  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. S211 ``Polltern``im Frontberreich bei langsamer Fahrt
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Liebe 211er Gemeinde!!
Habe seit ca 2 Wochen einen S211 Bj 08.2008. jetzt 30 000 km
Mein Problem:
Mei Langsamer Fahrt beim abbremsen oder
Langsame Fahrt über Strassenunebenheiten
Polltert irgendetwas im Frontbereich!
Ist das möglich das dies die `Stabis ` sind???
Bitte um Hilfe
Gruß Schwaben Power
am anfälligsten sind hier die Kugelgelenke
Teilenummer A211 323 0048 und A211 330 04 35 die schlagen in schöner Regelmäßigkeit aus.
Mein Problem:
Bitte um Hilfe
Gruß Schwaben Power
15 weitere Antworten
15 Antworten
Bei mir waren es die Domlager und die Stoßdämpfer vorne. Ebenfalls bei langsame Fahrt hörbar. Wurde letzte Woche auf Kulanz erneuert. Meiner ist von 06/2008 und hat 15000Km drauf.
ist ja voll scheisse oder??
fahre dann morgen mal bei den :) vorbei und frag die mal!
hab ja ehh auch noch 2 jahre garantie unteranderemm *gg*
aber danke für die Hilfe :)
Gruss Schwaben Power
Voll Scheiße oder ungewöhnlich. Zumindest war die Aussage meiner NL, das ein Fahrwerksproblem beim Mopf ungewöhnlich sei und so etwas hätten sie noch nicht gehabt.
ich fahre nachher mal zum freundlichen und lass das checken
gruss Schwaben 'power
Beim MOPF ist das eher ungewöhnlich - die VorMOPFe bis Sommer 2005 hatten da häufiger Probleme und da wurden divverse Teile schon auf Kulanz getauscht. Seit 2005 sollte das aber weitgehend abgestellt sein. Mit der MOPF hat sich anscheinend nochmals was an der Qualiität getan.
Das kann man hier im Forum auch nachlesen.
Aber wenn die Wagen so neu sind geht das ja auf Garantie - also besser jetzt kommt ein Materialfehler ans Tageslicht als später.
Berichte mal ...
Hyperbel
Also ware heute bei den :) und habe das Problem geschildert.
Nach einer Probefahrt wurde das Geräusch erkannt, und wir haben unter den Wagen geschaut, war aber nichts zu erkennen.
Habe nun am Montag einen Termin bei den :). Werde dann berichten an was es lang!!
Schwaben Power
=> S211 Avantgarde von 10/2007 mit 43.Tkm:
Bei meinem war auch ein "leichtes Klappern" vorne rechts bei langsamer Fahrt hörbar.
Er war vor zwei Wochen für mehrere Tage in der Werkstatt bis sie es lokalisiert hatten.
Es wurden auf Garantie die Domlager ein "Querlenker" und sonstige "Kleinteile" an der Vorderachse ausgetauscht, aber letztendlich war es der Stoßdämpfer vorne rechts.
Ist das eigentlich OK, wenn nur ein Stoßdämpfer an der Vorderachs ausgetauscht wird?
Gruß Maxi
Mein Problem:
Bitte um Hilfe
Gruß Schwaben Power
Habe einen 320 CDI aus 06/2003 mit 108 Tkm und ebenfalls ziemlichem Polltern im Frontbereich. Bis jetzt wurde da noch nix gewechselt und beim letzten Kundendienst konnte man die Geräusche auch nicht auf die Schnelle lokalisieren. Was sind denn die Hauptursachen für diese Gräusche und was kostet die Reparatur. Danke für Hinweise.
Gruß Maxi
Mangels eindeutiger Diagnose (machmal auch -Möglichkeiten) greift die Unsitte des sich Vortastens leider immer mehr um sich. Da wird , um ein Problem zu beseitigen häufig die gesamte Peripherie erst einmal getauscht, um sich an die Wurzel des Übels vorzuarbeiten. Gut für Dich, wenn Du dann noch in der Gewährleistung bist, oder Dir Kulanz gewährt wird. Wenn nicht, bist Du der Dumme!
bei meinem w 211 avang. 08/2003 waren es die Drehstabgelenke, eins defekt, beide erneuert beim Freundlichen für ca 370 €.
Manchmal sind die Auslöser von Poltergeräuschen auch nur die rel. preiswerten Koppelstangen, aber erneuert wird erst mal alles rundherum. Der Kunde ist ja auch zufrieden, wenn die Störung hinterher beseitigt ist. Da wird so manches Gelenk, Dämpfer oder Lager und auch mal ein Querlenker ausgetauscht, ohne defekt zu sein. Man sollte bei jeder Auftragsvergabe darauf bestehen, eventuell ausgetauschte Altteile zur Überprüfung ausgehändigt zu bekommen. Die gehören nämlich dem Kunden! Es sei denn, es ist ein Austauschaggregat wie Lima, Motor etc. Aber auch da empfiehlt sich, eine spätere Rückgabe des Altteils zu vereinbaren, was sich beim Motor natürlich schwer gestalten würde. Aber auch da könnte man sich eine unabhängige Schadensfeststellung vorbehalten.
so mein Auto was nun beim :) es wurde nur was gwschmiert an einem Gelenk oder so (weiss es net genau weil mein Vater das Auto abgeholt hat). Aber es tut jetzt wieder alles ohne gepollter!
Bin zufrieden!!
Danke für euere Antworten !!
Schwaben Power
Bin zufrieden!!
Schwaben Power
Freut mich für Dich, dass es ohne große Kosten abgegangen ist. Spricht für Deinen
. Dass er die Abzockerei nicht mitmacht, wird sich auf Dauer in Kundenzufriedenheit und damit auch in den Auftragszahlen widerspiegeln.
