S3 8V ACC nur bis 150 km/h MJ 2016
Hallo liebe S3 und A3 Besitzer ,
mir ist aufgefallen das mein S3 die ACC nur bis 150 km/h verwendet , heißt die Dreiecke enden auch dort. Ich habe die komplette Vollaustattung mit S-Tronic Getriebe + MMI Touch ,und meine mich erinnern zu können das die ACC von 0-200 funktionieren sollte.
Haben die mir ein falsches Tacho eigebaut ? Oder wurde das mit dem MJ Wechsel geändert ??
Grüße Alex
21 Antworten
Hast du bei der Bestellung nur ACC gewählt oder das Assistenzpaket?
ACC 0-200km/h ist nur im Assistenzpaket enthalten
Dazu brauchst du die andere Vorfeldkamera die auch der lane Assistent braucht.
@Audi1991 schrieb am 16. August 2015 um 17:35:39 Uhr:
Ich habe Das alles einzeln zusammengestellt. Ich befürchte das lässt sich auch nicht ohne weiteres nachbestellen aufgrund des anderen Tachos? Wobei bis 150 auch ausreichend ist.
Grüße und danke Alex
@Garfield30 schrieb am 16. August 2015 um 17:48:27 Uhr:
Ich habe Das alles einzeln zusammengestellt. Ich befürchte das lässt sich auch nicht ohne weiteres nachbestellen aufgrund des anderen Tachos? Wobei bis 150 auch ausreichend ist.Zitat:
kein andere Tacho sondern anderer Radarsensor plus Kamera überm Rückspiegel. Du musst definitiv das Assistenzpaket wählen um alles zu haben (alles andere wäre auch sinnlos da teurer und wenig umfangreich!).
Hast du den Code deiner Konfiguration noch? Jeder Verkäufer hätte bei der Konstellation eigentlich drauf hinweisen müssen das es keinen Sinn ergibt (falls du wirklich alles einzeln geordert hast).
@dlorek schrieb am 16. August 2015 um 17:51:51 Uhr:
kein andere Tacho sondern anderer Radarsensor plus Kamera überm Rückspiegel. Du musst definitiv das Assistenzpaket wählen um alles zu haben (alles andere wäre auch sinnlos da teurer und wenig umfangreich!).Zitat:
Hmm , den Code habe ich nicht mehr. Habe das Fahrzeug online konfiguriert. Also der Radarsensor ist diese vertiefte Kugel vorne . Ich denke der andere ist ja so flach abschließend. Kamera ist drin da ich Active lane uns VZ Erkennung ebenfalls habe und beides auch funktioniert.
Grüße Alex
@Garfield30 schrieb am 16. August 2015 um 18:19:03 Uhr:
Hmm , den Code habe ich nicht mehr. Habe das Fahrzeug online konfiguriert. Also der Radarsensor ist diese vertiefte Kugel vorne . Ich denke der andere ist ja so flach abschließend. Kamera ist drin da ich Active lane uns VZ Erkennung ebenfalls habe und beides auch funktioniert.Zitat:
Grüße Alex
So sieht das bei mir aus und meiner geht bis 200
Grüße Alex
wenn du das Auge hast muss er bis 200km/h funktionieren. Die Platte wäre die light Version bis 150km/h.
Wenn du den runden Sensor , sowie Lane Assist hast und dennoch nur 150km/h fahren kannst liegt es an der falschen Konfiguration.
Kannst dich aber gerne melden wenn es soweit ist, ich schalte ihn dir dann frei.
Da du den Lane-Assist hast, is es kein Problem.
Beim S3 und RS3 ist immer der runde Sensor immer?? anscheinend verbaut, egal ob ACC High oder Low.
@Trust2k schrieb am 16. August 2015 um 20:01:06 Uhr:
nein !
Wir haben hier mehrere Threads wo das schon klar gestellt wurde.
Low = Platte
High = Auge
Das ändert sich beim S3 auch nicht (beim RS gibt es den ACC nur mit Assistenten also immer das Auge)
Komisch nur das ich bereits 3 x S3 mit dem runden Auge hatte und die gingen nur bis 150 km/h.
Kann das vllt wie beim G7 am Modelljahr liegen? Den MRR gabs Anfang 2013 ja noch nicht.
Hallo ,
es ist schon soweit fahre schon 1500 km damit :-) Heute war ich das erste mal auf der AB und daher ist mir die Begrenzung aufgefallen. Ich habe gerade das Auto nochmal zusammen konfigiert - das Assistenpakt ist bei Sixt (da habe ich das Auto bestellt) nicht mehr anwählbar sobald ich die LED Scheinwerfer mit rein nehme, wohl wegen den Licht + Regensensor ? - welche ich ja verbaut habe. Nehme ich die LED raus kann ich das Assi Paket wieder anklicken. Ich hänge mal ein Foto von meinem Radarsensor an. Definitiv ein Auge und keine Platte.
Alex
@Garfield30 schrieb am 16. August 2015 um 21:41:39 Uhr:
Hallo ,Zitat:
es ist schon soweit fahre schon 1500 km damit :-) Heute war ich das erste mal auf der AB und daher ist mir die Begrenzung aufgefallen. Ich habe gerade das Auto nochmal zusammen konfigiert - das Assistenpakt ist bei Sixt (da habe ich das Auto bestellt) nicht mehr anwählbar sobald ich die LED Scheinwerfer mit rein nehme, wohl wegen den Licht + Regensensor ? - welche ich ja verbaut habe. Nehme ich die LED raus kann ich das Assi Paket wieder anklicken. Ich hänge mal ein Foto von meinem Radarsensor an. Definitiv ein Auge und keine Platte. Meinst Du das man diese codiert bekommt ? Hardware schein ja vorhanden zu sein - es sei dem es gäbe mittlerweile 2 verschieden Radaraugen.
Alex
@dlorek schrieb am 16. August 2015 um 18:22:14 Uhr:
wenn du das Auge hast muss er bis 200km/h funktionieren. Die Platte wäre die light Version bis 150km/h.Zitat:
Grüße Alex
Leider nicht :-( Die dreiecke enden bei 150 und ich kann mit dem Hebel nicht darüber hinaus. Ist definitiv das Auge und keine Platte. Wer weiß was Audi im neuen MJ alles versteckt hat.
Alex
@domi.schmid schrieb am 16. August 2015 um 18:21:51 Uhr:
So sieht das bei mir aus und meiner geht bis 200Zitat:
Grüße Alex
Hallo, bei mir ist die Linse der Camera kleiner - liegt möglicherweise am geänderten Spigel im MJ 2016.
Anbei meine 2 Bilder
Alex
