  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. S211 MOPF ILS ohne Bi-Xenon: Kein Xenon-Fernlicht, nur Halogen-Fernlicht
Mercedes E-Klasse S211
durch Zufall wurde in einem parallel Thread bermerkt, dass sich mein ILS etwas merkwürdig verhält.
Ich will den anderen Thread aber nicht weiter mit einem fremden Thema belegen.
https://www.motor-talk.de/forum/welchen-211-benziner-kann-man-kaufen-und-was-sollte-man-nicht-dabei-haben-t6413236.html?page=1
Das Problem steht im Titel.
Mopf, Keine Fehlermeldung im KI oder in SD, Funktion sonst hervorragend,
Nur Halogen Fernlicht aber kein Xenon Fernlicht also kein Bi-Xenon.
@pcAndre:
In der Datenkarte steht:
622 SCHEINWERFER MIT ILS RECHTSVERKEHR
Einen Teil Defekt ohne Fehlermeldung wird es ja wohl nicht geben ?
VG
Sehr interessant wieviel und ausführlich man über Licht so schreiben kann. Man gut das es nun doch kühler werden soll :-)
16 weitere Antworten
16 Antworten
Bei meiner Kiste w 211 s t Modell 2005 bj
Ist das Fernlicht.auch eine normale Birne.
Nur der Haupt Scheinwerfer hat Xenon Funzel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Light_System
Lies Dir bitte das mal durch.
Ich glaube, das beantwortet Deine Fragen.
@GerdTrampler schrieb am 8. August 2018 um 12:07:40 Uhr:
Morgen...!
Bitte auch diesen Artikel lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht
Seit 1999 gibt es auch, zuerst im Mercedes-Benz CL, Xenon-Fernlicht in sogenannten Bi-Xenon-Scheinwerfern. Dabei wird für das Abblend- und Fernlicht dieselbe Lampe verwendet, wobei zur Umschaltung eine Blende aus dem Strahlengang geklappt und damit Fernlicht ermöglicht wird.
MfG André
ILS ist immer Xenon.
Siehe meine Antwort und Foto im anderen Thread.
Wenn ich das Fernlicht anschalte geht die Halogenlampe am inneren Scheinwerfer an. Möglich ist allerdings, habe ich nicht geprüft, dass bei ILS zusätzlich besagte Blende in den Strahlengang des Abblendlichts geschaltet wird. Die Halogenlampe ist starr auch der Spiegel dahinter. Bei ILS muss ja irgendwo die Adaption herkommen.
ILS steckt nur im Xenon drin. Bei Fernlicht geht die Halogenlampe an und im Xenonscheinwerfer geht die Blende auf. Dann ist es taghell.
Es gibt also nur einen Xenonscheinwerfer.
Am besten das Fernlicht vor einer Wand prüfen. Beim Abblendlicht sieht man im Xenonscheinwerfer klare waagerechte Linie und beim Fernlicht ist sie weg.
@Otako schrieb am 8. August 2018 um 12:34:57 Uhr:
Morgen...!
Nachdem ich das unten beigefügte Bild gemacht habe, ist die oben genannte Beschreibung zutreffend!
MfG André
Fernlicht-vs-abblendlicht
Ich konnte bei mir das Hochklappen der Xenon-Scheinwerfer (bzw. Klappen) nicht erkennen. Beim Einschalten des Fernlichts ändert sich gar nichts.
Bei normalen Bi-Xenon ist das anders. Dort sieht man das Hochklappen ganz deutlich.
Vielleicht überdeckt das orangene Halogenfernlicht auch nur den Effekt des Xenon Fernlichts.
Bei den anderen Wagen mit Xenon Fernlicht (w211) war das Fernlicht aber so taghell, dass mein Halogenfernlicht dafür wieder zu dunkel ist. An eine Überdeckung glaube ich also nicht.
Ich werde das bei Dunkelheit aber noch einmal überprüfen.
Wenn ich etwas vor den Scheinwerfer stelle, dann müsste sich ja der Lichtwinkel, usw. ändern.
VG
Habe mich nie groß mit den Scheinwerfern beschäftigt, außer dem Einstellen. Habe etwas dazugelernt (was BiXenon tatsächlich bedeutet). Bisher bin ich davon ausgegangen das tatsächlich zwei Brenner pro Fahrzeugseite verbaut sind. Jetzt weiß ich, dass mein Mopf nicht nur ILS hat.
Der Projektionskörper ist meiner Recherche nach immer identisch aufgebaut, nur mit dem Unterschied der Fassung (D2S oder D1S). Das drum herum ist bei ILS anders. Hier mal ein Bild, wo man die Fernlichtklappe ganz gut erkennen kann. Aufgenommen beim VorMopf mit normalen BiXenons.
Dsc-0372
D1S ist ein Mopf-Xenonbrenner
D2S ist ein Vormopf-Xenonbrenner
Beim ILS-Scheinwerfer erkennt man ziemlich deutlich, wie sich beim einschalten des Fernlichts der Xenon-Lichtkegel hebt, also die Blende im Scheinwerfer umschaltet.
Sollte das nicht funktionieren und sich nur die Halogenbeleuchtung in den kleinen Augen einschalten, dann würde ich vermuten, dass möglicherweise ein Defekt der Blendensteuerung vorliegt und diese Funktion vieleicht mit der SD deaktiviert wurde.
Da ich kein SD-Experte bin, kann ich leider nicht sagen, ob dies so möglich ist, wäre aber denkbar, oder?
Mein rechter Scheinwerfer hat ebenfalls eine Fehlfunktion und geht auf Störung wenn ich das Fernlicht länger als ca. 90 Sekunden an habe. Der Xenonbrenner rechts wird dann abgeschaltet und es erscheinen entsprechende Fehlermeldungen im Display.
Vieleicht liegt ein ähnliches Problem beim Scheinwerfer des TE vor und man hat eben anstatt das Problem durch einen neuen Scheinwerfer zu beheben einfach die Klappblenden deaktiviert?
Die Blenden lassen sich nicht deaktivieren, da sie zwischen Fern- und Abblendlicht umschalten. Die Blende wird nicht abgeklappt sondern nur verschoben.
Bei Fahrten auf die britischen Inseln kann man den Scheinwerfer umstellen.
Es könnte auch ein Defekt am Steuergerät (Vorschaltgerät) unterhalb des Scheinwerfers vorliegen.
Die Funktionen des Scheinwerfers kann man mit der SD ansteuern und prüfen.
Deswegen mit der SD auslesen und auf Fehler prüfen.
Gruß Chemiekutscher
