S213 E300de Hybrid Batterie wechsel
Von 30Ah auf 40Ah. Alter Akku ist von 2018 der neue von 2020.
1 Tag Arbeit…
Der Rest auf den Bildern…
16 Antworten
War der alte Akku kaputt?? Wieviel wiegen die Akkus jeweils? Was hat der Spaß gekostet? ??
@Andreas_H1234 schrieb am 13. September 2023 um 14:32:19 Uhr:
1 Tag Arbeit…
Vielen Dank für das Teilen deines Batteriewechsels! Mich würden die Gesamtkosten des Wechsels auch interessieren und auch deine Erfahrungen im Alltahsgebrauch nach dem durchgeführten Wechsel (Reichweite, etc.). Halt uns da gerne auf dem Laufenden.
BG Carthage
Anzeige geht von 29km auf jetzt 40km.
Der neue Akku 2020 hat bessere Zellen mit 41Ah anstatt 37Ah (2018)
Außerdem ist der Innen Widerstand der Zellen bei ca. 1milli Ohm anstatt 1.8milli Ohm (2018)
Das sind erhebliche Unterschiede!
Wenn Dein Akku nicht kaputt war, dann musst aber ganz schön viel elektrisch fahren, damit sich die Investition irgendwann mal rechnet. ?? Kannst Du etwas zum Gewicht der beiden Akkus sagen?
150kg
Ich tanke Strom umsonst… sind also 400x laden…
Und ich kann den alten Akku aufarbeiten oder wieder einen aus einem Unfallwagen nehmen…
Mercedespreis des Wechsels ist
12500 Euro für den Akku
Plus Arbeit!
Also locker 14000…
@Andreas_H1234 schrieb am 13. September 2023 um 19:17:57 Uhr:
Die Rechnung halte ich so nicht für ganz richtig, denn der alte Akku hat ja noch rund 75% Kapazität gehabt. Am Ende sparst du ja nur die Dieselkilometer auf Strecken, wo der alte Akku schon leer wäre und der neue Akku dir ca. 10km mehr her gibt.
Da wäre ich mir nach deinen Angaben nicht so sicher, ob solche Fahrten auf deinen 230.000km? überhaupt schon 400x statt gefunden haben. Und 400x10km sind grade mal 4000km (40x6l Diesel = 430€).
Daher halte ich den Tausch auch für irgendwie zu früh. Ich hätte das Ding mir eher ins Eck gelegt und den alten Akku noch mal 2 Jahre runter gejuckelt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwo fraglich, wie lange dieses Fahrzeug bei der enormen Kilometerleistung im Jahr zuverlässig bei einem bleibt. Auch wenn solche Langstreckenfahrzeuge sicher gut Kilometer schaffen, irgendwann kommt der Verschleiß trotzdem.
Und aufarbeiten des alten Akkus ... das ist doch Quatsch. Aufarbeiten kann man machen, wenn es defekte Zellen gibt. Aber die deines alten Akkus stehen ja super gleichmäßig da, schlicht um die Laufzeit verschlissen. Ich würde mich hier eher fragen, wie und wo du das alte Ding los wirst.
Hi
Was für eine Nennspannung hat der Akku bzw wieviele Zellen sind darin verbaut? Ja, ich weiß es handelt sich 7m prismatische Zellen.
100 Zellpakete, die auf max. 4V geladen werden. Die Nennspannung ist voll geladen also 400V. Wie viele Zellen in einem Zellpaket parallel geschaltet sind, entzieht sich allerdings auch meiner Kenntnis.
Andreas hat aber an sich schon Ahnung, viel sagt er auch hier:
https://www.motor-talk.de/.../e300de-hybrid-akku-update-t7441367.html
https://www.youtube.com/watch?v=mxUV0vxlc5s
der Akku von Innen. 100 Zellen in Reihe! 365V Nennspannung 420V max.
Richtig, die 100 Zellpakete sind in Reihe geschaltet. Innerhalb des Zellpakets befinden sich aber weitere Einzelzellen, die parallel geschaltet sind, so eine Einzelzelle hat die entsprechende Spannung, an der sich logischer Weise nichts ändert, wenn man sie parallel schaltet und so auch das Paket genau diese Spannung bietet.
Ansonsten empfinde ich den Begriff "Nennspannung" bei Akkus wie diesem immer nicht besonders zielführend, denn wenn sich die Spannung signifikant mit dem Ladezustand ändert, was soll einem der Begriff Nennspannung dann noch sagen?
Die Nummer ist gut bei Akkus, die über nahezu den kompletten SoC die selbe Spannung bieten, da macht die Angabe der Nennspannung Sinn, welche das dann ist.
Die Nennspannung der Lithium-Zellen ist abhängig vom Elektrodenmaterial und liegt bei 3,6 oder 3,7 V.
Oder halt bei 3,65 V.
Fakten und keine Empfindungen…
Es ist auch nix parallel geschaltet in der Zelle.
Das wäre zu gefährlich!
Pouch Zellen 100 Stück zusammengepresst wie es technisch notwendig ist. Vgl video
hi!
wo bekommst du die passenden hv batterien her? kannst du händler empfehlen?
muss man nach dem tausch mit xentry irgendwas anlernen oder einstellen?
