S212 E 220 CDI
das Auto hat einen Wasserschaden erlitten,
jetzt funktionieren ein paar Sachen nicht mehr.
Das zweite Zentralsteuergerät das hinten im Kofferaum sitzt, habe ich bereits ersetzt.
Die vorderen Sitze sind bei mir teil elektrisch. Am anfang gingen sie ab und zu
jetzt funktionieren sie aber leider gar nicht mehr. An der Sicherung ist auch kein Strom,
die beiden Lüftungen funktionieren auch nicht richtig bzw. teilweise.
Das Heckrollo im Kofferraum funktioniert ebenfalls nicht.
ZV geht auch nur wenn man ganz nah an der Fahrertür steht.
Kann das alles zusammenhängen?
Oder hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Stromlaufplan?
Könnte mir da bitte jemand weiter helfen!
Wäre für jede hilfe dankbar.!
@enricowandler schrieb am 3. Oktober 2019 um 13:33:41 Uhr:
meinst du so einen wasserschaden?
dann würde mich nichts wundern.
22 Antworten
Finde das nicht zum Lachen
Ja dann erzähl doch was für ein Wasserschaden es ist. So offensichtlich ist es nämlich nicht..
Das war's nur unten minimal
Jetzt will ich wiessen mit welchen steuergerät die Sitze verbunden sind der in der Motorraum oder mit dem im Kofferraum
@enricowandler schrieb am 4. Oktober 2019 um 21:04:20 Uhr:
ESV hängt am SAM-Fond (2 Sicherungen & 1 Relais - siehe Screenshot)
Ok. vielen Dank
Werden morgen danach schauen
Hallo Martin
SAM- Fond heißt vorne im Motorraum?
Weil die zwei Sicherungen sitzen hi. Re. Im Kofferraum
LG S.WANDLER
Front ist vorne
Fond ist hinten
Hallo Martin
Welche Relais ist das ich finde sie nicht
here You go
Vielen lieben Dank Martin
Hallo Martin hast du auch Strom Plan für Rollo hinten im Kofferraum habe ein Kombi ?
Vielen Dank im voraus
Du meinst die Laderaumabdeckung?
Hängt am SAM Fond: M50/1 ist links und M50/2 ist rechts
