so mancher hier kann dann für dich rausfinden, ob es s-line oder ambition ist
@g-J:
Wenn der WiWaSi Typ das Fahrwerk eingebaut haben sollte würde er es merken, da der Wagen dann sensationell tief währe weil gar kein Fahrwerk drin ist :D
lg
Hansi
Das hat mir keine Ruhe gelassen... War grade beim Audi Händler in Hannover...
Also ein S-line 3,2 DSG hat von der Nabenmitte bis zum Kotflügen 36,5cm.
;) meiner auch ;) Bei einem Ambitionmodell betrug der Abstand ca. 38cm.
Obwohl ich mich bei myAudi angemeldet habe und unter Extras nur das ganze S-Line Gebimsel aufgezählt war, aber nicht explizit das FW. Das macht mich jetzt wiederrum stutzig...
Viell. geben die bei myAudi nicht alles an...
greetz
Olli
@Hansi
Da hast Du natürlich vollkommen recht;)
@|-blah-|
Aber unbedingt auf die vorderen Dämpfer achten, hinten könnte es ne böse Überraschung in Richtung Golf V geben;)
Jetzt aber mal Spass beiseite, kannst Du uns ein wenig über die Farbkennungen auf den Federn erzählen ? Teilenummer auf den Federn ? Wo stehen diese ? (Hätte scheinbar bei letzten Radwechsel ein wenig genauer hinschauen sollen).
Danke und viele Grüße
g-j:)
Schau auf den Datenaufkleber in deinem Serviceheft (erste Seite). Dort muss ein Code stehen... Weiß aber leider nur die vom A4:
1BA = Komfortfahrwerk (= Standard)
1BE = Sportfahrwerk "normal"
1BR = Schlechtwegefahrwerk (= hochgelegt)
1BV = Sportfahrwerk "S-line" (quattro GmbH)
Vielleicht ist es ja beim A3 gleich...
Lg Marc
Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber laut Konfigurator müsste das Kürzel für den A3 so sein:
GPDSPDS - S line Sportfahrwerk der quattro GmbH
Denke, nur das PDS sollte das Kürzel sein.
@Timo
Bei den Codes die Du aufgelistet hast handelt es sich um Verkauf/Bestellcodes
Im Serviceheft sollten als FW-Codes -> UA´s zu finden sein !
Einfach mal ein wenig rumspielen;):
http://www.ts85.de/a3f/ausstattungssuche/
g-j:)
UA3 ist dann s-line
Fahrgestellnummer und myAudi...
Mach' Dir keine Sorgen, die Ausstattungsangaben auf myAudi sind nicht zuverlässig: Wenn's danach ginge, hätte ich z. B. keine Recaro-Sitze, keinen Licht-/Regensensor und ebenfalls kein Sportfahrwerk, ist aber definitiv alles da... ;)
Halt' Dich an die genannten Kürzel auf Deinem Datenaufkleber, dann liegst Du richtig! :)
Thomas
Habe hinten UA3 drin also S-Line FW
Nun steht zusätzlich noch G34 drin, das steht für Federpaket Komfort vorn... Also n Mix? irgendwie ist das alles ein wenig Irreführend.....
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten...
Olli
Original geschrieben von game-junkiez
@Timo
g-j:)
Wobei der Bestellcode beim A4 auch die Fahrwerkcodes wiedergibt!
Beispielsweise ist der Bestellcode fürs S line Fahrwerk MDAE1BV.
