  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. s-line schaltknauf einbauen
Audi A3 8P
Hallo habe mir den s-line schaltknauf bestellt kann mir da jemand helfen zwecks den einbau danke
16 Antworten
Bei Schaltgetriebe folgendermaßen:
Aschenbecher öffnen (falls vorhanden)
Den Rahmen mit den Schaltsack ausclipsen (am Besten mit einem Kunsstoffkeil).
Die Clipse Am Rahmen müssten an beiden Seiten jeweils oben und unten sein.
Das ganze über den Schalthebel nach oben stülpen, dass man an die Schelle kommt die den Schaltknauf fixiert.
Diese wird durchtrennt und es wird eine neue Klemmschelle benötigt. (unter 1,-)
Nun kann man den Schalthebel mit Schaltsack/Blende abziehen.
Den alten Schalthebel vom Schaltsack trennen (müsste eine Plasteschelle sein) und durch den neuen ersetzen.
Neuen Schaltknauf draufstecken bis er einrastet, neue Klemmschelle drum, mit z.B. Kneifzange festklemmen, Schaltsack wieder zurückstülpen und Rahmen einclipsen.
Ei warum dann schon wieder ein neuer thread zum gleichen Thema ?
Ich habe Dir doch hier:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
schon einen link gepostet der die Frage anschneidet !
g-j:)
Danke, für die super anleitung muss jetzt nur noch nach der schelle schauen also bei Baumärkten gibt es die nicht.
Ne.. direkt bei Audi. kaufen.
Gruß smhb
Anstatt der Orginal-Schelle kann man auch eine Schlauchschelle nehmen. Die gibt es im Baumarkt. ;)
Die Schlauschelle wird durch eine Schraube zusammengezwickt und hält so bombenfest. Außerdem lässt sich die Schelle auch wieder einfach entfernen. Man muss nicht mehr mühsam mit 'ner Zange oder Seitenschneider rumzwicken, Schraubenzieher genügt
MrSpocht
danke das habe ich mir schon überlegt aber stört die schraube dann nicht oder wetzt das leder von innen an.
Bei mir ist nichts zu sehen (ein Jahr nach Schaltknaufwechsel).
MrSpocht
Hallo, passen die im Auktionshaus angebotenen S-Line Schaltknäufe, die für den 8L gedacht sind auch im 8P ?
MfG Thomas
Hallo, du kann es nicht sagen da ich mir so ein voll chrom schaltknauf besttelt habe denke aber schon ist ja alles nur ein gestänge
ja, passt, meiner ist auch vom 8L
Gruß smhb
hab den thread mal über die suchfunktion ausgegraben. hab leider bis jetzt keine antwort auf meine frage gefunden. deswegen:
Ich hab eben auf einem Bild von einem Facelift-A3 (nein, es war definitiv kein S3) einen Schaltknauf gesehen, der dem des S3 sehr ähnlich kam, bzw fast genauso aussah. Kann es sein, dass es beim Facelift zum S-Line-Interieur-Paket gehört, solch einen Schaltknauf zu verbauen?
Habe auf der Audi-Homepage auch keine Bilder davon gesehen - und im Konfigurator auch nichts gefunden.
Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass der von Werk ab montiert ist, da es sich um Bilder von einem noch nicht augelieferten (noch verpackten) Wagen handelt.
Hat vielleicht jemand die Teilenummer und den Preis von dem Teil?
Meinst Du die gelochte Variante?
http://stemei.de/.../fotoalbum.php?...
Diese kommt beim S Line Sportpaket Plus mit
8P0 123 456 ABC 39,95€ sollte genau so wie auf dem Bild sein, welches Du gesehen hast
;):confused::D
8P0 123 456 ABC 39,95€ sollte genau so wie auf dem Bild sein, welches Du gesehen hast ;)
:confused::D
Na das ist ja mal ne richtig konstruktive Antwort. Vielen Dank.
Habe das Bild gefunden. (ist von User predl)
