S-tronik Update
Ich habe eine Frage zur getriebe Software.
Ich habe beim 55tfsi das Problem das wenn der Wagen komplett kalt ist und ich genau 74km/h fahre das getriebe Ruckt.
Es ist fast jedes mal so.
Als wenn er nicht weiß welchen Gang er nehmen soll.
Aber nur auf den 1. Kilometer einmalig.
Ich habe das beim Händler angesprochen und es gibt ja eine neuere Software(004) für die S-tronik gibt.
Ich habe noch die Software (002) drauf.
Aber der Händler wollte nicht Updaten weil die Tpi nicht passen würde.
Weiß jemand was in der Tpi von der 004 Software aufgeführt ist?
Welche Fehler die 004 Software beheben soll?
23 Antworten
Von wann ist denn dein Audi
Meiner ist von 9/19 und hat 004 drauf denke ist das gleiche Getriebe wie beim 40 TDI
@olaf c220 sport schrieb am 25. April 2021 um 19:21:06 Uhr:
Meiner ist 12/2018.
Ich denke auch das es das selbe Getriebe ist.
Meins ist das 0HL
Hast Du eine Garantieverlängerung ?!
Ich würde das nicht auf die lange Bank schieben, habe bei zwei TT mit DSG eine neue Mechatronic bekommen;
auch wenn das hier die 7-Gang S-tronic ist, sollte so ein Rupfen nicht sein;
und den quattro ultra Antriebsstrang sollte die Werkstatt lieber auch gleich checken...
wie ist das beim Anfahren ?!
@remix schrieb am 25. April 2021 um 21:40:02 Uhr:
Ich habe noch Gewährleistung vom Händler.
Hab auch schon auf die Mechatronik getippt.
Beim anfahren ist es eigentlich gut.
Ein bis zweimal war es auch beim leichten Beschleunigen.
Meiner Meinung nach kommt es aus dem Getriebe.
Man hört ein klacken wie als wenn man ein Grundeinstellung macht(zumindest beim 4g war das klacken deutlich zu hören)
Richtig sein sollte das nicht.
Das ist sicher.
Weiß jemand ob die 55tdi und 50tdi die selbe S-Tronik wie im 55tfsi ist?
Ich dachte die hätten tiptronik...
Da hast du richtig gedacht
Hallo Sven123,
Ich habe das selber Problem wie du und muss dich leider enttäuschen Audi wird dir nicht helfen.
Ich selber habe folgendes durch.
1. Getriebeparameter zurück gesetzt
2. Getriebe neu Kalibriert
3. Neue Mechatronik verbaut.
4. Vergleichfahrzeug hinzugezogen selbe in grün.
Antwort von Audi stand der Technik
Mit der neuen Mechatronik bekam ich auch gleich Version 004.
Leider hat alles nichts geholfen und ich habe es aufgegeben.
Du musst mal drauf achten wenn du 74km/h fährst und er ruckt und zuckt. Schwank deine Drehzahl gut zu erkennen unter der Nadel wird es weiß und dann wieder transparent. Wenn es leicht weiß schimmert ist Last auf Motor und Getriebe und wenn transparent nicht.
Ich bin leider mit meinem Latein auch am Ende.
Ich wünschte ich könnte dir bessere Nachrichten geben.
@PitChrizzZ schrieb am 24. Mai 2021 um 18:10:16 Uhr:
Hallo Sven123,
Ich wünschte ich könnte dir bessere Nachrichten geben.Gruß
Was ein Mist.
Meiner schaltet aber auch nicht ohne Zugunterbrechung.
Und wenn er ruckelt fühlt es sich so an beim leichten Beschleunigen als wenn die Kupplung immer öffnet und schließt.
Also als wenn ich Gas gebe und Gas weg nehme ein paar mal.
Und meiner Zeit auch beim langsamen Beschleunigen beim ersten bis zweiten Kilometer.
Das können doch nicht alle haben?
Würden dann ja nur Reklamationen kommen.
Es ist ja auch nur am Anfang.
Sonst müsste er es ja auch permanent machen.
Ich werde das mal beobachten ob die Nadel sich von weiß in transparent verändert.
Genau was du beschreibst ist bei mir auch der Fall. Wie gesagt ich habe alles versucht was ging. Nur Audi hat dann einen Riegel vorgeschoben und gesagt stand der Technik.
Der freundliche fragte noch ob das beim Tempomat auch sei. Problem ist bei 74 ist er im 7. Gang und wenn ich da Tempomat rein mache schaltet er sofort in 6. Gang. Mache ich Tempomat wieder raus geht er sofort in den 7. Gang.
Mein Auto hat jetzt auch knapp 32.000km gelaufen und es wird immer schlimmer so das er das auch die ersten Meter im 6. Gang macht bei 56-57km/h
Ich habe leider zu dem Thema nicht viel gefunden scheint wohl so das den anderen das nicht auffällt oder nicht stört.
@PitChrizzZ schrieb am 24. Mai 2021 um 19:09:43 Uhr:
Auffallen kann ich mir nicht vorstellen.
Es fühlt sich ja an als hätte der Motor Aussetzer.
Meiner macht es auch beim ganz leichten Beschleunigen.
Hast du auch Zugkraftunterbrechung beim schalten?
Zukraftunterbrechnung nicht eher beim leichten beschleunigen das er die Kupplung fliegen lässt und somit ein kleiner vortriebsschub kommt und nicht dieses sanfte einkuppeln so das man nichts merkt.
Die Zugkraftunterbrechung habe ich leider.
Fühlt schlechter an wie der 14 Jahre alte Ford Mondeo den ich als Zweitwagen noch besitze.
Und audi wirbt ja das er ohne Zugunterbrechung schaltet.
Morgen habe ich auch einen Termin beim Händler.
Nach 15 Fahrzeugen mit s-tronik hatte ich so etwas noch nie.
Deshalb bin ich mir auch zu 1000% sicher das das nicht so sein darf.
Audi sagt immer stand der Technik.
Aber ich lasse mich nicht abwimmeln.
Zur not Ghtachter und Rechtsanwalt.
Weil Vera..... kann ich mich alleine.
@DerSven134 schrieb am 24. Mai 2021 um 19:37:50 Uhr:
Dann halt mich mal auf den laufenden da bin ich ja mal gespannt welche Ausreden die bringen.
@PitChrizzZ schrieb am 24. Mai 2021 um 20:06:57 Uhr:
Dann halt mich mal auf den laufenden da bin ich ja mal gespannt welche Ausreden die bringen.Zitat:
Ja bin auch gespannt.
Wenn nichts gemacht werden soll werde ich sofort auf Rückabwicklung klagen.
Normalerweise halte ich nichts davon sofort zum Anwalt zu dackeln.
Bin immer nach einer Lösung bedacht ohne Stress.
Zur Not können die es auch zurückkaufen.
Aber mal abwarten.
