  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. S212 Bj. 2010: Keyless Go, aber kein Startknopf
Mercedes E-Klasse S212
ich habe mir einen S212 Bj. 2010 zugelegt und habe mal eine Frage. Es ist ein 350cdi mit Avantgarde Ausstattung und AMG Paket.
Das Fahrzeug hat Keyless Go. Öffnen und schliessen mit Schlüssel in der Hosentasche funktioniert ohne Probleme, aber leider gibt es keinen Startknopf um den Motor zustarten.
Damit ist für mich die Funktion etwas sinnfrei, da ich ja nun doch jedes mal den Schlüssel raus holen muss.
Kennt ihr diese Ausstattungsvariante? Gab es hier unterschiedliche Abstufungen vom Keyless Go? Oder hat dem Vorbesitzer einer den Startknopf geklaut? ??
Gruß Duc848
19 Antworten
Hier die MB-Nr. A2215450714
Vielleicht fehlt nur der Startknopf am Zündschloss. Das ist eine einfache Abdeckung.
Einfach mal probieren: statt Schlüssel einstecken mit dem Fingen drücken.
War bei mir genauso.
Den startknopf einfach nachkaufen.
So wie diesen hier:
https://www.ebay.de/i/262759281984?chn=ps&dispItem=1
Viel Glück
Nur drücken ohne Knopf geht leider nicht.
Ich werd heute mal bei MB nachfragen.
Danke euch
Bei mir hat der Knopf auch gefehlt, warum auch immer.
Vielleicht liegt er auch noch irgendwo im Auto....
Also bei MB ist man sich sicher, dass in den 212ern vor der Mopf sich das Keyless Go rein aufs öffnen und schließen beschränkt. Nach der Mopf wurde der Startknopf eingeführt.
Eine originale Nachrüstlösung gäbe es nicht.
Laut lonly1963 soll dieser Chinaknopf die Lösung sein?
Wie funktioniert das? Ich meine meinen Schlüssel muss ich ja auch noch drehen und nicht bloß rein drücken.
Gehe zu MB und kauf die Teilenummer die in den Auktionen steht.
Oder frag Kb du einen startknopf von den Fahrzeugen von Hof probieren kannst.
Hab auch nen vormopf und es Funktioniert auf jedenfall
@DUC848 schrieb am 24. Juli 2017 um 20:25:53 Uhr:
Und was soll das dann Keyless an mehr Wert bringen? Demnach hätte ich das halbe Keyless Go auch!
@grilli9 schrieb am 24. Juli 2017 um 20:58:37 Uhr:
Selbst meine R-Klasse aus 2006 hatte schon Keyles Go und hatte den Startknopf, warum sollte es also bei Deinem mit dem Knopf nicht funktionieren?
Du kannst den Schlüssel immer in der Hosentasche lassen
Also nicht nur keyless go sondern auch keyless start/Stop
Lässt sich das mit dem Knopf einfach nachrüsten? Hab den Mopf Bj. 04/2014!
Genau das ist mein Wunsch.
Ich bin halt etwas irritiert, weil ich von einem Mitbewerber ( bei dem ich täglich bin :))zwei verbaute Stufen vom Keyless ... kenne:
Keyless Entry - nur zum öffnen und schließen, aber ohne Startknopf
Keyless Go - öffnen, schließen und starten bzw. stoppen
Ich werde morgen nochmal beim Freundlichen fragen ob ich einen Knopf vom Hof mal ausprobieren kann, das ist eine gute Idee. Und dann werd ich ggf. gleich einen bestellen :)
Danke nochmal für den Tipp Schrauber-Jack
Ich wusste nicht das es zweierlei Systeme gibt, kenne nur das komplette keyless go
Wenn du die Türen automatisch mit handauflegen/reingreifen schließen kannst, dann sollte der Knopf auch funktionieren.
Habe im vormopf auch den Knopf mit der gleichen Teilenummer wie jock68 gekauft
Die Muttern weiß ich nicht mehr für was die waren....
