  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. S204 Mopf - LED Blinker hinten links defekt
Mercedes C-Klasse S204
Bei unserem S204 aus 2014 erschien heute die Meldung "Blinker hinten links".
Darauf habe ich festgestellt das alles funktioniert, nur die LED-Leiste im weißen Teil des Rücklichts "blinkt nicht". Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt?
Birnchen sind alle ok. Finde nur was zu den Rücklichtern des VorMopfs und deren Problemen, aber nichts zum Mopf.
Das Bremslicht übernimmt in dem Fall die Ersatzfunktion.
Freiluft Leitung legen, wenn der Fehler noch besteht, SAM tauschen.
132 weitere Antworten
132 Antworten
Ja entweder gibts die LED einheit einzeln oder nur einen neuen Leuchten Träger.
Habe schon öfters wegen diesem Fehlerbild die Heckleuchte getauscht.
Kommt schon mal vor das sich das LED Modul vom Blinker verabschiedet.
LG Jürgen
@AMG-Kutschi Das komplette Rücklicht muss dann neu oder gibts die Blinker-LED einzeln ?
Such mal nach Werkstätten, die das Modul instandsetzen. Der Tausch ist sauteuer und wird von einer ggf vorh. JS-Garantie nicht erfasst. Eine Sachmangelhaftung greift da evtl in den ersten sechs Monaten nach dem kauf.
Fahrzeug ist zwar erst 4 Jahre alt/70tkm aber schon länger in Besitz, keine Garantie oder Gewährleistung mehr. Gebrauchte Rückleuchten gibts ab 150€ auf eBay oder lieber gleich was vom Zubehör, dafür aber neu?
nimm eine Gebrauchte. Der wird ja zusichern, dass die in Ordnung ist. Danach bringst du deine in Ordnung, baust wieder zurück und vertickst die gekaufte wieder oder deine instandgesetzte. Kannst auch deine defekte verticken, reine Geldfrage.
Bei meinem damaligen Audi A6 gab es auch die Problematik, dass sich die Platinen der LED's verabschiedet haben...
Wo (und zu welchem Preis) kann man denn die Rückleuchten instand setzen lassen?
Es muß die komplette Rückleuchte neu, das LED Modul ist in der Leuchte eingeschweißt. Ich konnte noch keines ausbauen ohne die Heckleuchte zu zerstören. Preis ca 250€ in Österreich.
Bei meinem alten Passat B6 2009 haben die Blinker der LED auch mit der Zeit den Geist aufgegeben. Hier beim 204er ist ja plötzlich gleich die ganze Leiste ausgefallen.
Wenn jemand eine Anleitung zum Reparieren hat, wäre das ganz nett.
Was willst du da reparieren? Sie ne Leuchte kostet in der Bucht oder Kleinanzeigen um die 100 €...
Sind die Rücklichter von Limo, Coupe und T-Modell gleich?
Habe hier im Forum gelesen das ULO der Lieferant für die original Leuchten ist.
Jemand schon Erfahrung mit ULO (Artikelnr: 1089001) gemacht?
Hallo Diesel97
Kombi, Limo und Coupe haben alle eine andere Heckleuchte.
LG Jürgen
Coupe und limo haben gleiche Rückleuchten, siehe Teilenummern, Kombi hat andere
