S205 Tankdeckel Notentriegelung
Hallo. Ich möchte mich auf einen eventuellen Schaden des Stellmotors für die Tankklappenentriegelung vorbereiten. Gibt es auch beim S205 eine "Notentriegelung" ?
Bei meinem w246 kam man an die Notentriegelung von innen ran. Besteht die Möglichkeit auch beim S205 Bj.2017?
Vielen Dank
Jörg
22 Antworten
Hallo und willkommen, was sagt deine Bedienungsanleitung dazu?
Hallo.
Werkstatt aufsuchen.
Das ist mit leerem Tank aber eher schlecht. Und bei meiner B-Klasse war das kein Hexenwerk.
Musst doch nur auf den Tankdeckel drücken wenn der Wagen auf ist. Hat doch nix mit dem Tankinhalt zu tun. Gruß
Danke für die Info.
Wenn der kleine Plastikmotor okay ist, klappt das.
Meine Frage bezieht sich darauf, was zu tun ist, wenn dieser Motor defekt ist.
Wenn Fahrzeug abgeschlossen dann auch tanken sinnlos.. da ein weiterfahren nicht möglich da abgeschlossen
Kuriose Fragen in letzter Zeit, ist da tatsächlich ein Elektromotor drin?
Kann ich mir nicht vorstellen, denke das geht reingegangen mechanisch. In der BA steht jedenfalls nichts dazu.
Ich glaub du willst es nicht verstehen.
@HavannaClub schrieb am 4. Januar 2021 um 19:36:17 Uhr:
Hallo.
Ist aber so. Mechanik wäre wünschenswert.
https://www.google.com/search?...
Bei meiner B Klasse war er schon defekt.
Die Tankklappe ist ein Teil der Zentralen Verriegelung , nicht desto ändert das nicht von meiner Aussage
Das ist der Motor für die ZV wie Havanna schon sagte.
Wenn der Wagen offen ist, muss sich die tankklappe offen sein. Sollte der Motor für die Sperre defekt sein, muss der in nullstellung stehen und nicht verschließen. Alles andere wäre völlig Panne von der Entwicklung her.
Wie schon erwähnt, habe ich mit der 2015er B Klasse an der Tankstelle gestanden und die Klappe ging nicht auf. Der Servicetechniker hat dann das Rücklicht ausgebaut, um an den roten Hebel der Notentriegelung zu kommen. Er meinte, dass wäre gerade bei der C Klasse ein bekanntes Problem.
Das die Lösung "Panne" ist, unterschreibe ich gern.
So meiner war auch schon kaputt hatte mobilität Garantie, auf dem weg in den Urlaub, ist aber ein coupe. Auto auf und zu schließen hatte nichts gebracht konnte den Deckel nicht öffnen ist ein Bauteil welches komplett gewechselt wird im Block meine ich samt elektro schließ Mechanismus, entriegelt hat er den tank Deckel von der innen seite des kofferaums er musste den Wand Teppich abziehen und seinen Arm richtig weit Richtung tank Deckel schieben er meinte da sei ein Haken oder ähnliches naja aufjedenfall hätte ich das selber auch nicht gewusst vorher
@JoCold auf der Rückseite des Motors ist immer noch der „rote Hebel“ (Notentriegelung) - da auch hier A0008207703 verbaut wurde.
