S203 CDI Umwälzpunpe ersatz
Hallo wolle Fragen ob jemand erfahrung hat mit der Kleinen Umwälzpumpe.
Habe die Nummer A2038350164.
D.H mit beheiztem wischwasser ?
Kann ich auch die 2038350064 nehmen die gibts bei ebay für ca60 euro?
Die A2038350164 finde ich nur gebraucht. und da ist es mir zu gefährlich das sie nach einiger zeit ausfällt.
Habe auch schon gelesen das sich manche an die reperatur gewagt haben und die kohlestifte erneuert haben... würde ich nur sehr ungern ....
Ich sehe es nur nicht ein 180 euro bei Mercedes für das originalteil hinzublättern nur damit ich wie jetzt im winter schneller auf erträgliche innenraumtemperaturen komme...
oder hat jemand alternativen ?
Vielen Dank
barrywhite123
21 Antworten
Die 2038350064 kannst du nicht nehmen, ihr fehlt der kleine Schlauchanschluss für das Wischwasser.
MfG, Helmut
Danke hab ich mir fast gedacht... alternativen gibts wohl auch nicht? was meint ihr gebraucht kaufen oder neu ? am geld mangelts net so bin nur zu geizig... will nicht die umwälzpumpe für 180 wechseln und dann geht was anders kaputt am 10 jahre alten auto
Wenn Du keine 5 Daumen an der Hand hast mach sie auf und repariere sie.
Oder die > http://www.ebay.de/.../171656726232?...
58 EU
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Meine Erfahrung mit gebrauchten Bauteilen auf hydraulischer Seite ist, dass diese oft nicht besser sind, als die eigenen... Bei Reparaturen an alten KFZ-Kunststoffbauteilen bin ich oft an die Materialgrenzen gekommen, da ein Kunststoff, der jahrelang thermisch belastet wurde, die verschraubten Bauteile nicht gerne wieder einfach hergibt - Nasen reißen ab, Plastikgewinde sind hin, Bauteile sind nachher einfach defekt oder nicht mehr dicht...
Dann eher im Zubehör eine mögliche Ersatzpumpe komplett oder vom Hersteller direkt - in diesem Fall.
Macht aber jeder anders - manchmal dann aber auch zwei Mal
hallo,
ich habe meine aufgemacht und die Kohlebürsten getauscht weil die zu 90% das problem sind.
das ganze hat <6€ gekostet und sie rennt seit 2 jahren wieder! arbeitsaufwand ca. 15 min.
ich habe die Kohlebürsten bei Hilti für einen Akkubohrer gekauft und werwendet, da gibt es ungefähr die gleichen, oder auf ebay irgendwelche Kohlebürsten die die selben Maße haben.
gebrauche würde ich dir auch nicht empfehlen.
lg
Versorgungsseitig (dort wo der Stecker samt Kabel angesteckt ist) seitlich (am Übergang zwischem Metal und Kunststoff müssen 6 sicherungen sein damit das Kunststofteil nicht herausgeht) die Sicherungen sehr vorsichtig aufbiegen und auseinander ziehen....fertig
die Kohlebürsten werden mit einer art Feder gegen den Rotor (Komutator) gedrückt, du wirst gleich sehen dass eines der Kohlebürsten stark abgenuzt ist. wenn das nicht der Fall ist und die Bürsten sind ok, dann bist du ein unglicher besitzer eines wickelschlusses
Habe auch schon mal einen Metabo Industrieausführung den ein anderer in die Tonne warf,
mittels Einbau zwei neuer Kohlen gerettet.
Seit mehr als 20zig Jahren tut er seinen Dienst.
Bild zum Kommutator
Hat einer einen Link zu den Kohlebürsten ? am besten welche die passen... Danke schon mal für die hilfreichen Kommentare
@barrywhite123 schrieb am 30. Januar 2015 um 13:24:17 Uhr:
es sind je nach Type verschiedene verbaut (leistungsabhängig) miss diese zuerst ab und schau auf Ebay nach.
Oder man baut auf bürstenlose Pumpe um.
Dann muss man aber die Halterung und den elektrischen Anschluss ändern.
Teileliste:
1x Bosch 0 392 023 004 Pumpe ca. 60€
1x A168 545 29 28 Stecker Gehäuse ca. 2€
2x A009 545 81 26 Kontakte Stecker ca. 4€
2x A000 545 71 80 Dichtbeilage ca. 0,80€
Alle Preise Nov. 2014 + Märchensteuer.
MfG, Helmut
@amphore schrieb am 30. Januar 2015 um 14:03:44 Uhr:
Teileliste:
MfG, Helmut
ist sicher eine bessere Alternative als ein neues Originalteil. ich weis nicht ob du die Pumpe schon ausprobiert hast, wie ist die Stromaufnahme? aber barrywhite123 braucht einen 3 wege Anschluß.
lg eshagh
Es gibt diese Pumpe auch mit 3 Anschlüssen. Davon habe ich aber nur eine Mercedes Nummer A2218350064.
http://www.ebay.de/.../221626820129
MfG, Helmut
