S3 front auf A3 sportback
Hallo, ich habe schon einige Beiträge gelesen.. komme aber irgendwie nicht dahinter.
Ich möchte die S3 2009er Front des 3türers an meine A3 Sportback 2006 5türer anbauen.
Das ist die Front mit den Riffelgitter bei den Nebellampen.
Ich wollte wissen ob diese Front ohne weiteres past.
und ob der A3 Sportback, der S3 Sportback und die 3türer (s3,a3)8p ALLE Baugleich sind von der front her.
Es gibt ja auch eine S3 Sportback front. aber den find ich nur bei google mit den normalen streifen bei den NSW. Will abwe unbedingt die geriffelten.
Das bild was ich reingeladen habe ist die Front. aber eben nur des 3türers.. past die am a3 Sportback ?
Kommt hin mit dem Preis.
Es hat keiner gesagt, dass es billig ist auf S3 umzubauen
28 Antworten
Servus,
die Front von dem S3 Sportback und dem 3-türigen ist gleich.
Die S3 Front vom 2009er wirst du nicht ohne weiteres auf den 2006er A3 bekommen da du hierfür wenn ich mich nicht täusche Motorhaube, Kotflügel tauschen musst.
Das Bild das du reingestellt hast ist die S3 Front vom Vorfacelift Modell. Die passt auf deinen BJ 2006er A3.
Iwie versteh ich den Post nicht richtig.
Willst du nur die Nsw blenden wechseln oder die ganze Front umbauen?
Ja, passt mit leichten Änderungen, die du allerdings über die SUFU schnell findest.
Wie schon gesagt, passt die "alte" Front, die neue Mj. 09 passt nicht!
Hallo, ja ich möchte die ganze Front komplett wechseln. Ich möchte diese haben genau wie auf den Bild wo ich reingestellt habe. Also wenn diese das vorfacelift modell ist ist das ja noch besser wenn diese so komplett passt.
woher bekomme ich diese original s3 front den ? mit allen drum und dran ?
ist halt nur wichtig das die front von dem bild wo der s3 3türer drauf ist auch auf meine a3 5türer passt.. und zwar ohne weiteres ? sicher ?
also hab gerade gesehen das sich die 2009er front über die moterhaube mit der einbuchtung weiterzieht. das will ich nicht. sondern das vorfacelift modell. das 2006 wie der schwarze s3 oben.
hier nochmal das bild den 2009ers
JA, passt mit kleinen Änderungen!
Und die Teile bekommste beim Audihändler!
Achsosn.
Er will VFL drauf. Ja die passen 100% egal ob 3 oder 5 Türen.
Entweder du schaust in der Bucht nach oder du holst es dir von deinem
Ist die Front des S3 nicht etwas breiter als beim normalen A3 ??
Was ich gehört hab passt die Front vom S3 nicht auf den A3 auch wenn es das gleiche MJ ist... weil eben die S3 Front breiter ist ... Habe ich da falsche Infos bekommen ??
Passt die wirklich ohne Änderungen ?? Auch auf einen MJ 08 ??
Also ich weiß nur das die Karosserie das alten a3 8l nicht gepasst hat mit den s3 8l. aber die neuen a3 s3 haben gleiche maße... daher passt das.
wollte es auch nur nochmal sicher wissen. gehe jetzt gleich zum händler und lass mir angebot machen für front seitenschweller und heck des s3 für meinen =D
teuer -.-
Hmmz soweit ich weiß sollte die passen, einzig bei DF sind einige Änderungen vorzunehmen.
wa sist den DF ? was sind den die kleinen änderungen ??
df?? was meinst du genau? welche änderung ist da vorzunehmen ??
DF ist Doubleframe also der Grill
Da gehört die Motorhaube gewechselt und der Aufprallfänger ein bisschen verändert.
stssportgrau hat Umbau auf s3 gemacht kannst ihn ja mal anschreiben
Original geschrieben von calaquendi
Original geschrieben von RedEagle1977
Redneck was fallen da für Kosten an?
8P0807105D GRU - GRUNDIERT - 289,77 €
8P0853651A 1RR - PLATINIUMGRAU - 130,31 €
oder wahlweise
8P0853651A 3FZ - SCHWARZ - 278,46 €
8P0807681D - GITTER - 21,90 €
8E0941699C - SCHEINWERFER - 71,16 €
8E0941700C - SCHEINWERFER - 71,16 €
Dazu kommt noch ein Schlauch für die SWRA inkl Düsen, dann die Motorhaube mit ca. 230€ +-20€, diverse Kleinteile und natürlich die Lackierung.
Gr33tz
Motorhaube fällt weg, da schon Singleframe.
SWRA muss nicht sein, ausser du hast Xenon.
