  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. S211 Comand erkennt neue Navi-DVD nicht
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 11. August 2016 um 18:52
fahre seit kurzem eine S211 Baujahr 2005.
Da noch eine uralte NaviDVD drin ist, habe ich mir die Version 2015/2016 (grün) neu und original gekauft.
FirmwareUpdate des Comand 30/06 bei MB runtergeladen und installiert.
Alte NaviDVD raus und Neue rein.
Allerdings kommt dann nur die Meldung "bitte NaviDVD einlegen", obwohl sich diese schon im Laufwerk befindet.
Die alte erkennt er jedoch ohne Probleme und die Navigation läuft. Nur bei der Neuen --> nichts.
Nach drei Abenden googlen und probieren, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Gruß Walter
Ja, cool.
Dann kann man ja die Kommentarfunktion komplett schließen, wenn eh schon alles hundertfach beschrieben wurde.
Keine Sorge, die Suchfunktion habe ich schon bemüht, jedoch ohne für mich passendes Ergebnis. Nicht umsonst mache ich mir die Mühe und tippe hier meine Frage ein.
Es ist auch nicht nötig jede meiner Fragen mit gefühlt provokanten und mir nicht viel bringenden Antworten zu belegen.
Und somit melde ich mich nach nur 2 Stunden vom Forum wieder ab...Fragen scheinen nicht gewünscht zu sein.
Motor-Talk scheint nicht das zu sein, was man vermutet. Schade eigentlich...
41 weitere Antworten
41 Antworten
am 11. August 2016 um 18:54
Wie ist die Teilenummer der alten und neuen DVD?
Ubdate im EModus schon mal gestartet?
Themenstarteram 11. August 2016 um 19:06
Alt: A2118278159/05 Version 4.1
Neu: A2118270001 Version 16.0
Themenstarteram 11. August 2016 um 20:48
Meinst Du den Engineering Mode?
Mit Update 30/06 kommt man da mit der Tastenkombination nicht mehr rein...
Wahrscheinlich ist der Schritt zu groß von 4 auf 16, du musst bestimmt ein zwischen Update machen.
am 12. August 2016 um 6:50
@w126-280se schrieb am 11. Aug. 2016 um 22:48:05 Uhr:
Habe vor kurzen erst bei einen NTG1 mit dem Ubdate im EModus das Start Logo getauscht..! Da ging es... und bin mir sicher das da 30/06 drauf war. Suche Dir mal Videos in YouTube da wird dir gezeigt wie Du in den EModus kommst...
Du musst ein Update des Navirechners machen.
Dafür gibt's beim Händler eine extra DVD.
Das hat nichts mit Engineering-Mode vom Comand zu tun...
Alternativ:
erst Update auf 2007er Navi-DVD und danach auf 2010er und dann wird die neue DVD gelesen.
Bis 2010 war auf jeder Navi-DVD auch ein Update des Navirechners mit drauf. Überspringst du zu viele Jahrgänge, kann nicht upgedatet werden.
Ich habe noch eine von 2007 oder so. Die kannst du haben. Melde dich per pn bei mir. Übrigens hatte ich auch Probleme mit der Original-Dvd. Dann habe ich eine Kopie erstellt und diese funktioniert.
Ich hab eine von 2010 kannst dich auch . Melden
@w126-280se schrieb am 11. August 2016 um 20:52:21 Uhr:
Wo kann man das?
Themenstarteram 12. August 2016 um 15:49
Service-Parts.mercedes-Benz.com unter Werstatt &Werkzeuge --> Software Updates Comand
Themenstarteram 12. August 2016 um 15:53
@ spätbremser: war gerade beim Freundlichen und hab am Mittwoch einen Termin, dann hängen sie meinen Benz an Stardiagnose an --> mal sehen was rauskommt
Da wird nichts rauskommen...
Das Update ist im Navi-Rechner.
Muss man nur aufspielen.
So eine Update-DVD habe ich mal nach langem betteln vom Habdler bekommen.
edit: falsch gelesen... stehen schon alle Antworten im Thread.
Navi-DVD 2007, dann 2010, dann gehen auch die neuen.
@spaetbremser schrieb am 13. August 2016 um 14:32:04 Uhr:
Der TE hat ja von uns das Angebot bekommen und meldet sich nicht
